Nikko Geschrieben am September 22, 2015 Share Geschrieben am September 22, 2015 Hallo Gemeinde, im zarten Alter von 50 und nach 27 Jahren des Motorradfahren's diverser Motorräder ist es mal Zeit für eine Triumph Komme aus dem flachen unkruvigen Niederrhein und war mal ursprünglich in Essen beheimatet. Da wir, mein Weib und ich sehr gerne mit dem Moped verreisen sollte die Tiger unsere neue Reisegefährtin werden. Vor knapp einer Woche haben wir uns eine 99er Tiger gekauft die nun etwas nach Treibstoff duftet ... soweit wie ich mich hier schlau gemacht und es überprüft habe liegt es an den Schnellverschlüssen die der Vorbesitzer auch schon gegen standfestere Exemplare getauscht hat. Der untere Verschluss mag nicht mehr abdichten ... hab mir gerade bei Triumph zwei Neue bestellt allerdings müssen die auch erst bestellt werden. Jetzt fag ich mich ob da Dichtungen aus meinem Standartsortiment passen könnten ... ev. könnte mir jemand mit den Maßen helfen ...? Gruß und Danke vorab Niko Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Easy Geschrieben September 22, 2015 Share Geschrieben September 22, 2015 Servus Niko, O RInge für die Schnellanschlüsse: http://www.tigerparts.de/shop2/main_bigware_34.php?bigPfad=23_39_37_190&items_id=4388 Sind normalerweise auf Lager. Gruss Wolfgang Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Nikko Geschrieben September 22, 2015 Autor Share Geschrieben September 22, 2015 Servus Niko, O RInge für die Schnellanschlüsse: http://www.tigerparts.de/shop2/main_bigware_34.php?bigPfad=23_39_37_190&items_id=4388 Sind normalerweise auf Lager. Gruss Wolfgang Hi Wolfgang Danke für den Tipp Bestellt hab ich sie schon bei Triumph in Oberhausen ...kommen ev Freitag oder wenn ich Pech habe Montag ... bei Tigerparts wirds wohl auch nicht viel schneller gehen denke ich daher die Frage nach der Größe oder Alternativen .... ansosnten werd ich mal gleich selber rupfen und nachsehen ..is ja auch kein Ding und ran gehen muss ich ja eh ..hab nur etwas Muffe das zuviel Sprit rausläuft und meine Nachbar in der nach oben hin offenen Nebengarage n Vogel bekommt Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Easy Geschrieben September 22, 2015 Share Geschrieben September 22, 2015 Die Grösse kann ich Dir nicht sagen. Aber wenn Du noch die weissen Kunststoffanschlüsse am Tank hast solltest Du seeeehr vorsichtig da hantieren. DIe brechen sehr gerne ab. Dann brauchst Du die Metallanschlüsse. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Crazymopped Geschrieben September 22, 2015 Share Geschrieben September 22, 2015 (bearbeitet) Hallo wenn das die Tankschnellkupplungen aus Messing sind ( von H Koradini) kann man die Dichtringe auch dort telefonisch bestellen Peter Koradini koratronik-technics Industrieelektronik Adresse: Wiesenstraße 12, 55437 Ockenheim Telefon:06725 5488 gruß Crazymopped bearbeitet September 22, 2015 von Crazymopped Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Easy Geschrieben September 22, 2015 Share Geschrieben September 22, 2015 Ach so hab ich überlesen die Metallanschlüsse hat sie ja schon bekommen. Beim zusammenstecken der Anschlüsse auch immer auf die Verriegelung drücken, das Metallteil macht die O-Ringe auch gerne kaputt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
regit Geschrieben September 22, 2015 Share Geschrieben September 22, 2015 Ach so hab ich überlesen die Metallanschlüsse hat sie ja schon bekommen. Beim zusammenstecken der Anschlüsse auch immer auf die Verriegelung drücken, das Metallteil macht die O-Ringe auch gerne kaputt. Mhh - und ich dachte dass man bei den neuen Stutzen gerade nicht mehr beim Reinschieben auf die Verriegelung drücken muss, wäre einer der Vorteile an den Dingern??? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Easy Geschrieben September 22, 2015 Share Geschrieben September 22, 2015 (bearbeitet) Die Anschlüsse haben zwar einen Stift der die Verriegelung offen hält, aber es kann trotzdem sein das da eine Ecke etwas übersteht und den Ring beschädigen kann. Ich würd mal sagen sicher ist sicher, oder? bearbeitet September 22, 2015 von Easy Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
regit Geschrieben September 22, 2015 Share Geschrieben September 22, 2015 Bin mir nicht sicher - ich meine, der Stift hält den Verschluss eben in genau der richtigen Position. Möglicherweise kann man die O-Ringe sogar beschädigen, wenn man beim Reinschieben die Verriegelung auch noch aufdrückt. @Jens: was meinst Du dazu? regit Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Easy Geschrieben September 22, 2015 Share Geschrieben September 22, 2015 Ich hab mir die Anschlüsse im Lager gerade mal angesehen. Es ist schon so wie ichs geschrieben hab, wenn die Verriegelung durch den Stift offengehalten wird kann es sein daß das Verriegelungsblech am Oring streift. Wenn der Stift oder die Verriegelung zB mit der Zeit etwas Ausleiern kanns noch mehr werden. Wenn man aber leicht auf die Verriegelung drückt wird die Öffnung besser freigegeben. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Nikko Geschrieben September 22, 2015 Autor Share Geschrieben September 22, 2015 So hab mir die O Ringe mal angesehen dürften wohl in meine Set enthalten sein ..... jetzt hab ich aber ein anderes Problem .... nach Abnahme des Tanks habe ich ein Stecker von dem ich nicht weiß wo der hinkommt..ich füge mal ein Bild mit an ..vielleicht kann dazu jemand was sagen .. vom Tank kann er meines erachtens nicht kommen ... weiß jemand mehr? Es ist der Stecke mittig auf dem Bild nach bnahme des Tanks Gruß, Niko Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
regit Geschrieben September 22, 2015 Share Geschrieben September 22, 2015 Kein Stress, der Stecker ist übrig - der Kabelbaum war wohl auch für den Vierzylinder vorgesehen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben September 22, 2015 Share Geschrieben September 22, 2015 Moin Niko, der Stecker ist übrig und wird nicht verwendet. Laß ihn da angetüddelt, dann ist er nicht im Weg. #Schnellverschlüsse An den Metallanschlüssen hält der kleine Stift die Verriegelung offen. Es kann passieren, daß durch Unachtsamkeit der Anschluß schon verriegelt hat. Daher immer vor der Montage prüfen. Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
regit Geschrieben September 22, 2015 Share Geschrieben September 22, 2015 Moin Niko, der Stecker ist übrig und wird nicht verwendet. Laß ihn da angetüddelt, dann ist er nicht im Weg. #Schnellverschlüsse An den Metallanschlüssen hält der kleine Stift die Verriegelung offen. Es kann passieren, daß durch Unachtsamkeit der Anschluß schon verriegelt hat. Daher immer vor der Montage prüfen. Schöne Grüße Jens Und was hältst Du davon, beim Reinschieben der Anschlüsse die Verriegelung zusätzlich reinzudrücken? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Nikko Geschrieben September 22, 2015 Autor Share Geschrieben September 22, 2015 Kein Stress, der Stecker ist übrig - der Kabelbaum war wohl auch für den Vierzylinder vorgesehen HI Regit ]& Jens Danke für die Infos hätte mir sonst wohl noch neben dem Tiger n Wolf gesucht ... Ach ja, in meinem Sortiment passende O Ringe gefunden wenn sie jetzt nich dicht sind bin ich gücklich Gruß, Niko Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
McB Geschrieben September 22, 2015 Share Geschrieben September 22, 2015 Nabend mal, normale O-Ringe funktionieren nicht! Die lösen sich innerhalb kurzer Zeit einfach auf. Sie müssen benzinresistent sein. Gibts z.B. bei Triumph, KTM und noch weiteren Herstellern mit diesem Kupplungssystem. Verschleißteile können z.B. auch sehr schnell über triumphworld bezogen werden. Normal sind an der 709 Reihe übrigens 2 Plastikkupplungen an der Benzinpumpenplatte und 2 Plastikstutzen an den Schläuchen. Bei einem alten Rückruf wurden werksseitig die Stecker an den Schläuchen gegen Aluteile ausgetauscht. In der Benzinpumpenplatte verblieben die Plastikeinsätze. Bei den Alternativteilen aus Metall sollten die Klemmen tatsächlich minimal mit betätigt werden, wenn der Stecker eingesetzt wird. Denn auch wenn es nur Bruchteile von Milimetern sind, kann die Sicherung schon noch den Dichtring ankratzen. Der Stift, der als Schnappsicherung fungiert, erleichtert die Verbindung mit dem Stecker aber trotzdem schon deutlich. Greetz Brülli Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Nikko Geschrieben September 22, 2015 Autor Share Geschrieben September 22, 2015 Hi Brülli, einen KTM Dealer (Team West) hab in der Nähe .. allerdings hatte ich ein paaar O Ringe aus dem Satz schon mal im Ölkreislauf verbaut, sollten dann auch Benzinfest sein .... Werde Deine Tipp mit den Steckern beherzigen.. Danke Gruß, Niko Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Nikko Geschrieben September 25, 2015 Autor Share Geschrieben September 25, 2015 Mahlzeit so , alles gut gefunzt, die neuen verbauten O Ringe scheinen auch benzinfest zu sein, zumindest ist sieseit zwei Tagen dicht und duftet auch nicht mehr nach Sprit. Ist im Übrigen eine Standartgröße, falls sich wer mal auf die Suche machen muss. Der alte Undichte zeigt auch die typischen Macken des scharfen Blechs des Verschlusses .. Beim erneuten Einsetzen könnte man zusätzlich etwas Vaseline nehmen ..zumindest werd ich so verfahren. Gruß, Niko Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Düse Geschrieben September 27, 2015 Share Geschrieben September 27, 2015 (bearbeitet) Hallo zusammen, bin gerade aus meinem 20 cm Schnee Sommerurlaub zurück und habe dieses Forum etwas vermisst. Zu den O-Ringen: Sie haben nach wie vor die Maße 7,66x 1,78 mm, NBR70. 7,66 ist der Innendurchmesser, 1,78 die Schnurstärke. Ich benutze diese Ringe schon seit einiger Zeit und hatte bisher keine Probleme damit. Und es ist in der Tat besser, den "Schnapper" ein klein wenig nach innen zu drücken und den Anschluss wirklich gerade einzuschieben, das schont die Ringe. Und ein bisschen Fett kann nichts schaden. Vielleicht kann man das ja irgendwo in einer Tabelle für "ewig" festhalten. Gruß Düse bearbeitet September 27, 2015 von Düse Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Nikko Geschrieben Oktober 1, 2015 Autor Share Geschrieben Oktober 1, 2015 Zu den O-Ringen: Sie haben nach wie vor die Maße 7,66x 1,78 mm, NBR70. 7,66 ist der Innendurchmesser, 1,78 die Schnurstärke. Vielleicht kann man das ja irgendwo in einer Tabelle für "ewig" festhalten. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
