GLMR17 Geschrieben am April 2, 2007 Share Geschrieben am April 2, 2007 Hallo SchrauberWenn ich abrupt den Gashahn aufdrehen kann es passieren das sich der Gaszug oder das Gestänge auf Vollgas verklemmt, ich muss dann auskuppeln und ein paarmal am Gasgriff drehen um die Blockade zu beseitigen.Bei moderater Fahrweise und langsamem Gasgeben läuft alles normal, im Stand ist der Fehler auch nicht zu simulieren und die Lage des Gaszuges ist frei und voll beweglich.Da ich über Winter Tank und Luftfilter wegen Zündkerzen und K&N abgebaut hatte gehe ich davon aus irgendwo Mist gebaut zu haben.Hatte schon jemand einen ähnlichen Fehler und kann mir einen Tip geben.Vorab danke und vielleicht kann ich mich mit einem Bier auf dem SET revanchieren.Micha Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast meintiger Geschrieben April 2, 2007 Share Geschrieben April 2, 2007 Hallo Micha,hast Du die Verlegung des Gaszugs geändert bzw. kontrolliert? Lenkerendgewichte klemmen Gasgriff ein, hast Du mal ohne die Gewichte probiert. Heizgriffe, die sich etwas ausdehnen? Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
McB Geschrieben April 2, 2007 Share Geschrieben April 2, 2007 Tach, jepp, dein Fehler liegt wahrscheinlich hinter der mittleren Kerze. Ich hatte mir mal das T-Stück der Unterdruckleitung zum Kettenöler so dämlich verlegt, das das Gas nur noch halb auf ging - selber Fakt. Ich lese zwar nichts bei dir von einem Scotti, aber wenn die Kabel der Zündspule oder auch der Luftschlauch lassen sich auch prima einfangen, wenn sie nich am richtigen Bestimmungsort liegen. Ich würd mal Tankrunter nehmen und alles fixieren. Es kann zwar sein, das sich das nach etwas Gestucker wieder legt, jedoch ist sowas zu gefährlich um "auf Heilung zu warten".Greetz Brülli Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GLMR17 Geschrieben April 3, 2007 Autor Share Geschrieben April 3, 2007 Hallo Leuteich hab`s, unter dem Luftfilterkasten liegt ein kleiner, grauer,unnötiger Stecker, Typ Männchen, den ich beim Zusammenbau einfach den Ventildeckel runterhängen ließ.Bei geöffnetem Gashahn und einem Schlagloch oder Bodenwelle konnte sich das Mistding zwischen Gasgestängeanschlag und Ventildeckel verklemmen, natürlich praktischerweise fast in Vollgas.Jetzt ist er mit Kabelbinder fixiert und ordentlich verflucht .Wie heißt es so schön " mach´s richtig, mach´s gleich richtig ".Danke für eure Tips Micha Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
