tigerklm Geschrieben am Juni 2, 2015 Share Geschrieben am Juni 2, 2015 Hallo Tex-Gemeinde, hab eine einfache Frage: Wenn ich meine Tex nach einigen Tagen aus der Garage hole und die Zündung einschalten, zeigt die Tankuhr null Komma nix (nicht einen Balken) an. Dachte neulich schon, der Tank ist undicht oder so. Es dauert bestimmt 3 Minuten, dann steigt in Anzeige ganz allmählich an. Wenn die Tex einige Stunden steht, kommt sofort die Tankanzeige mit xy Balken. Ist das immer so und ist mir vorher nicht aufgefallen. Könnte jedoch wetten, dass die Anzeige früher umgehend anzeigt hat. Zeichnet sich hier ein Defekt an der Tankuhr ab ? Will im September in die französischen Seealpen. Mit kaputter Tankuhr nicht so prickelnd .? Beste Grüße ? Tigerklm Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Feldi Geschrieben Juni 2, 2015 Share Geschrieben Juni 2, 2015 Hi, hast Du das Moped auf dem Haupt- oder Seitenständer geparkt? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fredis-garage Geschrieben Juni 2, 2015 Share Geschrieben Juni 2, 2015 Die Tankuhr der Explorer zeigt z.B. auch nach dem Tanken keinesfalls sofort an- das dauert und ist normal. Darauf wird aber auch im Handbuch hingewiesen (seite 35). Hier dürfte der Zusammenhang liegen. bis zu 5 min werden als normal angesehen. fredis-garage www.fredis-garage.de Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tigerklm Geschrieben Juni 2, 2015 Autor Share Geschrieben Juni 2, 2015 In der Garage immer auf dem Hauptständer. Ich denke, dass ist besser für die Reifen. Grüße tigerklm Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
merkosh Geschrieben Juni 3, 2015 Share Geschrieben Juni 3, 2015 @ fredis-garage das ist ja bekannt nach dem tanken, aber nach nem garagen aufenthalt selbst über winter egal ob haupt- oder seitenständer ist das bei mir noch nie passiert also zumindest von null an ... ob da jetzt ein balken fehlt merkt man ja nicht unbedingt Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Black-Angel Geschrieben Juni 3, 2015 Share Geschrieben Juni 3, 2015 Bei mir sind die Balken auch gleich auf Position. Egal wie sie steht - Haupt- oder Seitenständer. Flotte Grüße Angelika Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fredis-garage Geschrieben Juni 3, 2015 Share Geschrieben Juni 3, 2015 Die Balken sind dann nicht auf Position, wenn getankt wurde. Ich vermute hier nur den Zusammenhang- mehr nicht. Bei einigen Motorrädern wird der Grad der Füllung nicht über einen Schwimmer, sondern über einen Widerstand im Tank angezeigt- oder Beides. Dieser Widerstand wird ganz- oder z.T. (nach Kraftstoffstand) von Benzin umspüllt, was wieder zu einem veränderten Stromfluß zur Anzeige führt. Das ist nicht mehr, als eine Erfahrung mit z.B. Yamaha Motorrädern (Diversion). Da würde ich auch bei der Ex im ersten Schritt nach der Ursache suchen. fredis-garage Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tigerklm Geschrieben Juni 3, 2015 Autor Share Geschrieben Juni 3, 2015 Hallo Fredi, werde die Sache weiter beobachten. Irgendwie tritt das Problem nur nach längerer Standzeit ( 3-4 Tage ). Wenn ich früh fahre und am Abend vorher auch, dann ist alles normal. Vielleicht war der Schwimmer verklemmt o.ä. Im Zweifel gehe ich zum Freundlichen in Berlin von Triumph retail. Selber kriege ich den Tank nicht auseinander. Der Werkstattmeister Hr. Böhm hat mir bisher gut geholfen. Fand ich besser als R+S. Besten Dank für die Antworten Gruß tigerklm Wenn du natürlich noch eine Idee hast, gerne mehr Infos. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
myalp Geschrieben Juni 3, 2015 Share Geschrieben Juni 3, 2015 Da ist wohl die Spannungsversorgung von entweder Motorsteuergerät oder Dashboard ungenügend und der gespeicherte Füllstand geht dadurch nach längerer Standzeit verloren. Das nach dem Tanken die Anzeige nicht sofort auf Voll springt liegt sicherlich an einer gefilterten Signalauswertung. Wer will schon beim Kurvenwetzen ständig die Anzeige zwischen Tank Leer- und Vollanzeige wechseln sehen. Gruß Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tigerklm Geschrieben Juni 4, 2015 Autor Share Geschrieben Juni 4, 2015 Die britischen Tankuhren spinnen. Heute getankt, Tank war ziemlich leer. Kurz heim (500 m) gefahren. Tankuhr zeigt halb voll. Motor aus, Zündung 3-4 Minuten an. Tankanzeige halbvoll. Eine Runde um den Block. Tankuhr zeigt voll. Woher weiß das Moped, ob die Kiste steht oder fährt. Das kann doch der Tankuhr egal sein. Ich sag ja. die spinnen die Briten, zu mindest die Tankuhren, oder die deutschen Zulieferteile. Gruß tigerklm Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
