Gast Geschrieben am Oktober 6, 2014 Share Geschrieben am Oktober 6, 2014 Hallo! Ich habe mir heute eine Tiger 955i angeschaut, BJ 2001, 32000km, soweit recht schön, nur hat der Besitzer den KAT ausgebaut, weil er gescheppert hat. Jetzt die Frage: Wie teuer ist ein neuer KAT + Einbau? WEnn Iihr darüber was wisst, bitte mir Bescheid sagen! Danke Werner Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Oktober 6, 2014 Share Geschrieben Oktober 6, 2014 Moin Werner, den Kat kann man leider nicht nachrüsten. Es sind 3 kleine Metall-Kat in dem Bereich des Krümmers unter dem Motor, wo die Krümmerrohre in ein Rohr zusammengefaßt werden. Wenn sich die Kats losgeschlagen haben, scheppern sie im Rohr. Einige haben auch die Kats beseitigt und für ordentlich Durchzug im Rohr gesorgt. Wenn dann noch die Lambdaregelung deaktiviert ist, fällt der Regeleingriff weg und KFR sollte kein Thema mehr sein. Also Minus bei der UMwelt und Plus bei der Fahrbarkeit. Um wieder ordnungsgemäß mit Kat fahren zu können, ist es der einfachste Weg einen kompletten Krümmer einer Schlachtmaschine aus der Bucht zu kaufen und zu montieren. Es passen übrigens alle Krümmer der 955er von Baujahr 2001 bis 2006. Schöne Grüße Jens PS: mich interessiert das Tune (Steuersoftware) die auf dem Bordrechner gespeichert ist. Läßt sich mit TuneECU auslesen und speichern. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Oktober 7, 2014 Share Geschrieben Oktober 7, 2014 Hallo Jens! Habe das Motorrad nicht gekauft, eben wegen des KATs, du findest das Bike unter willhaben.at, code 100173214, der Verkäufer heißt Hr. Dorn, Tel 06763086038! Gruß Werner Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ElGrande Geschrieben Oktober 21, 2014 Share Geschrieben Oktober 21, 2014 Hallo, du brauchst eigentlich nur einen der zwei Krümmer die ich im Schuppen liegen haben in welchen noch die Kat's drinnen sind... Das tauschen ist "relativ" einfach... ggf. 3 neue Krümmerdichtungen und Kupfermuttern für die Stehbolzen... Hab ich schon 2 mal gemacht bei meiner Tiger... Grüße ElGrande Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
