VoralpenTiger Geschrieben am Mai 8, 2015 Share Geschrieben am Mai 8, 2015 Hallo Tigergemeinde !!! Hab mir meinen ersten Tiger zugelegt! Macht verdammt viel Spaß mit dem Kätzchen durchs Land zu touren. Möchte als Wiedereinsteiger nach drei Jahren bald mal wieder durch die Dolomiten touren. War 18 Jahre lang TDM-850 Treiber: hatte vorn kleineres Ritzel (1Zahn) verbaut und konnte jede Spitzkehre im "2ten" fahren, ohne Probleme. Auch mit steilen Rampen und Anstiegen wie am Manghen, Pordijoch , Campolongo , Sella oder Fedáia usw Meine Frage an die Tourenerfahrenen "Treiber der Tiger Sport " Könnt Ihr diese engen Spitzkehren mit der Sport auch problemlos " im 2-Gang fahren mit der original Übersetzung " mit genug Druck von unten raus ??? ( Wechsel von Schiebebetrieb - in Lastbetrieb) Hab mit der Tiger nun mehr Leistung und Drehmoment als bei der TDM Hab noch keine Erfahrung mit dem Verhalten vom Tiger in den ganz engen Kehren gemacht. Möchte nicht gleich den Supergau mit Abwürgen und Umfaller riskieren auf meiner ersten Italo-Tour!! Danke für die Mitteilung Eurer Erfahrung Gruß vom Voralpentiger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
waxman Geschrieben Mai 8, 2015 Share Geschrieben Mai 8, 2015 (bearbeitet) Hi Voralpentiger, erst mal Willkommen im Forum. Ich habe zwar nicht die 1050er Sport, sondern die "alte" 1050er Tiger, aber so unterschiedlich sind die in der Leistungscharakteristik ja nicht. Ich kenne jetzt Dein Fahrkönnen nicht, aber Du wirst die meisten Kehren, ggf. mit geringfügiger Kupplungsunterstützung, problemlos im 2. Gang fahren können. Diverse Kehren am Stilfser Joch vielleicht ausgenommen. Der Triple ist ein wahres Drehmomentwunder. Gruß Wilfried bearbeitet Mai 8, 2015 von waxman Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
franken-tiger Geschrieben Mai 8, 2015 Share Geschrieben Mai 8, 2015 Servus Voralpentiger! Mach Dir darüber keine Sorgen, Spitzkehren sind mit der Tiger problemlos im 2. Gang möglich. Wie Wilfried schon sagt, manchmal mit etwas Kupplungseinsatz. Hatte vor der Tiger auch eine TDM 850, mit der Yammi mußte ich öfter sogar in den 1. Auf der Tiger hatte ich vier Jahre lange hinten zwei Zähne am Kettenblatt mehr und konnte einige Spitzkehren erstaunlicherweise sogar im 3. Gang nehmen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Silver Rider Geschrieben Mai 8, 2015 Share Geschrieben Mai 8, 2015 (bearbeitet) Servus. Also du kannst mit der Sport im zweiten Gang fast bis auf die Leerlaufdrehzahl runter..... ohne groß mit der Kupplung zu spielen. Dann gibst du Gas und sie kommt aber sowas von aus die Puschen - ich spreche jetzt von der Ebene im flachen Ok, eventuell musst du in 2000m Höhe kleine Abstriche an der Motorleistung bzw. Drehmoment machen. Vergiss nicht, die Sport erreicht ihr höchstes Drehmoment bei 4500 Umin. .... und wenn du es darauf anlegst, ist die Sport in den Bergen ein Tier - trotz ihrer knapp fünf Zentner. Ihr Fahrwerk muss passen. Ach ja, wenn eine Kehre mal ganz ganz eng und steil ist Ja was machen wir dann ??? ...... wir nehmen den ersten Gang Grüße Gerhard bearbeitet Mai 8, 2015 von Silver Rider Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Silver Rider Geschrieben Mai 8, 2015 Share Geschrieben Mai 8, 2015 (bearbeitet) Kleiner Nachtrag, weil du das Thema Übersetzung angeschnitten hast. Die Sport ist in Serie schon etwas kürzer übersetzt als die 1050er. - glaube ich zu wissen Perfekt übersetzt für jede Gelegenheit, ist sie mit einen Zahn (also 46 statt 45) mehr am hinteren Kettenblatt. Es macht nicht viel aus, damit läuft sie auch bei Vollgas im sechsten nicht in den Begrenzer, sondern in den Speedcutter bei gstrichenen 230 Tacho. Trotzdem möchte ich es nicht mehr missen, weil es überall angenehm ist. Ich wollte unbedingt ein Alu Kettenblatt hinten und da hat es sich dann gleich mit angeboten. Vorne am Ritzel ein Zahn weniger, wäre für die Landstr. schon wieder zuviel des Guten Die kürzere Übersetzung ist aber - sowie bei einer/jeder Ducati ..... nicht zwingend notwendig. Grüße Gerhard bearbeitet Mai 8, 2015 von Silver Rider Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Mai 8, 2015 Share Geschrieben Mai 8, 2015 Hi Gerhard, könntest du mir bitte deinen Lieferant für das Kettenblatt nennen? Vielen Dank im Voraus Gruß Uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Silver Rider Geschrieben Mai 9, 2015 Share Geschrieben Mai 9, 2015 Servus Uwe. Mein Freundlicher hat es für mich bei Schüller anfertigen lassen.http://enuma.de/46/produkte Ich glaube es hat um die 70 Euro gekostet. http://enuma.de/wcms/ftp//e/enuma.de/uploads/produkt-info_kettenrad-fertigung_2012-10-31_web.pdf Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Mai 9, 2015 Share Geschrieben Mai 9, 2015 Hi Gerhard, danke für die schnelle Info. Schönes WE und eine unfallfreie Saison! Gruß Uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Triple xXx Geschrieben Mai 15, 2015 Share Geschrieben Mai 15, 2015 Warum um gottes willen braucht man ein alu kettenblatt hinten ? Jetzt sag bloss nicht wegen der reduzierten masse.... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Silver Rider Geschrieben Mai 15, 2015 Share Geschrieben Mai 15, 2015 Warum um gottes willen braucht man ein alu kettenblatt hinten ? Jetzt sag bloss nicht wegen der reduzierten masse.... Einfach weil ich es vom Design her mag. Hatte auch an meiner 955i Tiger ein Alu kettenblatt und an allen meinen anderen Motorrädern auch. Nur an der Hyper habe ich keines. Denn welches mir gefällt kost bei Ducatiperformance über 200 Steine - ist aber auch eine ganz andere aufwendigere Konstruktion mit Ruckdämpfern und so ..... und da mache ich die Gätsche. Ich mag auch diese wunderschön gearbeiteten 46er Hinterradmuttern in Ergal. An meiner Tiger ist die 46er schon sehr grobschlächtig gearbeitet und habe sie schon lange aus meinem Fundus durch eine wesentlich schönere Stahlmutter von Ducati ersetzt. Eine in Ergal lasse ich mir bei nächster Gelegenheit schenken mir gefällt schönere sichtbare Technik, auch wenn sie in Funktion gegenüber der Serie keine Vorteile bietet. grüße gerhard Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Triple xXx Geschrieben Mai 17, 2015 Share Geschrieben Mai 17, 2015 Ja ok verstehe, verliebt in die Tiger.... :-) Habe bei einem kumpel was aehnliches erlebt. Seine kleine Versys hat zu weihnachten einen kettenschutz mit ihrem namen bekommen... :-) Ich gebe es zu. Am liebsten wuedre ich meiner Tiger in der kalten winterzeit gerne einen platz im wohnzimmer am warmen kamin anbieten, aber dann bekomme ich von der regierung immer einen vogel gezeigt oder den kommentar "du kannst auch gerne in der garage pennen ". Nun ja, bis jetzt konnte ich mich noch nicht zu diesem schritt durchringen... :-) Rainer Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Triple xXx Geschrieben Mai 17, 2015 Share Geschrieben Mai 17, 2015 Uups, vom Thema abgeschweift...... Voralpentiger: mach dir mal keine sorgen mit den spitzkehren. Wenn die tiger da nicht im zweiten gang rumkommt dann wueste ich fast kein anderes motorrad dass das koennt. Wie schon von den vorrednern geschrieb, im ernstfall ein bisschen mit der kupplung arbeiten und am gashahn drehen. DER motor zieht dann wirklich los - nicht mit vielen anderen zu vergleichen Wuensche dir viel spass Rainer Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Redracer Geschrieben Mai 17, 2015 Share Geschrieben Mai 17, 2015 Uups, vom Thema abgeschweift...... Voralpentiger: mach dir mal keine sorgen mit den spitzkehren. Wenn die tiger da nicht im zweiten gang rumkommt dann wueste ich fast kein anderes motorrad dass das koennt. Wie schon von den vorrednern geschrieb, im ernstfall ein bisschen mit der kupplung arbeiten und am gashahn drehen. DER motor zieht dann wirklich los - nicht mit vielen anderen zu vergleichen Wuensche dir viel spass Rainer Bin auch der Meinung das es ohne Probleme geht. Habe am Freitag schöne 320 km gefahren und mal ein wenig drauf geachtet. Der 2.te ist in Kehren oder langsamen engen Kurven kein Problem, der Sporttiger geht raus, wie das heiße Messer durch die Butter. Also alles gut, lass Dich treiben Gruß Heiko Ich gebe es zu. Am liebsten wuedre ich meiner Tiger in der kalten winterzeit gerne einen platz im wohnzimmer am warmen kamin anbieten, aber dann bekomme ich von der regierung immer einen vogel gezeigt oder den kommentar "du kannst auch gerne in der garage pennen ". Nun ja, bis jetzt konnte ich mich noch nicht zu diesem schritt durchringen... :-) Rainer Hatte meiner Frau auch mal vorgeschlagen, das ich den Tiger über die Terasse ins große Wohnzimmer stellen könnte, nur um ein wenig zu putzen und zu schrauben. Die Antwort möchte ich auch hier nicht wieder geben Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Silver Rider Geschrieben Mai 17, 2015 Share Geschrieben Mai 17, 2015 (bearbeitet) Uups, vom Thema abgeschweift...... Servus Rainer .... von welchen Thema Was gibt es wegen dieser Frage schon groß zu sagen. das wenige dazu ist eh schon gesagt. Man sollte fahrtechnisch eh seine Erfahrungen selber machen. Der Voralpen Tiger hat seine Frage vor 9 Tagen gestellt, man hat außer diesen ersten Beitrag von ihm nie mehr etwas gehört. Vielleicht ist er gerade damit beschäftigt seine Erfahrungen mit der Tiger Sport zu machen. Ich sage es mal so ! Verliebt in die Tiger bin ich nicht. Ich mag einfach nur meine Motorrader. ..... und hatte deswegen schon öfters diverse Problem mit meiner geliebten Petra. Einmal war es ihr weißes Handtuch mit roten Herzen, welches sie bisserle verdreckt in meiner Garage gefunden hat. Ein anderes mal war es ihr Mehlsieb aus Edelstahl wo plötzlich im Sieb eine ordentliche Ecke gefehlt hat. Teile vom Sieb fand sie an den Belüftungsschlitzen eines Kupplungsdeckel der Ducati wieder und am aufgeschnittenen Ritzeldeckel der Tiger Sport. Sie wird nie verstehen, dass ein Motorrad im Eifer der Bastelwut für einen mann wichtiger ist, als banales Haushaltszeug. Grüße Gerhard bearbeitet Mai 17, 2015 von Silver Rider 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Triple xXx Geschrieben Mai 17, 2015 Share Geschrieben Mai 17, 2015 Hä, hä ihr seid gut.... :-) Wie schön das wir nicht in einem familienchat sind :-) @heiko. Ich habe auch so eine schoene breite terrassen- schiebtuer zum wohnzimmer, der boden ist gefliest, also eigentlich kein wirkliches problem:-) Schoenen abend noch ! Gruss Rainer Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
packers Geschrieben Mai 21, 2015 Share Geschrieben Mai 21, 2015 Servus Hier mal was anderes muss net immer Dolomiten sein,erst recht wenn das Wetter so ist wie letztes Wochenende. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
VoralpenTiger Geschrieben Mai 21, 2015 Autor Share Geschrieben Mai 21, 2015 Servus !!! Hab mich von meinen Job mal wieder loseisen können. Sorry, das ich mich nicht früher bei euch für eure Tipps und Erfahrungen bedanken konnte. Näheres zu mir, bin Knecht in der Gastronomie, und im Augenblick mit sehr spärlicher Freizeit ausgestattet. Seid über 25 Jahren leidenschaftlicher Motorradfahrer und davon 18 Jahre auf der TDM 850. Viele Touren gingen nach Österreich und Südtirol auch in die Schweiz, mit langen Tagestour über Samnauen- Flüela und Albulapass- St.Moritz- Livignio- Bormio und Stilfser Joch nach Meran und übers Timmelsjoch zurück, war Gail. Auch nach 140.000 Km auf der alten TDM, bin ja inzwischen auch im betagten Alter aber das Motorradtouren macht immer noch die Birne frei vom Job und vor allem verdammt viel Spaß. Hin und wieder klappt es auch mit unserer Motorradtruppe (zw. 8-12 Fahrer), auf Tagestouren oder in Miniurlaub zu fahren. Konnte in der letzte Woche auf einer kleinen Tour, Erfahrungen mit meinem SportTiger sammeln. Bin über Plansee - Hochtannbergpass - Faschina - Fontanella und Arlbergpass mal ne kleine Haustour (350km)gefahren. die kommt schon richtig gut aus den Kurven. Richtig, ich brauch einfach wieder ein paar Meilen Fahrpraxis. Ich nehm den 1.Gang wenn's eng wird. Gruß an Gerhard, Dein Tipp mit dem 46 Kettenblatt find ich klasse!!! Danke nochmal an alle und immer eine gute Fahrt Gruß vom Voralpentiger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
