Gast Geschrieben am März 14, 2015 Share Geschrieben am März 14, 2015 Hallo - Ja, ich weiss, das Thema ist schon oft behandelt worden, nur leider finde ich kein Thread über die Suchfunktion mit dem Begriff "Tankanzeige"?!?!? Auf jeden Fall meine Tankanzeige ist futsch, was ja anscheinend ein häufig auftretendes Problem ist. Habt Ihr mir einen Tipp? Am besten wäre ein durchsichtiger Tank ;-) Lg, Jörg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bär-Tiger Geschrieben März 14, 2015 Share Geschrieben März 14, 2015 Entweder nach Abklemmen der Batterie noch keine längere Strecke gefahren, oder ein Kabelbruch /loser Stecker unter dem Tank oder ein in sich defekter Tankgeber. Innerhalb des Tanks gibts da auch noch eine Steckverbindung, die kann sich auch mal lösen. Gib doch mal ein paar Infos über den Werdegang und das feststellen des Fehlers. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben März 14, 2015 Share Geschrieben März 14, 2015 Danke Bär-Tiger Tankanzeige war beim Kauf im letzten Jahr schon hinüber. Bin dann auch noch ne Österreich/Alpen Tour gefahren. D.h., an der Batterie kann es nicht liegen. Tankanzeige zeigt immer die selbe Füllung an. > tot Soweit mal Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bär-Tiger Geschrieben März 14, 2015 Share Geschrieben März 14, 2015 Dann wird da wohl eine Kabelunterbrechung vorliegen: Es gibt nur den Stecker am Tankflansch als Verdächtigen, den könntest du mal abziehen und überbrücken. Dann müsste sich nach ein paar Kilometern Fahrt was tun -nicht eher. Ansonsten müsstest du den Tankflansch demontieren und mal die innere Steckverbindung prüfen und ggf. den Tankgeber ausbauen und seperat prüfen. Der Tankgeber ist in ein eingeschweißtes Blech eingeklippst und kann einzeln herausgenommen und gemessen werden. Ersatz kostet (2009) ca. 25 Euro. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben März 14, 2015 Share Geschrieben März 14, 2015 Dann wird da wohl eine Kabelunterbrechung vorliegen: Es gibt nur den Stecker am Tankflansch als Verdächtigen, den könntest du mal abziehen und überbrücken. Dann müsste sich nach ein paar Kilometern Fahrt was tun -nicht eher. Ansonsten müsstest du den Tankflansch demontieren und mal die innere Steckverbindung prüfen und ggf. den Tankgeber ausbauen und seperat prüfen. Der Tankgeber ist in ein eingeschweißtes Blech eingeklippst und kann einzeln herausgenommen und gemessen werden. Ersatz kostet (2009) ca. 25 Euro. Merci ... Wo genau liegt der Stecker? lg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Robber Geschrieben März 14, 2015 Share Geschrieben März 14, 2015 (bearbeitet) Foto stamm von der Tankdemontage. Du brauchst nur den Stecker von der Tankanzeige abziehen und brücken. Der zweite Stecker ist von der Benzinpumpe. bearbeitet März 14, 2015 von Robber Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bär-Tiger Geschrieben März 14, 2015 Share Geschrieben März 14, 2015 Danke für das Foto, da hätte ich nichts passendes gehabt. Den Rest findest du auf der Innenseite des Tanks. Würde ich aber erst mal ausschließen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben März 14, 2015 Share Geschrieben März 14, 2015 Foto stamm von der Tankdemontage. Du brauchst nur den Stecker von der Tankanzeige abziehen und brücken. Der zweite Stecker ist von der Benzinpumpe. Merci für das Bild. Gruss, Jörg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tiger07 Geschrieben April 25, 2015 Share Geschrieben April 25, 2015 Hi,habe auch das selbe Problem mit der Tankanzeige, wenn ich den Stecker Bügle muss die Tankanzeige voll oder leer anzeigen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
