Matthes1050 Geschrieben am Dezember 1, 2015 Share Geschrieben am Dezember 1, 2015 Nabend zusammen, habe mir ein paar Nebellichter für die Katze gegönnt, muss jetzt nur noch die Ader vom Abblendlicht für´s Relais finden... Weiss jemand welches Relais das unter der Sitzbank ist und welche Ader?? Danke im Voraus Gruß Matthes Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bär-Tiger Geschrieben Dezember 1, 2015 Share Geschrieben Dezember 1, 2015 Da gibts kein Relais dafür unter der Sitzbank. Die geschaltete Plus wird direkt vom Starterrelais zum Scheinwerfer geführt. Die Farbe der Ader ist Blau-Rot. Da der Abblendscheinwerfer bei eingeschaltetem Fernlicht nicht abgeschaltet wird, ist diese Ader zum Anschluß der Nebelscheinwerfer ungeeignet. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Matthes1050 Geschrieben Dezember 1, 2015 Autor Share Geschrieben Dezember 1, 2015 (bearbeitet) Wenn ich das richtig aus dem „Verbauzettel“ der Scheinwerfer verstanden habe, muss ich eine Ader jetzt anschließen, damit wenn das Fernlicht eingeschaltet wird, die Nebelbeleuchtung sich abschaltet.... bearbeitet Dezember 1, 2015 von Matthes1050 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Robber Geschrieben Dezember 1, 2015 Share Geschrieben Dezember 1, 2015 Also , nach meinen Erkenntnissen die ich beim Einbau von Nebelscheinwerfern an meiner K1200R hatte kann ich nur folgendes sagen: Nebelscheinwerfer dürfen lt. TüV-Prüfer auch leuchten wenn FL an ist. Ist allerdings schon 4 Jahre her aber da sollte sich nichts geändert haben. Aber: Überlege dir genau ob du das wirklich willst, denn die arme Lichtmaschine deiner Tiger bringt gerade mal 400W an Leistung, und mit Fernlicht, Abblendlicht, Standlicht Rücklicht, Spannung für die Batterieladung, Zündung und sonstiger Bordelektronik bis du hart an der Grenze der LiMa. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Matthes1050 Geschrieben Dezember 1, 2015 Autor Share Geschrieben Dezember 1, 2015 (bearbeitet) Das möchte ich ja garnicht... deswegen suche ich ja jetzt danach wo ich das letzte Kabel vom mitgelieferten Relais anschließe, ansonsten schaltet das Relais auch nicht das Nebellicht an.... oder ich leg ein Dauerplus darauf - was ich auch nicht möchte.... bearbeitet Dezember 1, 2015 von Matthes1050 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bär-Tiger Geschrieben Dezember 1, 2015 Share Geschrieben Dezember 1, 2015 Du könntest die Scheinwerfer per Schalter händisch ausschalten. Alternativ: Der Fernlichtschalter ist als Umschalter ausgeführt, der Lichtstrom für´s Abblendlicht wird aber nicht drübergeführt, nur Schaltplus um das Fernlicht zuzuschalten. ergo bleibt in Ruhestellung Abblendlicht ein spannungsführendes Kabel vom Lichtschalter offen, das könntest du abgreifen. Der Stecker von der linken Lenkerinheit liegt rechts am Rahmen über dem Motor. Auf der Steckerseite des Schalters ist das Kabel Rot-Gelb, das Gegenstück zum Kabelbaum müsste leer sein. Hier liegt eine Plus an, die bei Einschalten des Fernlichts abgeschaltet wird. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Robber Geschrieben Dezember 1, 2015 Share Geschrieben Dezember 1, 2015 Und das wird schwierig. Denn da musst du eine Schaltung finden die beim Zuschalten des FL das Relais abfallen lässt. Einfacher ist natürlich wenn du so diszipliniert bist und die Nebelscheinwerfer selber ausschaltest, denn so oft brauchst du das FL wahrscheinlich auch nicht. Gruß Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Robber Geschrieben Dezember 1, 2015 Share Geschrieben Dezember 1, 2015 Hups, da war einer schneller wie ich Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Matthes1050 Geschrieben Dezember 1, 2015 Autor Share Geschrieben Dezember 1, 2015 (bearbeitet) Danke für Dein Klasse Tipp - Bär-Tiger, werde ich gleich morgen mal ausprobieren, ist ja genau das wie es dann sollte... Licht und Nebel oder Fernlicht und kein Nebel @Robber - da ich schon ein Doppellichtmodul habe - werde ich das FL so gut wie garnicht anschalten.... und mit der Bär-Tiger Verkabelung bin ich auf der sicheren Seite, wenn mal die Disziplin mal nachlässt, ist die Batterie nun nicht gleich leer gelutscht Netten Abend noch.... DlzG Matthes bearbeitet Dezember 1, 2015 von Matthes1050 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hasberger Tiger Geschrieben Dezember 2, 2015 Share Geschrieben Dezember 2, 2015 Soooo schnell ist die aber auch nicht leer gelutscht. Der Sporttiger hat bei Abblendlicht dauerhaft zwei Birnen gleichzeitig an, und die LiMa ist die gleiche. Also muss sie das schaffen. Viel wichtiger finde ich, dass die Leitungsquerschnitte groß genug sind. Und da hapert es im Original. Ich habe die originalen Kabel nur noch als Schaltleitungen für Relais unter der Sitzbank genommen und dann mit eigener Sicherung die Powerkabel direkt von der Batterie nach vorne gelegt. Massekabel nicht vergessen, ist auch zu schwach. Dann hast du auch viel weniger Verlust in den Kabeln und das Licht wird auch so schon viel heller. Gruß Holger 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
