Gast ostsee59 Geschrieben am April 17, 2015 Share Geschrieben am April 17, 2015 Hallo Habe mich heute ziemlich dusselig angestellt . Habe den rechten Griff abgebaut , weil ich mir die Verlegung des Kabels vom Heizgriff ansehen wollte ( wegen Lenkerumbau ) . Dabei ist das Kabel direkt am Griff abgerissen . Weiß jemand , ob man den Heizgriff zerlegen kann und wenn ja wie , um evtl ein neues Kabel anzulöten oder miuß ich den Griff komplett erneuern . Falls ja vielleicht hat jemand noch einen rumliegen . Was mich auch wundert , hätte das Kabel nicht länger sen müssen , damit man den Griff abziehen kann oder hätte ich erst das Kabel irgendwo lösen müssen , um den Griff abziehen zu können . Hoffe das einer von Euch mir mit einer Antwort helfen kann . Wünsche auf jeden Fall eine unfallfreie Saison . Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Seven1201 Geschrieben April 17, 2015 Share Geschrieben April 17, 2015 Hi ostsee59, ich habe zwar nur die kleine 800er, aber die Heizgriffe schon selbst montiert weil einer mit dem gleichen Schaden defekt war (allerdings fehlerhafter Einbau eines Händlers im Rheinischen ). Mit Reparieren ist da aus meiner Sicht nix. Sehr dünn die Geschichte, da wird man mit dem profanen Lötkolben wohl kein vernünftiges Ergebnis erzielen. Ich würde mir einen neuen besorgen (leider im Verhältnis recht teuer). Die Monatge ist eigentlich ganz einfach, die größte Hürde war das Gefrickel, wenn man versucht das Kabel durch den Lenker zu führen....ich bin ja schon nicht so geduldig, das war echt ner Herausforderung . Wichtig ist halt ne kleine Kabelschlaufe im Lenker zu lassen, damit kein Zug auf den Griff kommt. Den Griffen liegt aber auch immer ne Beschreibung bei, die ist ganz gut. Bei der Demontage musste vorher das Kabel vorsichtig von außen wieder in den Lenker schieben, damit du ausreichend Spiel beim Abbau hast, dann bleibt alles heil. Muss man schon mit Fingerspitzengefühl ran, aber das haste ja bereits schmerzlich erfahren müssen. Wenn ein neuer Lenker drauf soll musste mal schauen wie du das Kabel durch den Lenker führst, da musste ja auch passende Löcher bohren. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bär-Tiger Geschrieben April 18, 2015 Share Geschrieben April 18, 2015 Ich habe gerade vor ein paar Tagen meine Heizgriffe demontiert, weil ich mit der Heizleistung unzufrieden war. Liegt wahrscheinlich an der Ansteuerung, genau sagen kann ich es nicht. Im Zweifelsfall könntest du also von mir einen Satz Heizgriffe bekommen. Gewechselt habe ich gegen diese hier: http://www.ebay.de/itm/361123639292?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Genau die selben habe ich im Winter bereits an meinem Cafe Racer verbautund bin recht angetan. Die Gummis sind recht griffig und sehen haltbar aus, Die Heizleistung ist wirklich sehr ordentlich, bei Fahrten im Bereich 0 Grad musste ich immer wieder die Heizleistung zurücknehmen, Bei den Tiger-Griffen kommt bei Stufe 2 schon nichts mehr durch. Angegeben sind die Griffe mit einer leistungsaufnahme von 25 Watt, sie sind vierstufig schaltbar und der Schalter ist im linken Griff integriert. Der Schalter sieht zwar winzig aus, lässt sich aber wunderbar ertasten und bedienen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast ostsee59 Geschrieben April 18, 2015 Share Geschrieben April 18, 2015 Hallo Bär -Tiger Ich war bisher mit der Leistung der Heizgriffe zufrieden , da ich bekennender Schönwetterfahrer bin und mich nichts bei um 0° Grad auf die Bahn treibt . Also würde ich den Angebot über die Heizgriffe evtl. annehmen . Teile mir doch mal deine Preisvorstellung mit . Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
