Peppo-w Geschrieben am Juli 21, 2014 Share Geschrieben am Juli 21, 2014 Mein Tiger ist umgebaut auf fette Socken vorne und hinten 17 Zoll! Fahren ist echt traumhaft, so mancher Super - Biker kommt da schon mal in Grübeln! Jetzt aber mein Problem: Ich habe das Bike umgerüstet gekauft und erst jetzt festgestellt, dass der Tacho das Blaue vom Himmel lügt! er eilt locker bis zu 20 Km/h voraus! Ich nehme an, dass der Tachoantrieb vom früheren 19 Zoll Rad weiter verwendet wurde! Der Antrieb sitzt links und Daytona und co haben ihn rechts!! Was kann ich machen? Hat jemand eine Idee?? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Maley Geschrieben Juli 21, 2014 Share Geschrieben Juli 21, 2014 17 Zoll ist nicht 19 Zoll. 2 Zoll Unterschied. Pro Umdrehung des Rades fehlt was. Der Tacho Antrieb ist wohl für die Messung an 19 Zoll Rad ausgelegt. Ich denke mit einem guten Navi, kannst Du jetzt die echte Geschwindigkeit messen. Oder es gibt noch Umbau Tipps. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Juli 21, 2014 Share Geschrieben Juli 21, 2014 (bearbeitet) Moin, bei den T709ern mit elektronischem Tacho kann man sich bei einem Supermoto-Tiger mit einem Tacho aus der Speedtriple behelfen. Bei den mechanischen Tacho der T400 sollte es also mit einem Tacho aus der Ecke T300 u.Ä. funktionieren. Schau mal, ob die Gabel an beiden Füßen die Führungen für den Tachoantrieb hat, denn dann wäre es leicht den Tachoantrieb auf die ander Radseite zu verlegen und den Reifen mit umgedrehter Laufrichtung wieder zu montieren... Ein Navi ist auch eine Lösung und da der Tacho voreilt, kann sogar der TÜV nix meckern.... Schöne Grüße Jens bearbeitet Juli 21, 2014 von Technikfan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juli 21, 2014 Share Geschrieben Juli 21, 2014 Nabend Peppo, anscheindend hast Du eine Gabel der 709er Serie verbaut?! Bei Verwendung der T300 (Trident, Daytona, Trophy) -Gabeln wäre der Tachoantrieb kein Problem gewesen , da diese Serie serienmäßig 17" Räder haben . Jens hat ja schon Alternativen aufgezeigt. Eine weitere kostengünstige Lösung wäre die Verwendung eines Fahrradtachos. Grüßle Werner Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kerides Geschrieben Juli 21, 2014 Share Geschrieben Juli 21, 2014 Hallo Peter, wende dich vertrauensvoll an den nächstgelegenen Tachodienst. Insbesondere ein Tachodienst, der sich mit Oldtimer-Instrumenten beschäftigt, kann dir da helfen. Guck z.B. mal da: http://www.ka-ja-tacho.de Aber es gibt auch einige andere. Viele Grüße Andreas 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
cdtiger Geschrieben Juli 22, 2014 Share Geschrieben Juli 22, 2014 moin, ich hatte ja den gleichen umbau an der t400, vorne 120er, hinten 180er bereifung in 17 zoll. ich hatte einen fahrradtacho, der bis 300 km/h anzeigt eingebaut. für den tüv reicht das. du brauchst nur eine geschwindigkeitsanzeige. ein wegstreckenzähler ist nicht vorgeschrieben. grüße chris Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Peppo-w Geschrieben Juli 22, 2014 Autor Share Geschrieben Juli 22, 2014 Hallo Leute, vielen Dank für Eure Antworten auf meine Frage! Die Gebel ist die originale mit der mein Tiger das Werk verlassen hat! Das mit dem Fahrradtacho ist ja keine schlechte Idee, leider zählt der vorhandene Tacho auch nicht die korrekte Laufleistung des Fahrzeugs und das stört mich sehr! Ich werde mal Euren Tipps nachgehen und berichte dann hier! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tigerkater Geschrieben Juli 16, 2022 Share Geschrieben Juli 16, 2022 Ist zwar ein alter Thread, aber vielleicht sucht ja jemand aktuell auch danach. Ich habe den Reifen umdrehen lassen, damit der Tachoantrieb rechts ist und einen T300D Tachogeber eingebaut. Zeigt auch noch mehr an, aber ist im erlaubten Rahmen der besagt +10%+4km/h ist erlaubt, weniger als die gefahrene Geschwindigkeit darf ein Tacho nicht anzeigen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
