Marbellaner Geschrieben am Dezember 5, 2014 Share Geschrieben am Dezember 5, 2014 (bearbeitet) Hi erstmal guten Abend, ich möchte mir an meiner Katze Led Blinker anbauen wer hat eine Empfgehlung??? kann ich Blinker mit Tagfahrlicht benutzen??? hier mal der Link ===== http://www.ebay.de/itm/Neu-Weis-2x-Auto-Wasserdicht-30-LED-30W-Tagfahrlicht-Gelb-Blinker-Licht-TFL-DRL/251718029041?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140117130753%26meid%3D34b8735b9904430db1eeef47566b6341%26pid%3D100005%26prg%3D20140117130753%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D281387141957&rt=nc bearbeitet Dezember 5, 2014 von Marbellaner Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tigerjoe Geschrieben Dezember 6, 2014 Share Geschrieben Dezember 6, 2014 (bearbeitet) Hi Ronny, ich benutze Kellermann LED-Blinker, klein und elegant ;-) Und zu Deiner Frage: Klar, kann man TFL (muss allerdings komplett abschalten beim Einschalten des Abblendlichtes, da hier ohne entsprechendes Abdimm-Modul - brauchst also noch ein Relais) und Blinker kombinieren, solange alles mit E-Genehmigung (konnte ich aber im Angebot nicht finden) versehen ist. Bei dem Angebot bin ich jedoch skeptisch, weil die Angaben sich widersprechen: 30 Watt ergeben bei 12 Volt höchstens knappe 3 Ampere und nicht 10; dazu keine E-Kennzeichnung und dann der geringe Preis. Kannst es versuchen, ich würde die Finger davon lassen Gruß Tigerjoe bearbeitet Dezember 6, 2014 von tigerjoe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Marbellaner Geschrieben Dezember 11, 2014 Autor Share Geschrieben Dezember 11, 2014 Hi Tigerjoe, danke für deine schnelle Antwort und die tips werde mal berichten wie das ganze ausgeht ich bastel gerne. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Dezember 11, 2014 Share Geschrieben Dezember 11, 2014 Moin, zum Basteln sicher gut die Teile, aber auf der Straße wird es blöd. Die Dinger haben keine Zulassung, weder als Blinker, noch als TFL. Somit schießt du dich direkt von der Straße. Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Fastdarkness Geschrieben Dezember 12, 2014 Share Geschrieben Dezember 12, 2014 Ich habe an meinen Moppeds noch nie LED's verbaut. Die sind mEn immer zu klein um in das Design des Moppeds zu passen. So hatte ich an meiner ZRX 1200r einen eckigen kleinen Rauchglas Blinker von Tante Louise und an der Tiger einen Runden in der selben Größe. Das passt mir besser in das Bild, habe allerdings zuerst kleine LED's probegehalten und konnte mich aber nicht begeistern. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Dezember 12, 2014 Share Geschrieben Dezember 12, 2014 Die Dinger haben keine Zulassung, weder als Blinker, noch als TFL. Ganz abgesehen davon: Blinker haben auch die hübsche Bezeichnung "Fahrtrichtungsanzeiger". Für deren praktische Funktion halte ich die wesentlich größeren original-Blinker durchaus besser geeignet. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
