Sforstmann Geschrieben am August 4, 2014 Share Geschrieben am August 4, 2014 Hi, hat einer von euch ein Konstantfahrruckeln in seiner 800 XC? Meine, Baujahr 2014 800 XC fängt nach ca. 5000 Kilometer auf einmal an. Die Kette ist richtig gespannt und auch Sauber.Hab zwar schon ein Termin ,bei meinem Schrauber,aber ich würde schon mal im vorfeld wissen,das es sein könnte.Oder ob ich der erste bin,der sowas hat. An dem Motorrad wurde nichts umgebaut.Alles Orginal!!! Gruß Sascha Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Ceri Geschrieben August 4, 2014 Share Geschrieben August 4, 2014 Hej Sascha, eine nicht korrekt gespannte Kette kann schon einige Probleme bereiten. ZU lose bedeutet mehr Spiel im Antriebsstrang. Zu stramm ist auch nicht gut! Auch den Gaszug solltest du überprüfen. Zu viel Spiel im Gaszug führt zu mehr "ruckeln" bei der Gasannahme. Gruß, Ceri Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Barrebreu Geschrieben August 4, 2014 Share Geschrieben August 4, 2014 Dazu müsste ich erstmal länger als 500 m konstant fahren, was mit dem Kätzchen viel Disziplin erfordert. Mir ist sowas jedenfalls noch nicht aufgefallen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sforstmann Geschrieben August 4, 2014 Autor Share Geschrieben August 4, 2014 Danke, das habe ich auch schon gehört.Also scheint es ,das ich der erste bin. Na toll! 500 m Konstant brauchst du nicht dafür. im 6 Gang bei 3000 Umdrehung leicht zu merken. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
McB Geschrieben August 4, 2014 Share Geschrieben August 4, 2014 Nabendmal, jede Maschine kann an KFR erkranken, z.B. dadurch, dass die Klappen nicht mehr syncron laufen. Ein anderer möglicher Fall ist auch Falschluftzufuhr. Oftmals kann und wird sowas mit der Jahresdurchsicht behoben. Greetz Brülli Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sforstmann Geschrieben August 5, 2014 Autor Share Geschrieben August 5, 2014 Hi, danke erstmal.Ich habe nächste Woche den Termin und werde mal sehen was der Schrauber sagt. Gestern bin ich nochmal eine Runde gefahren und habe das Gefühl das es schlimmer geworden ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sforstmann Geschrieben August 17, 2014 Autor Share Geschrieben August 17, 2014 Hi, will hier nur mal ein neuen status Berichten. Am Freitag war meine Tiger in der Werkstatt. Der Werstattmeister hat eine Probefahrt gemacht und stellte es auch fest. Er hat die Software nochmal neu aufgespielt und hofft das es nun behoben sein soll. Leider nicht!!! Bin grade wieder nach 800 Kilometer wieder zu Hause angekommen.Und leider ist das Ruckeln noch immer. Also werde ich die Werkstatt nochmal anrufen und ihnen Berichten ,das es immer noch ist. Hoffe die Werkstatt hat eine Lösung.Es nervt auch besonders in Kurven. Bei euren Tigern ist das nicht? Bei meiner ist das zwischen 3000 und 4000 umdrehungen. übner 4000 läuft sie wieder rund. Werde weiter Berichten. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
FrankS Geschrieben August 17, 2014 Share Geschrieben August 17, 2014 Hallo, Hmm, bei KFR soll sich der Meister mal die Airbox ansehen und ggf. auf Verdacht mal die Zu- und Ableitungen abdichten. Dann soll er das Gaspoti (Throttle Position Sensor - TPS) mal checken, das geht mit dem Triumph Diagnosegerät. Zu guter Letzt mal Zündkerzen anschauen - wobei die selten die Ursache sind. Einfach Software neu drauf hilft nur, wenn an der Soft vorher was gemacht wurde... Gruß, Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sforstmann Geschrieben August 18, 2014 Autor Share Geschrieben August 18, 2014 Danke, werde es dem Meister mal sagen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sforstmann Geschrieben September 12, 2014 Autor Share Geschrieben September 12, 2014 Hallo Franks, bei der Inspektion haben sie gleich noch nach dem Fehler gesucht. Also getauscht wurden die Zündkerzen,Throttler Position Sensor Kit und die Diagnose der Drosselklappen wurde durch geführt. Grade auf der Heim war ich der Meinung das es noch immer nicht weg ist. Na toll,das kann ja was werden. Ich werde es weiter beobachten und Berichten. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Barrebreu Geschrieben September 12, 2014 Share Geschrieben September 12, 2014 Schon mal n Vorführer bei Händler zum Vergleich gefahren? Dann kannst du das Problemwomöglich besser eingrenzen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
800XC Geschrieben September 12, 2014 Share Geschrieben September 12, 2014 KFR in Kurven? Die sollte man eigentlich nicht "konstant" fahren. Ansonsten: Wenn man einmal "sensibilisiert" ist, fällt einem natürlich alles auf... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sforstmann Geschrieben September 13, 2014 Autor Share Geschrieben September 13, 2014 Hallo, das glaube ich auch. Langsam sehe ich vielleicht schon Gespenster. Werde es weiter noch etwas beobachten. Nur wen es wieder in den Kurven auftritt ,werde ich nochmal hin fahren. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
recalltome Geschrieben September 13, 2014 Share Geschrieben September 13, 2014 Bitte jetzt nicht lachen! Meine Vorgängermaschine, eine GSX 1400 hat wirklich geruckelt. In Spitzkehren oder feinen Kurven habe ich mir deshalb angewöhnt, das Gas stehen zu lassen und dezent hinten mitzubremsen. Auch am Berg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
800XC Geschrieben September 14, 2014 Share Geschrieben September 14, 2014 Das ist für Spitzkehren ja auch generell die korrekte Technik. Vor der Kurve runterschalten (meist in den 3.), Fußbremse anlegen, gegen die Fußbremse Gas geben und das "stützen durchs Gas" durch das lösen der Fußbremse verstärken. Ich fahre reichlich Spitzkehren und die Bremsbeläge hinten werden bei mir nie alt. Durch das "stützen durchs Gas" hat man aber auch in normalen Kurven wenig "Konstanz" und KVR fällt da eigentlich nie auf. Pflicht-Lesestoff für jeden Motorradfahrer Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sforstmann Geschrieben September 14, 2014 Autor Share Geschrieben September 14, 2014 Also jetzt bin ich mal wieder gefahren und musste leider feststellen,es ist nicht weg!!! Um genau zu sein,vielleicht könntet ihr bei euch das mal testen, ist im 4 Gang bei ca.3000 (das ist knapp bei 58-60 km/h) ein ruckle zu spüren. Vielleicht könnt ihr das mal testen.oder könnte sowas normal sein? Wie gesagt ,nicht doll,aber deutlich zu spüren. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Barrebreu Geschrieben September 14, 2014 Share Geschrieben September 14, 2014 Ganz ehrlich, ich glaube ich bin im 4. noch nie konstant gefahren, da komme ich immer nur beim Beschleunigen oder verzögern vorbei. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
800XC Geschrieben September 14, 2014 Share Geschrieben September 14, 2014 So sieht's aus... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sforstmann Geschrieben September 15, 2014 Autor Share Geschrieben September 15, 2014 Guten Morgen, könntet ihr das trotzdem mal testen bei euch? Außerdem werden ich heute zum wiederholten male die Werkstatt anrufen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben September 15, 2014 Share Geschrieben September 15, 2014 weiter oben kam der Vorschlag schon einmal: Fahr mal mit ner anderen 800er, wenn es da das gleiche Problem ist sitzt der "Fehler" auf dem Mopped, will meinen, es liegt vielleicht an Deinem Empfinden und/oder Fahrstil!? TausH Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sforstmann Geschrieben September 15, 2014 Autor Share Geschrieben September 15, 2014 Ja TiJay, das habe ich auch mal vor. Will nach her mal Triumph Weissesee anrufen und fragen ob sie eine 800xc zur Probefahrt haben. Aber Fahrstill versteh ich jetzt nicht? Wie fährt man mit eine 3Zelinder 800 ccm³? Schaltet man da früher oder Später und fährt immer jenseits der 4000 Umdrehung? Kann ja alles sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
800XC Geschrieben September 15, 2014 Share Geschrieben September 15, 2014 (bearbeitet) Ich würde sagen, dass viele Motorräder mehr oder weniger KVR zeigen, aber meist fällt das nur auf wenn man relativ langsam durch die Stadt zuckelt, zwischen Ampeln, und so. bearbeitet September 15, 2014 von 800XC Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sforstmann Geschrieben September 15, 2014 Autor Share Geschrieben September 15, 2014 Ich habe bei Triumph angerufen in Weissensee. Wurde auf Mittwoch vertröstet, wenn der Meister wieder da ist. Ob sie dann mal eine 800 zum vergleich haben, wissen sie nicht Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
