Fulldown Geschrieben am März 1, 2015 Share Geschrieben am März 1, 2015 Hallo zusammen Nun bin ich draußen in der Scheune mit einer frischen Batterie. Mein Tiger sprang immer ohne Probleme an. Nun will ich sie aus dem Winterschlaf wecken und leider springt sie nicht an . Motor dreht einwandfrei aber anscheinend keine Zündung . Gibt es einen relativ einfachen Trick die Maschine mitten in nirgendwo in einer Scheune nur mit boardwerkzeug sie wieder zum laufen zu bringen . Ich danke euch im Voraus Fulldown Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Barrebreu Geschrieben März 1, 2015 Share Geschrieben März 1, 2015 Klingt blöd, aber Killschalter geprüft? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Fulldown Geschrieben März 1, 2015 Autor Share Geschrieben März 1, 2015 Ist nicht blöd man sollte alles testen Ist aber nicht der killschalter sonst würde die Elektronik komplett aus sein Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Fulldown Geschrieben März 1, 2015 Autor Share Geschrieben März 1, 2015 Habe sie sehr kurz (2 sek) nach langen starten kurz angehabt, aber das wars und nun macht die Batterie schlapp :-( Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Fulldown Geschrieben März 1, 2015 Autor Share Geschrieben März 1, 2015 Na hätte ich gewusst das die Katze so schlechte Laune beim aufwachen hat hätte ich mich anders vorbereitet. Ladegerät besorgt und dann ewig genudelt bis sie wollte . Na nun läuft sie uns werde sie so schnell nicht ausmachen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Barrebreu Geschrieben März 1, 2015 Share Geschrieben März 1, 2015 Der 955 ist bei mir schon zu lange her, aber bei der BMW musste man im ganz kalten Zustand etwas Gas geben, sonst verweigerte sie auch den Ansprung. Vielleicht gibts beim kalten Tiger n ähnlichen Trick. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben März 1, 2015 Share Geschrieben März 1, 2015 Hallo vollunten, denke mal, dass dein Mopped versoffen war, so wie du das beschreibst. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben März 1, 2015 Share Geschrieben März 1, 2015 Moin, es kann sein, daß du durch den Sprit bzw. verstopfter Tankeinfüllentwässerung viel Wasser im Tank eingehandelt hast. Über die Standzeit sammelt sich das Wasser unten und wird angesaugt. Anspringen ist dann nicht. Wenn du lange georgelt hast, kann der Tiger dann auch versoffen sein.... Manchmal hilft es durch "Schütteln" vor dem ersten Starten wieder für eine Durchmischung zu sorgen. Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
