Gast Westerwälder Geschrieben am April 2, 2015 Share Geschrieben am April 2, 2015 Hallo Tiger Gemeinde, nachdem das Tigerle jetzt wieder startet,(vermutlich Batterie zu schwach) habe nochmal mit Ladegerät über Nacht nachgeholfen, hab ich jetzt das nächste "Problem". Wenn ich den Handbremshebel ziehe,geht dieser nur ganz langsam und etwas schwerfällig wieder zurück in die Endstellung. Die Bremse funktioniert aber sehr gut,ist aber brandgefährlich ,da sich der Hebel nur ca.1cm ziehen läßt und dann das Vorderrad schon blockiert! Kann das mit der "Winterstandzeit" steht seit Oktober zu tun haben? Das evtl. erst alles wieder geschmeidig werden muß? Hatte ich aber in 4 Jahren vorher noch nie! Bremsbeläge und Flüssigkeit sind absolut ok. Oder kann das mit dem Anbau der Handprotektoren (evtl. die Befestigungsschraube ) zu tun haben? Aber ich denke eher nicht?! Ich bezeichne das ganze mal als: "Schwammiger Druckpunkt " um es besser zu beschreiben. Und warum geht der Hebel nur gaaanz langsam zurück nach dem ziehen? Wer hat Erfahrungen und sinnvolle Tipps zur Beseitigung des Problems? Weil so, ist es brandgefählich die Bremse zu betätigen. Danke schonmal für eure Antworten. Frohes Osterfest wünsche ich allen... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben April 2, 2015 Share Geschrieben April 2, 2015 Moin, wenn die Flüssigkeit i.O. ist, kann es sein, daß du beim festziehen der Hebelschraube es etwas zu gut gemeint hast und das Sandwich aus Protektoren und Hebelaufnahme jetzt zu eng ist und den Hebel blockiert... Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben April 2, 2015 Share Geschrieben April 2, 2015 (bearbeitet) Bremshebel oder Bremszylinder klemmt. Zerlegen, reinigen, ggf. Teile ersetzen, abschmieren. bearbeitet April 2, 2015 von Maddan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
franova Geschrieben April 2, 2015 Share Geschrieben April 2, 2015 Wenn Du jetzt Handprotektoren an deinen Tiger gedübelt hast, würde ich da als erstes ansetzen .........bau den einfach nochmal ab und dann probier nochmal Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Westerwälder Geschrieben April 2, 2015 Share Geschrieben April 2, 2015 Danke euch, an diese Hebelgeschichte mit zu festgezogen hatte ich als erstes auch gedacht.Werde die Tage nochmal den ganzen Kram auseinander bauen reinigen und wieder zusammen bauen.Dann werden wir sehen ob´s geholfen hat,könnte ich mir aber gut vorstellen,da vorher alles ok war. Ja mit "kleinen" Schrauben & Muttern festziehen hab ich´s nicht so,da kommt schnell der Grobmotoriker in mir durch. Bin da eher im LKW Bereich zu Hause. Obwohl ich bisher alles hinbekommen habe am Moped,dauert halt etwas länger. Danke für die Antworten Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Silver Rider Geschrieben April 2, 2015 Share Geschrieben April 2, 2015 Servus, Wenn du schon alles im Hebelbereich auseinander baust u. reinigst !!! Dann bitte auch gleich mit einem hochwertigen Fett den Bolzen, die Gleitflächen behandeln..... und auch den Gummi vom Kolben pflegen. Den Kolben selbst mit einem Hauch von säurefreien Fett an der Spitze wieder einbauen Dergleichen den Kupplungshebel Grüße Gerhard Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben April 5, 2015 Share Geschrieben April 5, 2015 Hai Berthold, hast du dein Problem gelöst? Schöne Ostern! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Westerwälder Geschrieben April 6, 2015 Share Geschrieben April 6, 2015 Jepp, hatte alles etwas zu fest angezogen.Nochmal gelöst,gereinigt,gefettet, wieder zusammen geschraubt,funktioniert wie es soll! Danke. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben April 7, 2015 Share Geschrieben April 7, 2015 Hi Berthold, Prima! Sehen wir uns am WE? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
