Hubi Geschrieben am Juli 31, 2015 Share Geschrieben am Juli 31, 2015 Hallo zusammen, hat schon wer den TMA Navi-Halter? http://www.tm-accessories.de/shop/Zubehoer-fuer-Triumph-Motorraeder/Tiger-1050-Sport/Navihalter-fuer-Triumph-Tiger-1050-Sport::1890.html Sieht von den Bildern her schon mal gut aus. Gruß Hubi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
BempelTona Geschrieben Juli 31, 2015 Share Geschrieben Juli 31, 2015 Moin, jup. Ich kann morgen mal Detailbilder machen. Pro: Superschnelle Montag mittels Klemmung und ggfs. zur Sicherung noch einem Klebeband an der Cockpitverkleidung. Pro: Fügt sich relativ gut an die Cockpitkonturen an, da typenspezifisch. Pro: Die Halteplatte ist in mehreren Höhen und Winkeln montierbar. Contra: Am Ende "nur" geklemmt - d.h. mit Kenntnis über die Montageart könnte man mit Gewalt daran ziehen und hätte den Trum vermutlich in der Hand (an der Halterung sind noch Bohrungen - allerdings habe ich die nicht verwendet, da ich keine Idee habe, welche Schrauben da reingehören könnten... Ggfs. muss ich mal die Cockpitverkleidung abnehmen und schauen ob man das noch stabiler montieren kann. Contra: Ich habe ein Zümo 390LM + abschließbare Touratechhalterung - das Gewicht dieser Kombi führt teilweise bei Bodenwellen zu Schlägen - ich habe daher auf der Rückseite der Touratechhalterung noch Mossgummi montiert, damit die Verkleidungsscheibe keine Schläge bekommt. Am Ende aber eine ziemlich gute Lösung! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TMA Geschrieben August 1, 2015 Share Geschrieben August 1, 2015 Der Halter wird tatsächlich "nur" geklemmt und geklebt - wer das kennt, der kann den Halter mitsamt Navi durchaus unbefugt an sich nehmen.... Dafür ist die Montage aber auch innerhalb von ca. drei Minuten erledigt. Die von Björn angesprochenen Bohrungen sind nicht zur Befestigung der "Lanze" in den Tiefen der Verkleidung gedacht, sondern um in Verbindung mit der Halteplatte die Höhe des Navis einzustellen. Die Geschichte mit schweren Navi- und Halter-Kombinationen halte ich für durchaus möglich. Ich verwende ein kleines leichtes und altes Magellan Crossover, da gibt´s keinerlei Probleme. Ich habe mal schnell ein paar Bilder gemacht (ist nur mal so provisorisch festgemacht, daher etwas unmittig) So sieht der Halter an sich aus: So wird er oberhalb des Tachos in die vorhandene Lücke geschoben: Dann ganz reinschieben, dabei darauf achten, dass das U-förmige Stück die Verkleidung aufnimmt: Vorne stützt sich dann das mit einem Kantenschutz versehene Metallteil am silbernen Rand des Kombiinstruments ab. So sieht es dann fertig aus (mal provisorisch montiert) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hubi Geschrieben August 8, 2015 Autor Share Geschrieben August 8, 2015 So, Halter ist montiert. Ist wirklich in wenigen Minuten erledigt. TomTom ist genau an der richtigen Stelle. Morgen ist dann ausgiebige Probefahrt. TMA ist übrigens sehr fix Sonntag bestellt, Mittwoch kam das Paket. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
berndchen Geschrieben August 9, 2015 Share Geschrieben August 9, 2015 Hab das Teil schon 6 Jahre, erst auf der alten 1050er jetzt auf der Sport - nix zu meckern, alles für meine Begriffe bestens (Platzierung, Befestigung, etc) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hubi Geschrieben August 9, 2015 Autor Share Geschrieben August 9, 2015 Die heutige Testfahrt von knapp 300km durch Hessens und Thüringens Landstraßen war prima. Der Halter funktioniert bestens. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Redracer Geschrieben Oktober 26, 2015 Share Geschrieben Oktober 26, 2015 Hallo an Alle, habe mir nun mal ein TomTom Rider 40 bestellt, Danke an Tante L für den 50 Euro Gutschein Überlege nun auch, diesen Halter hier zu erwerben. Stelle mir aber die Frage, da ich die kurze MRA Sportscheibe drauf habe, ob das Navi noch unterhalb der Scheibe bleibt mit dem Halter? Denke hochkant stellen wird eh nicht gehen. Hat von Euch jemand Erfahrungswerte in der Kombination? Gruß Heiko Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Grinser Geschrieben Oktober 26, 2015 Share Geschrieben Oktober 26, 2015 Hallo Redchen.... den Halter und das TomTom Rider 400 habe ich...nur keine MRA Sportscheibe.... Gruß vom Grinser Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
BempelTona Geschrieben Oktober 26, 2015 Share Geschrieben Oktober 26, 2015 Ich habe noch eine MRA-Scheibe in der Garage herumfahren. Wenn Du bis zum WE warten kannst, schraube ich die mal hin - habe zwar kein TomTom, aber den Halter. Dann hast Du einen besseren Eindruck... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hubi Geschrieben Oktober 26, 2015 Autor Share Geschrieben Oktober 26, 2015 Hallo, mit der Scheibe kann ich leider auch nicht weiterhelfen Ich habe aber mal ein Bild gemacht mit dem die Position evtl. nachvollziehbar ist. Ich habe das Handy genau mittig auf den Tankdeckel gesetzt. Die Linse ist dann 12 cm über der Mitte des Tankdeckels. Den Zollstock habe auf den kleinen Rand der Gabelbrücke um das Zündschloss aufgesetzt. Der Zollstock ist ca. senkrecht. Der Navihalter befindet sich bei mir in der mittleren Position. Hoffe das Bild hilft so. Gruß Hubi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Redracer Geschrieben Oktober 26, 2015 Share Geschrieben Oktober 26, 2015 Hallo Leute, danke für die spontane Hilfe schon einmal an dieser Stelle. Hubi, das sieht schon ganz schön hoch aus so auf dem ersten Blick. Björn, das wäre nett von Dir. Dann kannst ja mal von der Oberkante Halter bis Höhe Scheibe messen. Ich denke dann kann ich schon eine Aussage treffen unter Umständen. Danke Euch allen nochmals und Grinserle, der Winter geht, denk dran Gruß Heiko Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast michi71 Geschrieben Oktober 29, 2015 Share Geschrieben Oktober 29, 2015 (bearbeitet) Hallo, also ich hab die MRA-Scheibe und den Halter, allerdings in Kombi mit dem Garmin 390LM, meines Erachtens ist die MRA-Scheibe nur kürzer die Krümmung sollte gleich sein, also was ich sagen wollte mit Garmin 390LM passt es, kenne nur die Abmasse des TomTom nicht. Gruß Michi bearbeitet Oktober 29, 2015 von michi71 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Meisterjäger Geschrieben Oktober 29, 2015 Share Geschrieben Oktober 29, 2015 Bei aller Liebe. Was ist denn an dem bischen Blech und den paar Schrauben 89 Euro wert? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Redracer Geschrieben Oktober 29, 2015 Share Geschrieben Oktober 29, 2015 Hallo, also ich hab die MRA-Scheibe und den Halter, allerdings in Kombi mit dem Garmin 390LM, meines Erachtens ist die MRA-Scheibe nur kürzer die Krümmung sollte gleich sein, also was ich sagen wollte mit Garmin 390LM passt es, kenne nur die Abmasse des TomTom nicht. Gruß Michi Danke für Deine Antwort, das hilft ja auch schon mal weiter. Die Maße des 390LM betragen 130x94x30 mm, die des Riders 40/400 136x88x30 mm. Von daher sollte es alles gehen, es ist nur die Frage ob ich es hochkant stellen kann. Bei aller Liebe. Was ist denn an dem bischen Blech und den paar Schrauben 89 Euro wert? Das weiß ich leider auch nicht, aber finde die Aufnahme bzw. die Positionierung des Navis gut. Und vielleicht kann man ja auch noch ein wenig basteln Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast michi71 Geschrieben November 2, 2015 Share Geschrieben November 2, 2015 (bearbeitet) Hallo, hab dann gestern auch mal ein Bild gemacht, mit MRA-Scheibe. Also ich denke mal Hochkant das Navi zu stellen wird wohl knapp. Gruss Michi bearbeitet November 2, 2015 von michi71 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Redracer Geschrieben November 2, 2015 Share Geschrieben November 2, 2015 Hallo Michi, vielen Dank für Dein Bild. Denke auch, das hochkant stellen wird knapp werden so Täuscht es auf dem Bild, oder hast Du das Navi so weit links ausgerichtet? Gruß Heiko Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast michi71 Geschrieben November 4, 2015 Share Geschrieben November 4, 2015 Hallo Michi, vielen Dank für Dein Bild. Denke auch, das hochkant stellen wird knapp werden so Täuscht es auf dem Bild, oder hast Du das Navi so weit links ausgerichtet? Gruß Heiko Hallo Heiko, das täuscht, sie stand auf dem Seitenständer und dann evtl. die Kamera bzw. das Handy nicht im richtigen Winkel davor gehalten Gruss Michi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Redracer Geschrieben Januar 29, 2016 Share Geschrieben Januar 29, 2016 Hallo Leute, ich will dann bald mal den Halter montieren, denn die neue Saison steht vor der Tür. Nun noch mal 2 Fragen an die erfahrene Fraktion. Habe ja gelesen, dass die meisten wohl den Strom vom Standlicht her abzweigen. Diese schicken Positab Abzweigverbinder habe ich auf den Zettel stehen. Nur die Frage, was für ein Querschnitt haben die Kabel? Und welche Farbe ist Masse und Plus. Gestehe, bin in dem Bereich nicht unbedingt so der Freak. Und wie habt Ihr die Kabel so geführt Gruß Heiko Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
BempelTona Geschrieben Januar 29, 2016 Share Geschrieben Januar 29, 2016 Hat der Tiger Sport nicht auch im Cockpit die Option auf den Anschluss des GPS-Kabelkits von Triumph? Das kostet ca. 10 € und da musst Du gar nix rumzwicken. Absolut sauber, günstig usw. Kann aber nicht sagen, ob T. sich das bei der Sport gespart hat.... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Williboy3 Geschrieben Januar 31, 2016 Share Geschrieben Januar 31, 2016 Ich hab den Strom fürs Navi vom Stecker der Griffheizung mit den Positab (für Querschnitt 0,2-1,0 mm) abgegriffen. Stecker befindet sich unter dem Tacho. Der Stecker hat 3 Zuleitungen (wenn ich mich recht erinnere). Ich meine blau war minus und die zwei anderen Leitungen sind beide plus. Stecker ist auch mit der Zündung geschaltet, somit optimal fürs Navi... Hab leider keine Fotos, müsste erst die Verkleidung abbauen... Grüße, Willi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Umsteiger60 Geschrieben März 31, 2016 Share Geschrieben März 31, 2016 Hallo und guten Morgen, ich habe mir, nach diesen Berichten hier, auch den Navi-Halter zugelegt und gestern installiert. Mit meinem alten Garmin Zumo 500 wird das ziemlich eng unter der Originalscheibe, um das Display der Tiger noch ablesen zu können. Ich habe aber eine andere Frage an die, die diese Halterung schon länger eingebaut haben. Die unterste Lasche stützt sich ja am Armaturen-Träger auf dem silbernen Rand ab, was in einem der ersten Bilder gut zu sehen ist. Bei mir verspannt sich der Halter zwischen der Verkleidung und eben diesem Rand, was ja auch sein muss, um die Virbrationen zu verringern. Hat jemand schon längere Fahrten mit diesem Navihalter auf Schlechtwegstrecken hinter sich? Wie reagiert das Tiger-eigene Bordinstrument auf die Vibrationen, die vom Halter mit dem Gewicht des Navi hier eingeleitet werden? Gibt es Ausfallerscheinungen? Hält gar die Befestigung des Instrumententrägers der Belastung nicht stand? Oder ist das alles kein Problem? Ich habe ein wenig Bedenken, wenn das Bordinstrument mit dem Gewicht des Navis samt Halter und den Schwingungsbelastungen beaufschlagt wird. .....vielleicht unbegründet? Übrigens habe ich den Strom des Navis von der Hupe abgenommen. Die liegt direkt frei unter der Verkleidung, ist über die Zündung geschaltet, wird aber über Masse betätigt. Das heißt, sie hat über Zündung geschaltetes Dauer-Plus. Das Minus-Kabel des Navis habe ich dann einfach mit Ring unter die Hupenbefestigung geklemmt. Viele Grüße und allen eine tolle Saison, Armin Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
BempelTona Geschrieben März 31, 2016 Share Geschrieben März 31, 2016 Hi Armin, um ehrlich zu sein - aus diesem Grund (Vibrationen) habe ich damals meine Navihalterung verkauft und mir die Version von Touratech geholt (http://shop.touratech.de/gps-aufnahme-im-cockpit-triumph-tiger-1050i-triumph-tiger-sport.html). Das Teil ist ziemlich teuer und wuchtig dazu - aber dafür ist es vibrationssicher verbaut. Ich hatte ein Garmin 390LM m. abschließbarer Touratech-Halterung (nochmal ordentlich Gewicht) an dem von Dir benannten Halter verbaut und mir was das Gewackel so oder so zu heikel. Hinzu kommt die Tatsache, dass man den Klemmhalter (wenn man weiß wie das Ding aufgebaut ist) einfach abziehen kann... Ob die Vibrationen Einfluss aufs Cockpit haben, kann ich nicht sagen. Bei mir ist die Halterung aufgrund des Gesamtgewichtes aber gewandert und muss hin und wieder nachgestellt werden. Dazu kommt eine ärgerlicher Kleinigkeit - ich hatte das Navi+Halterung max. hoch eingestellt und bei einer Bodenwelle ist der Trum gegen die Scheibe geknallt - mit deutlich sichtbaren Spuren... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Redracer Geschrieben Juni 19, 2016 Share Geschrieben Juni 19, 2016 So, ich habe nun seit längerem den Navihalter verbaut und jetzt ca. 2500 km damit gefahren. Letzt sich leicht anbauen, habe die Original Klebefläche abgemacht und sowohl von oben, als auch von unten mit Tesa Power Strips verklebt. Muss sagen, hält wie verrückt und ist nicht einfach mal so abzumachen. Denke man muss fast die Kanzel mit abreißen, wenn man diesen schnell klauen will. Hier noch die versprochenen Bilder mit TomTom Rider 40 und kurzer MRA Scheibe dazu. Navi sitzt knapp unter der Kante der Scheibe, alles gut und läßt sich auch vernünftig ablesen. Nicht ganz gerade angebaut, denn wenn die Power Strips einmal kleben, dann kleben die auch Obwohl alles Gut ist, werde ich den Navihalter wohl trotzdem verkaufen, denn mir ist etwas neues über den Weg gelaufen. Bei Interesse bitte per PN anschreiben Gruß Heiko Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Schober Geschrieben Oktober 18, 2017 Share Geschrieben Oktober 18, 2017 Hallo an alle, gibt es diese Halterung noch irgendwo zu kaufen? Ich kann sie auf der TMA Website nicht finden und auf http://navihalter.de gibt es diese auch nicht mehr (da der Betreiber anscheinend einen Motorradunfall hatte). Gibt es das Produkt noch bzw. ähnliche Produkte die ihr empfehlen könnt? Danke und lg Schober Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
olli72 Geschrieben Oktober 18, 2017 Share Geschrieben Oktober 18, 2017 Sowas ähnliches gibt es hier als Forumslösung, lies doch mal hier nach. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
BigDaddy1963 Geschrieben Oktober 18, 2017 Share Geschrieben Oktober 18, 2017 (bearbeitet) vor 6 Stunden schrieb Schober: Hallo an alle, gibt es diese Halterung noch irgendwo zu kaufen? Ich kann sie auf der TMA Website nicht finden und auf http://navihalter.de gibt es diese auch nicht mehr (da der Betreiber anscheinend einen Motorradunfall hatte). Gibt es das Produkt noch bzw. ähnliche Produkte die ihr empfehlen könnt? Danke und lg Schober Habe mir das Teil https://www.shapeways.com/product/3NJC8HC9M/zumo-660-halter-triumph-tiger-1050 vor 2 Wochen bestellt und eingebaut ,tolle Sache . würde ich jederzeit wieder kaufen . Guggst du Bilder. gruß Rainer bearbeitet Oktober 18, 2017 von BigDaddy1963 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
