Meier Geschrieben am August 23, 2015 Share Geschrieben am August 23, 2015 Das Kugelgelenk am Schalthebel ausgeschlagen...aber da kriege ich doch das Klemmstück ums verrecken nicht von der Schaltachse. Die Aufnahme der Fussrasten ist im Weg. Ich denke wenn da 2 mm weggefeilt würden dürfte es gehen...oder gibt es da einen Trick? Gruß der Meier Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Maley Geschrieben August 23, 2015 Share Geschrieben August 23, 2015 (bearbeitet) Also Gewalt ist da nicht unbedingt erforderlich. Was ist wenn Du die Schraube am Schalthebel / Welle lößt und den Abstand mit einem Schlitz Schraubendrehen etwas auseinander drückst, dazu etwas WD40 oder Caramba. Dann müßte die Schalthenel (verlängerung ) abgehen. Oder ?? Die kleine Fußrastenverlängerung kann man bestimmt wieder anheften ( schweissen ). (( Möglicherweise gibt es auch im OEM Zubehör passenden Ersatz )) bearbeitet August 23, 2015 von Maley Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Meier Geschrieben August 23, 2015 Autor Share Geschrieben August 23, 2015 Habs hingekriegt...seitliche Aufnahme gelöst, alles ein bisschen zur Seite gebogen und dann gings ab. Außer etwas blutige Finger ist alles wieder fertig. Hab gesehen das Schaltgummi auf dem Hebel ist gar, total eingerissen. Passt da auch was von Louise oder so? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben August 23, 2015 Share Geschrieben August 23, 2015 Warum von Louis.kriegste doch bei Wolfgang,tiger Parts.Ist günstig und passt.Mit ein bischen seife draufdrücken und gut Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Meier Geschrieben August 24, 2015 Autor Share Geschrieben August 24, 2015 Auch wieder wahr...so mach ichs... Mal was generelles zu dem Schaltmechanismus. Ich habe erst einmal die Zapfen der Kugelgelenke von hinten festgedengelt. Die waren schon sehr locker und meiner Meinung nach auch nur luschig eingepresst. Dazu dann noch das Spiel in der Schraube...und der ganze Hebel wackelt wie sau...Jetzt schaltet alles wie neu, vorher hat ich ab und an schon Probleme die Gänge sauber herein zu bekommen... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Easy Geschrieben August 24, 2015 Share Geschrieben August 24, 2015 Servus, Edelstahl Schaltgestänge : http://www.tigerparts.de/shop2/main_bigware_34.php?items_id=4355 Mit geschraubten Gelenken. Gruss Wolfgang Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
CBXTg9 Geschrieben August 24, 2015 Share Geschrieben August 24, 2015 Hallo Tiger T400-Kollegen! Ich habe auch noch vor, die Gummiverhüterli über den Gelenken zu erneuern. Das Klemmstück geht bei meiner Tiger ganz leicht von der Schaltwelle weil beim Dichtring Öl heraussifft. Meine Frage nun: Ist es möglicht, die Kugelpfannen von den Kugeln der zwei Gelenke abzudrücken (mit einem Gabelschlüssel, so wie man Schaltgestängegelenke von einem Getriebe löst, wenn man es ausbaut (hier kommt der Autoschrauber bei mir durch))? Ich habe nämlich bemerkt, daß die Kugeln schon leicht rostig sind (die Pfanne hat ja auf der Rückseite ein Loch) und möchte sie entrosten und dann mit gutem Fett schmieren und wieder zusammenpressen. Servus, Peter Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Maley Geschrieben August 25, 2015 Share Geschrieben August 25, 2015 Peter, das wird wohl nicht gehen. Es sieht so aus als ob es eingepresst ist. Keine Klemmfeder oder so was. Wenn die Gelenke zu sehr wackeln ( wie beim Auto die Lenkstangen ) dann müssen neue her. Wenn Du schon in dem Bereich bist, lass Dir von Wofgang direkt neue Buchse für den Schalthebel senden und den Schalthebel Gummi. Auch einen neuen Simering für die Schaltwelle. Die Teile sind nicht teuer. Ansch. hast Du ein gut funktionierendes Schaltsystem. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
CBXTg9 Geschrieben August 26, 2015 Share Geschrieben August 26, 2015 Lieber Darius! Danke für die Tips, den Simmerring sowie die Gummiüberzüge der Gelenke habe ich schon seit letztem Jahr, allerdings von woanders, da ich Wolfgang nicht kannte (habe aber etwas anderes schon bei ihm bestellt), bin aber bisher nicht dazugekommen, sie einzubauen. Ich arbeite mich jetzt so um die Tiger herum und repariere alles, was so ansteht (siehe auch hier: http://www.tigerhome.de/index.php?showtopic=21262). Servus, Peter Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
