Rückrufaktion Schraube Seitenständer
Hallo Tigerbändiger,
habe heute meine Ex zum freundlichen gebracht wegen Jahresinspektion. Er sagte heute wäre eine Rückrufaktion gekommen, da wohl eine Schraube am Seitenständer brechen könnte.
Ich weiss nicht welche genau betroffen sind, aber meine ist es. Erstzulassung 11.2013. Er lässt die Ersatzschraube nun per Express kommen und verbaut sie direkt.
  • Antworten 83
  • Created
  • Letzte Antwort
Top Posters In This Topic
Dito,
bei meiner Ex wird auch grad eine Schraube vom Seitenständer gewechselt.
Alles halb so wild.
Servus
da Peda
Betrifft offensichtlich alle Explorer,
Ihr kriegt wohl die nächsten Tage Post vom KBA.
Servus
da Peda
bearbeitet von xabbus
Servus
da Peda
Vom KBA? Wegen der Ständerschraube?? So hoch wird das wohl nicht aufgehängt werden.
Bei der 12GS gab es mal eine "Nachbesserung" mit einer Abdeckung an der Drosselklappe (da hat sich wohl bei einem Offroader ein Steinchen eingeklemmt und das Gas ging nicht mehr zurück) ... das ging ganz leise über den :D bei der Inspektion, bzw. mit nem kurzen Anruf, "da liegt ein Teil für Deine Q" :rolleyes:
Doch, mein freundlicher sagte mir auch das noch Post vom KBA käme, welche ich aber ignorieren soll da sie bei mir schon getauscht wurde.
Ich habe gerade beim KBA nachgesehen, Da gibt's für die Explorer nur eine RRA (Ref.-Nr. 4514) mit dem Hinweis "Elektrische Interferenz des Drosselklappensensors mit dem Motorsteuergerät kann zum Motorausfall führen."
Johann
bearbeitet von jobi
Naja, wenn das alles ist, was Schlimmes passiert an der Nicht-Bestseller-Reise-Enduro - damit kann ich problemlos leben :wub:
Das machen die sicher nur, dass mein :D mich überhaupt mal wieder sieht ;)
Hi Leute!
Der Lagerbolzen am Seitenständer muss getauscht werden. FIN-Bereich: Von FIN 524056 bis einschließlich FIN 670390
Alle Explorer und XC's. Der Bolzen kann evtl brechen wie es heißt.
Habe das Schreiben heute gesehen.
Grüße Tom. :evil:
Jepp, da ist mein Mopped mit drin, warte ich mal ab was passiert in Bezug Information oder Rückruf ;)
Bin auch dabei.
Da mein Freundlicher ja jetzt kein offizieller Händler mehr ist, bin ich mal gespannt, wo T mich dann hinschicken wird. Naja, ich ahne es bereits...
Johann
Das ist zunächst einmal ein Rückruf von Triumph, der beim KBA nicht zu finden ist (noch nicht). Auch meine Spoke gehört dazu. Benachrichtigung wird von T. zugesichert.
Ich nehme mal an, dass nahezu alle Explorer betroffen sind.
Danke.
fredis-garage
Zitat
Recall RM2014 ...............
Summary
The side stand pivot bolt may fracture due to an insufficient material cross section at the thread run-out to withstand abusive loads.
Consequence
The side stand couild become unstable possible causing the motorcycle to fall when parked on the side stand.
Übersetzung:
Der Seitenständer könnte instabil werden, wenn das Motorrad auf dem Seitenständer abgestellt wird- die Maschine kann umfallen.
Remedy
Triumph will notify owners and replace the side stand pivot bolt and lock nut, free of charge.
Benachrichtigung und kostenfreier Wechsel von Bolzen/Schraube und Mutter (wegen unzureichendem Materialquerschnitt) werden zugesichert.
bearbeitet von fredis-garage
Wird so etwas überhaupt über das KBA laufen ?
Es geht ja mehr um Standsicherheit als um die Sicherheit von anderen Verkehrsteilnehmern ... außer er reißt beim Fahren ab ...
bearbeitet von merkosh
Habe heute auch das Schreiben bekommen. (eigentlich sind es zwei Schreiben)
- einmal von Triumph Deutschland "Rückrufaktion - Austausch des Lagerbolzens am Seitenständer
- einmal von der bmask (Bundesministerium - Sektion Konsumentenpolitik)
Auf alle Fälle werde ich gebeten, den Mangel bis zum 30.04.2015 zu beheben.
Passt dann eh grad als Saisonstart für einen Besuch bei meinem :)
Bin auch dabei, habe heute das Schreiben bekommen.
Werde beim Freundlichen vorbeischaun, und gleich beim Frühjahrsservice den Bolzenwechsel mitmachen lassen.
Das dauert eh noch soooo lange ...schnief :unsure: ........viiiieel zu lange :o
Yepp. Bestätige diese Vorgangsweise in Ö - hab's auch bekommen. Lieber wäre mir allerdings der Austausch des Getriebe gewesen...
Laut FahrgestellNr. bin ich auch dabei,
aber von einem Schreiben von Triumph noch keine Spur,
liegt es daran das bei meinem Tiger bereits die Garantie
abgelaufen ist? Ich hatte ja auch schon kein Schreiben zur
möglichen Garantieverlängerung erhalten.
Oder spielt es eine Rolle das mein Händler schon länger keinen
Vertrag mehr von Triumph bekommen hat?
aber von einem Schreiben von Triumph noch keine Spur .....
Bei mir auch keine Post, aber ich bin noch in der Garantie, sogar in der 2-jährigen.
Im Übrigen: Bei sicherheitsrelevanten Mängeln muss der Hersteller auch nach der Garantie tätig werden.
bearbeitet von Ralph
Hab das Schreiben zum Tausch der Schraube auch bekommen, aber an sonst bin ich nach Umbau auf Wilbers (Gabel und WESA-X) durchgeführt von Martin Bauer www.bikeperformence.at voll begeistert!!!
bearbeitet von stoi53
Guten Morgen,
Schreiben bekommen und heute meine Ex gestern eingeliefert. Soll in 24 Stunden da sein das Teil. Im Winter (sofern man das als Winter bezeichnen kann) so einen Stress :vogel: !
bearbeitet von tigerundbaer
Schreiben habe ich auch keins bekommen.Wurde aber von meinem freundlichen darauf aufmeksam gemacht.Wurde zusammen mit dem Austausch vom "Menu-Schalter" (Haarriss) erledigt. (Komplette Schaltereinheit links ersetzt) :rolleyes:
Allen schöne Festtage und e Gruess Boogie
Ich muss meine Angabe leider berichtigen. Nach Angabe ADAC sieht das so aus:
Nach der derzeitigen Rechtslage gibt es keine allgemeine gesetzliche Verankerung einer Kostentragungspflicht bei Rückrufen. Ruft ein Hersteller also beispielsweise ein Fahrzeug zurück und ist die Sachmängelhaftungs- bzw. Garantiefrist abgelaufen (also in der Regel nach 2 Jahren beim Neuwagenkauf), so erfolgt die Übernahme der Reparaturkosten oder Mietwagenkosten auf rein freiwilliger, kulanter Basis.
Der Hersteller hat keine rechtliche oder einklagbare Verpflichtung, anfallende Kosten zu übernehmen
:angry:
:angry:
Naja. Du hast ja nur gesagt, dass der Hersteller auch nach der Garantie tätig werden muss, was meiner Meinung nach auch stimmt (wenn es gefährlich ist, dann wohl auch nach 2 Jahren)
Allerdings die Kosten dafür muss er danach nicht mehr tragen...
Okay, wird ja wegen des Guten Rufs meist auf Kulanz erledigt, aber rein rechtlich teilt man Dir nach 2,5 Jahren mit, dass am Mopped die Räder abfallen könnten, Du nicht mehr damit fahren darfst und die Rechnung von xxxx.- € auch noch zahlen sollst :unsure:
