Technikfan Geschrieben am November 3, 2013 Share Geschrieben am November 3, 2013 (bearbeitet) Moin Gemeinde, bei den 709er-Typen kommt es immer wieder vor, daß Kühlwasser aus den Schlauchanschlüssen am Thermostaten, Block und Kühler tropft. Serienmäßig sind da die extra weichen Schellen aus "russischem Gießkannenblech" verbaut und so sickert es immer wieder unter den Schellen durch. Nachdem ich einen tropfenden Tiger hatte, mußte etwas passieren. Also Ersatzschellen besorgen, natürlich aus Edelstahl, da der Stahl fester ist und sich nicht so furchtbar dehnt. Der Autoteilehandel hatte natürlich nix und endlich bei einem Eisenwarenhändler habe ich das Richtige gefunden. Die Edelstahlschellen haben den Vorteil, daß sie breiter sind und sich so nicht so stark in die Schläuche einschneiden. Also die Schellen komplett getauscht und er war erstmal dicht. Leider nicht dauerhaft. Die weichen Stutzen am Thermostatengehäuse hatten beide Risse und waren so nicht mehr dicht zu bekommen. Zum Glück hatte Manne noch ein Ersatzteil. Also umgebaut und wieder befüllt. Und....es tropfte mehr denn je. Die Schellen waren nach sorgfältigem Aufsetzen dicht, aber aus den eingeklipsten Wärmefühler rann es heraus. Also den Fühler ausgebaut und den harten O-Ring getauscht. Zum Glück hatte ich noch einen mit größerer Schnurstärke im Handvorrat. Der ist jetzt auch nach dem Befüllen dicht. Das Warmlaufen, bis der Ventilator lief, brachte keine weiteren Lecks. Mission gelungen - schöne Grüße Jens PS: Das rote G12-Frostschutzmittel (nitrat- und silikatfrei) ist genial - Keine Ablagerungen, keine Blumenerde - echtes "must do". bearbeitet November 3, 2013 von Technikfan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
regit Geschrieben November 5, 2013 Share Geschrieben November 5, 2013 Gelungene Aktion. Die Bezugsquelle für die Schlauchschellen unbedingt merken - das könnte ja jeden in der Gemeinde mal treffen. Die Begeisterung über das Kühlmittel kann ich nur unterstreichen! regit Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Thorstenod Geschrieben November 6, 2013 Share Geschrieben November 6, 2013 Ich hab festgestellt dass das Thermostatgehäuse irgendwann platt gedrückt wird wenn die Schellen zu fest angezogen werden. Ich hab das Gehäuse verstärkt in dem ich ein Stück Kupferrohr in den Innendurchmesser der Schlauchanschlüsse gesteckt habe. Nun tropft es nicht mehr. VG Thorsten Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
