Raubtierbaendiger Geschrieben am April 27, 2014 Share Geschrieben am April 27, 2014 hi Ich möchte am Zigarettenanzünder ein externes Gerät anschliessen, welches 140 Watt braucht und ca. 5 Minuten läuft. Bekomme die Rechnerei nicht auf die Reihe. Hält die Batterie das locker aus? Oder muss ich den Motor laufen lassen? Oder reicht nicht mal das? Merci für Eure Hilfe! Tigergrüsse Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Inn_Tiger Geschrieben April 27, 2014 Share Geschrieben April 27, 2014 Servus Raubtierbaendiger, für eine Leistung von 140W benötigst du bei einer Nominalspannung von 12V ca 11,7 A. Ist dein Zigarettenanzünder stärker als 10A abgesichert? Der Energieverbrauch beträgt bei 5min (140W) ca. 1 Ah. Die Batterie hat im voll aufgeladenen Zustang sicher mehr als 15Ah und sollte damit das leicht verkraften! Grüße Paul Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Raubtierbaendiger Geschrieben April 28, 2014 Autor Share Geschrieben April 28, 2014 servus Paul Hut ab! Merci. Der Zigarettenanzünder ist nur mit 10A abgesichert. Was meinst Du, hält das trotzdem oder muss da elektrisch gebastelt werden? Tigergrüsse Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Inn_Tiger Geschrieben April 28, 2014 Share Geschrieben April 28, 2014 Servus Raubtierbaendiger, ist eine 5x20mm Feinsicherung (Glassicherung) in Verwendung? Die Auslösecharakteristk der Sicherung ist stark von der Type abhängig (Superflink ... bis ... Superträge). Angenommen es ist eine "Träge" (ist am Umfang der Kontakte mit einem "T" gekennzeicnet), laut Kennlinien (unterscheiden sich ein wenig vom Hersteller...) löst die Sicherung bei 1,5 fachen Nennstrom erst in 200 sec aus. Die Kennlinien sind aber in diesem Bereich sehr steil (ungenau). Besser du verwendest eine Sicherung 12,5 A, damit bist du auf der sicheren Seite. Bedenken bzgl. maximale Stromstärke (Adapter, Zuleitungen, etc..) hätte ich keine. Grüße Paul Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
booster88 Geschrieben April 28, 2014 Share Geschrieben April 28, 2014 (bearbeitet) Eventuell sollte man freundlicher weise auch darauf hinweisen dass der Querschnitt der Leitung auch entsprechend dimensioniert sein muß, damit nichts abfackelt. Wenn da 3 Minuten oder länger 15-16A über eine 0,5er Leitung fließen hätt ich da auf Dauer kein gutes Gefühl ...... zumal die Klemmstellen in der KFZ Technik in Bezug auf Übergangswiderstände sehr bescheiden sind......... Gruß Jürgen bearbeitet April 28, 2014 von booster88 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Inn_Tiger Geschrieben April 29, 2014 Share Geschrieben April 29, 2014 @Jürgen: ... freundlich und so hoffe ich es sollte es eigentlich immer klingen und nicht nur eventuell ... Hallo Raubtierbaediger, wenn der bestehende Adapter mit Zuleitung bereits eine 10A Sicherung aufweist (original), dann kannst du ohne Bedenken auf 12,5 A aufrüsten. Kurz zur Info (KFZ-Bereich): Einzeln verlegten Leitungen sollte man aus Festigkeitsgründen immer Querschnitte ab 1 mm2 nehmen. Faustregel: Bei Dauerbelastung sollten pro mm2 maximal 5 Ampere fließen.Bei Kurzzeitbelastung sollten pro mm2 maximal 10 Ampere fließen. Grüße Paul Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Raubtierbaendiger Geschrieben April 29, 2014 Autor Share Geschrieben April 29, 2014 super - dann kann ich mein Starkstromgerät ja beruhigt anschliessen! Merci allen, bei diesem Thema stehe ich selber immer wieder an. Tigergrüsse Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
