Gast anju Geschrieben am April 18, 2007 Share Geschrieben am April 18, 2007 Hi,ich habe mal eine Frage zum Wilbers Federbein Typ641 Competition. Das hat ja den externen Ausgleichsbehälter. Nun gibt es aber noch die hydraulische Federvorspannung mit dem Handrad. Ersetzt das Teil den anderen Ausgleichsbehälter? Ist die Funktion identisch - halt nur einfacher zu bedienen? So ganz werde ich nicht daraus schlau und auf dem SET habe ich sowohl als auch gesehen....Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben April 18, 2007 Share Geschrieben April 18, 2007 Moin Andreas,das Competition gibt es je nach Fahrzeugtyp mit festem und externem Ausgleichsbehälter. Außerdem gibt es auch die einfache Ausführung ohne weiteren Ausgleichsbehälter. Laut Wilbers ist die hydraulische Federvorspannung mit allen Typen gegen Aufpreis kombinierbar. Man hat halt ein bis zwei Teile an der "Schnur", die man unterbringen muß....Schöne GrüßeJens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast anju Geschrieben April 18, 2007 Share Geschrieben April 18, 2007 Man hat halt ein bis zwei Teile an der "Schnur", die man unterbringen muß.... Also kommt das zusätzlich dran?Sorry - blick da immer noch nicht durch...Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben April 18, 2007 Share Geschrieben April 18, 2007 Man hat halt ein bis zwei Teile an der "Schnur", die man unterbringen muß....Also kommt das zusätzlich dran?Sorry - blick da immer noch nicht durch...Andreas Moin Andreas,folgende Varianten gibt es für den 709er: Tiger 709 bzw. 709ENRoad 640 kein Ausgleichsbehälter Option Federvorspannung (199 €)Competition 641 externer Ausgl. Option Federvorsoannung (199 €)Bleibt die Entscheidung nach Einsatzzweck und Geldbeutel....Bestellnummern und Preise unter www.wilbers.deHoffe gehelft zu habenJens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mateo Geschrieben April 18, 2007 Share Geschrieben April 18, 2007 Hi Anju,ich habe das 640 mit externer Federvorspannung. An diesem kann ich, was die Dämpfung angeht, am Fuss des Federbeins die ZUGstufe ändern, also die Dämpfung auf dem "Rückweg".Mit der externen Federvorspannung spannst du das Federbein/die Feder vor, also bei stärkerer Belastung durch Beifahrer u/o Gepäck erhöhst du die Federrate, die Feder wird härter = taucht weniger ein. Das geht durch das handrad sehr schnell und ohne Werkzeug.Bei dem externen Ausgleichsbehälter kann man die DRUCKstufe auch noch ändern, ich glaube sogar getrennt nach High- und Lowspeed, also die Dämpfung beim Einfedern.Es gab mal einen sehr grossen Test von div. Federherstellern, ich glaube in MO, u.a. auch einen White Power, der das alles hatte. Im Endeffekt haben die geschrieben, dass man die komplette DRUCKstufe (High und Low) am besten auf Null stellt, soviel zu den zig Verstellmöglichkeiten.......Ich bin mit meinem superzufrieden und habe nicht das Gefühl, noch mehr vertsellen zu müssen. Und ohne die Druckstufen-Verstellung ist das Ding ja auch schon teuer genug, lohnt sich aber echt!Hoffe gehelft zu haben, GrussMateo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
