Maley Geschrieben am Februar 7, 2013 Share Geschrieben am Februar 7, 2013 Hallo Leutz, habe mein Moped und paar andere in der Werkstatt. ( Bei Lenker Problemen geschrieben ). Morgen kommt der TüV. Gestern habe ich Reifen gewechselt und gesehen das meine Bremsklötze hinten platt sind. OK. 2012 Frühjahr habe ich mir die ganze Bremsanlage gereinigt und die Flüssigkeiten erneuert. Also komplett raus, durchgespüllt und die neue DOT 5.1 eingefüllt. Seit dem bin ich über 7000 Km gefahren. Jetzt fält mir auf, hinterrad wie Vorderrad das die Kolben der Brenszylinder sich sehr schwer zurückdrücken lassen. Man sagt ja, das die 5.1 die alte DOT 4 Problemloß ersetzt. STIMMT das auch ???? Warum rutschen meine Kolben so schwer. Ich habe sie mit einer Wasserpumpen Zange unter größerem Kraftaufwand zurück drücken können. So kannte ich die Kölbchen nicht. Es ging immer ganz leicht. Hätte ich auch die Kolbendichtungen tauschen sollen ? Weiß jemand was da nach dem Tausch der Flüssigkeit passiert ist ?? Benütz Ihr die DOT 5.1 Danke für Eure Beiträge Darius Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Februar 7, 2013 Share Geschrieben Februar 7, 2013 Moin Darius, von der Norm her sind DOT4 und DOT5.1 austauschbar, wobei des 5.1 den höheren Siedepunkt hat (beim Tiger eher unwichtig). Somit sollte bei deiner ANlage nix passiert sein. Du hast sicher KEIN DOT5 verwendet ???? Das ist nicht zu DOT4 kompatibel. Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Maley Geschrieben Februar 7, 2013 Autor Share Geschrieben Februar 7, 2013 Kein Fehler ist DOT 5.1 Soll ich die Flasche Fotografieren ? Warum gehen die Bremskolben nur so schwer, dazu alle. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RobNer Geschrieben Februar 7, 2013 Share Geschrieben Februar 7, 2013 Maley, wenn sie schwer reingehen, funktionieren sie im Betrieb auch nicht mehr reibungslos. d.h., sie lösen nach dem Bremsen nicht mehr völlig und liegen immer mit (geringem) Druck an der Scheibe an -> Scheibe wird heiß, Klötze verschleißen schnell. Ich hoffe, Du hast sie nicht verkantet beim reindrücken. Wenn´s schwer geht, immer den Kolben ganz rausdrücken und auf Verschmutzung kontrollieren. Dazu natürlich die Dichtungen. Bei mir wars ähnlich (schwer). Dichtungen waren ok, aber der Kolben verschmutz. Mit Polierleinen wieder sauber gemacht, Dichtungen mit Bremsflüssigkeit vor dem EInbau benetzt -> alles wieder wunderbar. Entlüften nicht vergessen Gruß Rob Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
100wasser Geschrieben Februar 7, 2013 Share Geschrieben Februar 7, 2013 (bearbeitet) DOT 4 darf auf keinen Fall mit DOT 5 vermischt werden! DOT5 greift Gummidichtungen an die schon mit Dot 4 in Berührung waren . Ich würde schleunigst das ganze System entleeren . Vieleicht ist sogar eine komplette überholung fällig So wie man im Netz liest ist Dot5 nur was für den Rennsport. EDIT: Sorry, hab gerade erst gesehen das du 5.1 rein gemacht hast ...das sollte gehen . DOT 5 ist auf Silikonbasis DOT 5.1 auf Glykolbasis bearbeitet Februar 7, 2013 von 100wasser Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tiger-Hai Geschrieben Februar 7, 2013 Share Geschrieben Februar 7, 2013 Ich habe mit DOT 5.1 keine Probleme entdeckt bis jetzt...(2 Jahre an der T400) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Easy Geschrieben Februar 8, 2013 Share Geschrieben Februar 8, 2013 Servus, ich hab zwar keine andere Bremsflüssigkeit drin aber daß die hinteren Bremskolben wg. Schwergängigkeit alle zwei bis drei Jahre mal raus müssen ist bei meiner Tiger normal. Ich mach da auch immer gleich neue Dichtungen rein. Kostet ja nicht viel und die Bremse funktioniert immer top. Worans liegt? Keine Ahnung. Gruss Wolfgang Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Maley Geschrieben Februar 8, 2013 Autor Share Geschrieben Februar 8, 2013 Ich wird wohl einen Kolben öffnen müssen um zu sehen wie das innen aussieht. Etwas unverständlich das ganze. Ich habe den Behälter, Leitungen und Zangen kompl. gereinigt. Flüssigkeit war raus und alles mit Bremsenreiniger durchgespüllt. Vor allem mehrere Tage trocknen lassen, nicht gleich zusammengebaut. Mal sehen ob dem TüV heute was auffällt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Easy Geschrieben Februar 8, 2013 Share Geschrieben Februar 8, 2013 (bearbeitet) Wie gesagt, das gleiche mach ich alle zwei drei Jahre, einen wirklichen Grund kann ich nicht finden warum der hintere Bremssattel nach dieser Zeit immer etwas schwergängig ist. Ist aber nicht so schlimm da die Bremsflüssigkeit eh raus muss und dann ist der Sattel schnell abgebaut und überholt. Hattest Du die Kolben auch draussen? Mehrere Tage trocknen lassen ist auch nicht so gut, die Dichtungen der Kolben trocknen dann aus und werden hart. bearbeitet Februar 8, 2013 von Easy Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Maley Geschrieben Februar 8, 2013 Autor Share Geschrieben Februar 8, 2013 Wolfgang, ich habe die Anlage im Frühjahr 2012 koml. gereinigt und die Flüssigkeit ausgetauscht. Dabei waren die Kolben auch raus und wurden sauben gemacht. Ich polierte sie mit einem Diamant Schwämmchen oder Matte wie es beim anschleifen vor dem Lackieren verwendet wird. Ist ganz fein. Anfangs gingen die Kolben ganz geschmeidig hin und her. Ich habe sie zum leichteren entlüften ganz eingeschoben und dann mit der Vakuum Pumpe DOT5.1 eingesaugt. Ging recht schnell. Die Kolben konnte ich dann fast mit den Fingern zusammendrücken. Jetzt das gegenteil. Na ja. Werde wohl die Tiger auf die bühne stellen müssen. Lenker richten und Bremssattel aufmachen. Bin selbst gespannt was da loß ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Easy Geschrieben Februar 8, 2013 Share Geschrieben Februar 8, 2013 Ah ok. Ach und nochwas, ich würde die Dichtringe nicht unbedingt mit Bremsenreiniger in Berührung bringen. Bremsenreiniger wirkt entfettend und macht die Ringe hart. Besser ist die Ringe auszubauen und wenn sie nicht getauscht werden sollen mit Bremsflüssigkeit zu reinigen. Ich würde allerdings die Ringe immer tauschen wenn sie einmal ausgebaut wurden. Hast Du Bremszylinderfett beim zusammensetzen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Maley Geschrieben Mai 22, 2013 Autor Share Geschrieben Mai 22, 2013 ...so nachdem Wolfgang mir alles drei Sätze Dichtungen für die Bremssättel lieferte, wurden auch die jetzt verbaut. Bisher arbeiten die Kolben sauber und sind dicht. Bremsanlage wird aber noch diese Woche auf der Strasse getestet. Die Kolben verließen die Bremssättel nicht freiwillig. Viel Hitze und Pressluft war notwendig. Die waren so was von Gummi schmierig, das ich über zwei Stunden pro Sattel brauchte um die Kolben ohne Beschädigung raus zu bekommen. Mit WD40 und kleinen hin und her Druckbewegungen, schoben sich die Kolben immer mehr heraus. Haben fertig. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
