axolotl Geschrieben am Oktober 5, 2014 Share Geschrieben am Oktober 5, 2014 Hallo in die Runde, habe in der Bucht ne weisse T400 gefunden..... aber die hat bei knapp 45.000 km neue Ventile bekommen....... Normal? Kann vorkommen? Finger weg? Gruss Charly Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Oktober 5, 2014 Share Geschrieben Oktober 5, 2014 Moin! Hmm, mich würde viel mehr stören, dass das Mopped zur Zeit nicht fahrbereit ist. Da kaufste die Katze im Sack. Würde ne Pulle mtx-Vergaserreiniger mitnehmen. Wenn sie dann nach ner Zeit immer noch nicht rundläuft, würde ich sie stehenlassen. Ventile neu bei 45Tkm find ich auch eigenartig, hab aber auch (noch) nicht so die große Ahnung von den Tigern. Gruß P.S.: Sieht aber schick aus in weiß. Macht auch nen optisch gepflegten Eindruck. Aber aus Erfahrung weiß ich, dass Bilder derbe täuschen können. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Oktober 5, 2014 Share Geschrieben Oktober 5, 2014 Moin Charly, etwas merkwürdig ist die Sache schon mit den Ventilen. Die frühen Modelle hatten Probleme mit gelängten Ventilen bzw. eingeschlagenen Ventilsitzen, aber eine späte, vermute ´98, hatten dieses Problem nicht mehr. Wenn sie wirklich eine british racing grüne war, dann ist es eine Modelljahr ´98 mit Keihin-Vergasern, also nicht grundsätzlich verkehrt. Der Umbau des Rücklichts sieht etwas ungeschickt aus und ich würde trotzdem nach Sturzschäden suchen (Gabelfüße und Excenteraufnahmen an der Schwinge)... Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kerides Geschrieben Oktober 5, 2014 Share Geschrieben Oktober 5, 2014 Hi Charly, bei dem Preis, den der Tiger erzielen wird, wird es ein Schnäppchen sein. Und auf jeden Fall gut für eine Wiederinbetriebnahme. Wenn es der Original-Motor ist, dann ist das schon seltsam, mit den Ventilen. Ich hätte den Verdacht, es ist ein älterer Austauschmotor aus ~'95. Da gab's eine Serie mit zu harten Ventilsitzen und zu weichen Ventilen. Da haben sich dann die Ventile platte geschlagen. Hatte ich auch schon. Ein derart frisch gemachter Motor ist dann gut für nochmals ca. 50tkm. Viele Grüße Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tripleheart Geschrieben Oktober 6, 2014 Share Geschrieben Oktober 6, 2014 Servus Charly, wennst selber schrauben kannst und sie günstig bekommst.... Aua,das schöne British Racing Green Hab grad ne 97er Tiger zerlegt,mit genau dem gleichen Vergaser Problem. Springt an,läuft mit Chocke im Stand,geht beim Gasgeben sofort aus. Standzeit ca 1,5-2 Jahre. Alle 3 Düsennadeln mit klebrigen schmotter versifft. Vergaser sollte raus und Einzelteile gereinigt werden. Heist Tank/Verkleidung runter,Vergaser raus. Kein Hexenwerk,aber macht halt Arbeit. Gruss Ralf Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Oktober 6, 2014 Share Geschrieben Oktober 6, 2014 Hallo in die Runde, habe in der Bucht ne weisse T400 gefunden..... aber die hat bei knapp 45.000 km neue Ventile bekommen....... Normal? Kann vorkommen? Finger weg? Gruss Charly Hallo Charly, die steht auf bei mobile.de für VB 1599 €. Biete dem Verkäufer anhand der Mängel 1400€ und du bekommst ein sehr gutes Tigerle Grüßle Werner Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
axolotl Geschrieben Oktober 7, 2014 Autor Share Geschrieben Oktober 7, 2014 Vielen Dank in die Runde für die vielen Tipps.... Zusammengefasst bin ich auch der Meinung das es ein Schnäppchen sein kann, wenn Sturzfrei und frei von sonstigen nennenswerten Schäden. Die Vergaserreinigung würde mir kein Kopfzerbrechen machen .... Sturzschäden erkenne ich in der Regel auch.... Die Farbe, eigentlich wollte ich schwarz, hat irgendwie ihren Reiz, sollte die Lackierung gut gemacht sein ... > gibt's eigentlich ne die originale Tigerbeschriftung als Klebeset oder so ? Zum Preis werde ich sie erstmal inne Bucht beobachten..... Gruss Charly Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Amadeus Geschrieben Oktober 7, 2014 Share Geschrieben Oktober 7, 2014 Hallo Charly, die Original-Dekors sind bei Triumph so unverschämt teuer, dass so ziemlich alle nachlackierten Originaltiger mit selbst gebastelten Aufklebern fahren. Bei Bedarf kann ich dir eine Kontur mailen. Ein Werbemitteldrucker deines Vertrauens sollte damit etwas schönes machen können. Siehe unten. Gruß, Amadeus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
axolotl Geschrieben Oktober 7, 2014 Autor Share Geschrieben Oktober 7, 2014 Hallo Amadeus, Das ist doch ne Ansage.... Danke... > Ich werde, bei Bedarf, darauf zurückkommen... Gruss Charly Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
cdtiger Geschrieben Oktober 7, 2014 Share Geschrieben Oktober 7, 2014 moin zusammen, wenn ich mich nicht sehr täusche, hab ich diesen tiger schon mal in natura gesehen. er gehörte damals einem forumsmitglied. dazu würde auch die hohe sitzbank passen. wenn er möchte, könnte er vielleicht was zu dem motor sagen. kann aber auch sein, dass es in der gegend zwei identische weiße tiger gibt. grüße chris Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tigertier Geschrieben Oktober 7, 2014 Share Geschrieben Oktober 7, 2014 Moin zusammen will ich doch mal was dazu sagen: Gehe mal davon aus, daß ich gemeint war - Chris. Nee, dieser Tiger ist nicht meiner. Ich besaß !!! ( Schande über mich ) den Tiger vom Forumsmitglied " Orange Panther ", welcher ursprünglich einmal schwarz war und bereits über div. Umbauten verfügte wie zB den Daytona Umbau, und einiges anderes. Den Lacksatz habe ich ledigl. getauscht und auf " Verkehrsweiß " lacken lassen. Man kann es ja nachlesen in meiner Accountbeschreibung nachlesen. Er hob sich doch etwas mehr von dem in der Bucht angebotenem Tiger ab.... Es war der grösste Fehler meines Motorradlebens diesen zu veräussern Na ja muss nun mit leben. - Deswegen bin ich ja an nun an meinem " T400 Projekt " um dieses Fahrzeug für mich optimiert wieder auferstehenzu lassen... wenns soweit ist gibts ein Webalbum davon. Ps - Chris - der Motor ist schon mal auf der Werkbank angekommen - nächste Woche weiß ich mehr.....wo bleibt nur die Zeit....... Aber ich schliesse mich meinen Vorrednern an und denke, daß ein Kurs von ca 1500 Euro für diesen Tiger -vorausesetzt es stimmt alles so -nicht zuviel ist. Ich weiß, daß wenn meiner fertig ist/wird, definitiv sein Zuhause nicht mehr verlassen wird... bis dahin und Gruß an alle Tigeristi.... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kerides Geschrieben Oktober 7, 2014 Share Geschrieben Oktober 7, 2014 Hi Tigeristi, der Schneetiger, der hier vorgestellt wurde, sieht anders aus: http://www.tigerhome.de/index.php?showtopic=5200&p=58638 Viele Grüße Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
