Gast poutnik Geschrieben am Januar 27, 2015 Share Geschrieben am Januar 27, 2015 Hallo liebe Tigergemeinde! Habe seit Dezember 2014 eine gebrauchte T 709 mit 57 000 km. Da aus dem rechten Seitendeckel Öl ausgetreten ist, habe ich eine neue Dichtung eingebaut. So weit so gut. Nur sah die Innenseite des Deckels nicht gerade schön aus. Behaftet mit weißem schmierigem Schleim. siehe Bild. Ich habe den Deckel gesäubert und einen Ölwechsel mit Filter durchgeführt. Leider sieht man am Schauglas immer noch milchiges. Den Kühlwasserbehälter hatte ich beim Kauf nicht kontrolliert, aber jetzt steht er unter minimum. Hat jemand Erfahrung damit oder kann mir seine fachliche Meinung mitteilen? Übrigens steht der Tacho zwischenzeitlich leider auch still. Vielen Dank für eure Mithilfe. Gruß Jo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Countcrash Geschrieben Januar 27, 2015 Share Geschrieben Januar 27, 2015 Hi Jo, ähnliche Symptome hatte ich bei meiner T709 auch, als ich Sie gebraucht gekauft habe (Km-Stand deutlich niedriger als bei dir): Milchiges Schauglas, KMAB kpl. leer und ausgetretenes Kühlmittel auf der rechten Zylko-Seite und einlassseitig. Habe mich dann nach einiger Überlegung damals dazu entschieden, die Kopfdichtung zu machen. War aber völlig unnötig und voreilig von mir. Gründe bei meiner T709: leerer KMAB aufgrund mangelnder Fürsorge des Vorbesitzers milichiges Schauglas aufgrund viel Kurzstreckenverkehr vom Vorbesitzer ausgetretenes Kühlmittel -> machen die 885er Motoren gern mal bei niedrigen Temperaturen. War bei höheren Temperaturen weg und trat im Winter darauf trotz gewechselter ZKD wieder auf Mein Rat für dich: Ölwechsel, Kühlmittel auffüllen und Füllstand beobachten und fahren fahren fahren Gruß vom Count Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast poutnik Geschrieben Januar 27, 2015 Share Geschrieben Januar 27, 2015 Hallo Count! Danke für Deine schnelle Antwort. Bin wirklich zwei - dreimal Kurzstrecke gefahren. Ist ja kalt draußen, aber ich wollte sie unbedingt ausprobieren. Werde deinen Rat befolgen. Habe soeben Kühlmittel aufgefüllt und werde beim nächsten mal etwas länger fahren. So richtig warm wird die Tiger bei diesem Wetter nicht. Der Temperaturanzeiger wandert ja mal gerade bis zum ersten Strich, als omax. 4 mm. Gruß Jo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Easy Geschrieben Januar 27, 2015 Share Geschrieben Januar 27, 2015 Servus, vieleicht wäre es auch noch gut gewesen wenn man auch die Abdichtung der Zylinderlaufbuchsen zum Gehäuse neu gemacht hätte. Laut WHB soll man das wenn die Kopfdichtung gemacht bzw der Kopf abgenommen wird. Als ich die Buchsen meiner T400 gezogen hab war die Dichtmasse richtig verbrannt und hart. Gruss Wolfgang Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast poutnik Geschrieben Januar 27, 2015 Share Geschrieben Januar 27, 2015 Hallo Wolfgang! Ich hatte ja nur den Seitendeckel demontiert und mit neuer Dichtung versehen. Jetzt warte ich erst mal ab. Vielleicht liegt es ja wirklich nur an den Kurzstrecken/Temperaturen. Danke Jo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Countcrash Geschrieben Januar 28, 2015 Share Geschrieben Januar 28, 2015 Der Tipp von Wolfgang ist absolut wertvoll. Ich habe damals die Buchsen gezogen und eingedichtet wieder verbaut. Sie waren bei meiner 99er 885 nämlich noch nicht werksseitig mit Dichtmittel versehen. Das Buchsenziehwerkzeug habe ich mir hier im Forum ausgeliehen Gruß vom Count Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Easy Geschrieben Januar 29, 2015 Share Geschrieben Januar 29, 2015 Da gibts ein Ziehwerkzeug dafür ich hab die so rausgezogen. Allerdings war die Kurbelwelle mitsamt Kolben schon raus. @Poutnik, es kann ja sein daß wie beim Count auch kein Dichtmittel dran ist. So kann ich mir das schon vorstellen daß da durch Temperaturänderungen Kühlwasser in das Getriebe läuft. Dann wäre es so auch bei vielen die hier im Forum über temperaturbedingten Wassereintritt klagen erklärbar. Wenn die Buchse warm wird dehnt sie sich aus und wird dicht(er). Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Februar 1, 2015 Share Geschrieben Februar 1, 2015 Hallo, zum Punkt warmfahren nochmal: Die Temperaturanzeige steigt nur im Hochsommer bei Stadtfahrt höher. Ansonsten steht sie knapp über dem 1. Teilstrich. Dann ist die Tiger schon warm. Gruß Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast poutnik Geschrieben Februar 5, 2015 Share Geschrieben Februar 5, 2015 Vielen Dank für alle Hinweise. Fühle mich in diesem Forum gut aufgehoben. Gruß Jo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
