actros22 Geschrieben am April 7, 2014 Share Geschrieben am April 7, 2014 Hallo Was für einen Durchhang sollte die Kette haben (800XC) wenn man Sie in der Mitte mit dem Zollstock misst? (cm) Oder sollte man den Durchhang der Kette mit dem Gewicht messen so wie es im Handbuch beschrieben ist? Gruß Bert Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Barrebreu Geschrieben April 7, 2014 Share Geschrieben April 7, 2014 ....messen so wie es im Handbuch beschrieben ist?zumindest wäre man dann auf der sicheren Seite Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
rosenzausel Geschrieben April 8, 2014 Share Geschrieben April 8, 2014 (bearbeitet) Da Schwingenlager und Ritzellager nicht in einem geometrischen Punkt sitzen, braucht die Kette "Durchhang", damit sie beim Einfedern der Maschine nicht angegespannt/überspannt und dadurch letztendlich unerwünscht gelängt wird. Draufsitzen, mit der linken Hand den unteren Kettenlauf zur Schwinge hochdrücken "was locker geht". Kommt diese dann gestrafft grad so gegen die Schwinge, kannst du die Hinterradmutter wieder anziehen, alles gut. Sicherlich ist dies keine "technische Beschreibung" für Zollstockfetischisten, denen es um Millimeter geht, doch ebenso sicher ist: zuviel Aufmerksamkeit der Kettenspannung gegenüber ("ach, die könnte ich doch jetzt auch gleich nochmal nachspannen") verkürzt zumeist unnötig das Kettenleben. Hält so ein Kettenleben bei dir auch so um die 50.000km und mehr, hast du alles rischtisch gemacht. bearbeitet April 8, 2014 von rosenzausel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fredis-garage Geschrieben April 8, 2014 Share Geschrieben April 8, 2014 Auch das Thema Kette befindet sich im technischen Teil meines Blogs- mit Zeichnung und Foto. Bei der 800er kann man genauso vorgehen, wie dort beschrieben: http://www.fredis-garage.de/2008-10-08/34-Die-Motorradkette-Anleitung-fuer-Anfaenger.html Damit ich nicht in falschen Verdacht gerate: Der Blog ist mein werbefreies Privatvergnügen. Ach ja: Eine Tiger 800 habe ich -neben meiner Explorer-auch. Darum konnte ich das prüfen. Die 800er fährt allerdings meine Frau-ich bin für das Grobe zuständig. Noch so viel: Man kann die Kette ohne weiteres auch spannen, wenn die Maschine auf dem Hauptständer steht. Der Kettendurchhang ändert sich dadurch innerhalb der Toleranz- mehr nicht. (Rosenzausel liegt natürlich auch richtig) fredis-garage Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
actros22 Geschrieben April 8, 2014 Autor Share Geschrieben April 8, 2014 SUPER, Danke, genau diese Tipps habe ich gesucht Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
