Anachrona Geschrieben am März 26, 2007 Share Geschrieben am März 26, 2007 Hallo zusammen,ich habe ein kleines Problem.Ich habe seit längerem an der linken Seite der Hinterradschwinge Wassertröpfen.Ich kann mir aber nicht vorstellen wo der Mist herkommt.Gewaschen habe ich das Teil letztes mal zum Saisonende letzen Jahres.Schon bei der ersten Ausfahrt zum TÜV hatte der Tiger an der Stelle ein bischen Pipi gelassen (2-3 Tropfen).Gestern habe ich dann gesehen das immer noch der ein oder andere kleine Tropfen dan der Schwinge hängt.Wo kann denn das herkommen?GrussAC Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
rolle Geschrieben März 26, 2007 Share Geschrieben März 26, 2007 Hi,Auslaufmodell 709EN ? Inkontinenz , weil Tiger noch ganz jung ? Im Ernst, hast du die üblichen Dinge bereits gecheckt. Deckel vom Kühlmittelbehälter, Stand des Kühlmittels zu hoch. Schau mal im Forum o. auch im " alten " Forum. Tigerpipi ist keine seltene Krankheit, aber nicht dramatisch. Ist es wirklich Wasser oder eventuell Sprit ?GrußRolle Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Robbe Geschrieben März 26, 2007 Share Geschrieben März 26, 2007 Also zwei Möglichkeiten:Überlauf KühlerbehälterÜberlauf Tankdeckel Tipp:Leg die Schläuche weg von der Schwinge. Am besten ist zwischen LIMA und Wapu. Grund: Das Wasser was aus beiden Schläuchen raussabert, dringt mit der Zeit in Schwingenlager ein. Bei mir habe ich den Totalausfall bei 50tkm gesehen als ich zum Wechseln der Kette (endlos) die Schwinge draußen hatte und dabei kamen mir alle Nadelen des Lagers entgegengeflogen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast WienerwaldTiger Geschrieben März 26, 2007 Share Geschrieben März 26, 2007 (bearbeitet) Hallo AC,welche Art Tröpfchen? sicher Wasser? oder vielleicht Kühlflüssigkeit? Benzin? Öl? Bremsflüssigkeit? Das wäre mal als erste Eingrenzung hilfreich (im Bedarfsfall kosten ). Und wo genau an der Schwinge?? Foto?Manfred bearbeitet März 26, 2007 von WienerwaldTiger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Robbe Geschrieben März 26, 2007 Share Geschrieben März 26, 2007 Mit dem Überlauf Tankdeckel ist folgendes gemeint. Dieser Überlauf erschlägt zwei Fliegen mit einer Klappe:1. läuft über selbigen der zuviel getankt Kraftstoff in die Freiheit und zum anderen auch das Putz-, Regen- und Dampfstrahlerwasser ab. Also nich wundern, wenn Ihr den Tiger nach dem Putzen auf den Seitenständer stellt und es fängt an zu Tropfen. Rodeo nimmt für die Trockenlegung immer einem Lumpen und tupft das Wasser weg (Das ist eine Möglichkeit). Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Anachrona Geschrieben März 26, 2007 Autor Share Geschrieben März 26, 2007 Kühlwasserstand ist etwas zu hoch, hat der Freundliche es bei der letzten Inspektion wohl zu gut gemeint, werde ich mal absaugen.Gteankt hatte ich auch vorher.Roch aber eigentlich nicht nach Sprit.AC Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Robbe Geschrieben März 26, 2007 Share Geschrieben März 26, 2007 Lass den Kühlerstand wie er ist der Reguliert sich von allein. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Rodeo Geschrieben März 26, 2007 Share Geschrieben März 26, 2007 Rodeo nimmt für die Trockenlegung immer einem Lumpen und tupft das Wasser weg (Das ist eine Möglichkeit)Hallo Robbe,sollte nun erledigt sein! GrußRodeo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
