| Herzlich Willkommen! ( Einloggen | Registrieren ) | Aktivierungsmail erneut anfordern |
| Raubkatze |
Geschrieben: Montag, 17.Mai 2010, 12:29 Uhr
Advanced Member ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members Beiträge: 55 Mitglieds-Nr.: 3071 Mitglied seit: 2010-05-17 Ich fahre 800 XC Ich wohne in Zur Kartenansicht |
Hallo Tigerfreunde,
ich komme gerade von 8 Tagen Toskana zurück und bin genervt. Kurz vor der Tour habe ich noch die Ventile einstellen lassen und die Drosselklappen synchronsieren lassen. Ebenfalls hat er meine Software auf die 10121 umgestellt (K&N-Filter und BOS-Auspuff) Nach dem ich den Tiger abgeholt habe, merkte ich schon, daß ich so ein KFR (Konstantfahrruckeln) habe aber nicht wie normalerweise üblich im unteren Drehzahlbereich (so 2000 bis 2500 Umdrechungen) sondern so ab 3500. Das ist auch bei 5000 Umdrechungen im 6. Gang und enspricht dann so 120 kmh. Das Ruckeln ist war wesentlich leichter als bei 2000 Umdrechungen, aber man kommt sich vor wie so auf einem Schaukelpferd. Das ist auch so ähnlich als wenn man die ganze Zeit mit dem Gas-Spielen würde. Kann das am der Einstellung der Ventile liegen, oder an der Software oder ....? Gruß Rainer |
| Technikfan |
Geschrieben: Montag, 17.Mai 2010, 12:47 Uhr
Master of the cat ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Supporter Beiträge: 7043 Mitglieds-Nr.: 38 Mitglied seit: 2006-07-13 Ich fahre 709EN ´01 jet black lebhaft, nicht lebensmüde Ich wohne in D-74074 Zur Kartenansicht |
Moin Rainer,
das KFR bei 5000 /min kommt mit von der Software, da labert die Lambdasteuerung des Kat dazwischen. Leider wirst du es nicht beseitigen können, da es das Racetume mit deaktivierter Lambdaregelung seit einiger Zeit nicht mehr gibt. Manchmal gibt es bei 5T bis 6T /min auch Vibrationen (mein Tiger hat das), aber die sind unabhängig von der Software und vom Wartungszustand...... die wird man auch nicht los. Schöne Grüße Jens Der Beitrag wurde bearbeitet von Technikfan am Montag, 17.Mai 2010, 12:48 Uhr |
| Raubkatze |
Geschrieben: Montag, 17.Mai 2010, 12:52 Uhr
Hallo Jens,
ich habe das KFR vor dem KD und Softwareupdate nicht gehabt. Nach meinem Gefühl ist das KFR im unteren Drehzahlbereich besser geworden, dafür aber im oberen Bereich gekommen. Soll ich wieder auf die Normale Software zurückgehen? gruß Rainer |
| Technikfan |
Geschrieben: Montag, 17.Mai 2010, 13:53 Uhr
Moin Rainer,
da du den K&N und den BOS verbaut hast, ist das Racetune schon richtig. Mit der Standardsoftware läuft der Motoer zu mager und somit zu heiß. Es kann auch sein, daß die Software den Lernmodus nicht ausführen konnte (hat ggf, der Dealer vergessen). Um die Werte zurückzusetzen einfach den tiger 15 min im Leerlauf pötteln lassen. Dann wir gewohnt mit wechsenden Drehzahlen fahren. So kramt sich die Elektronik die passenden Werte aus den Kennfeldern und das KFR sollte sich mindern. Schöne Grüße Jens |
| MartinR |
Geschrieben: Montag, 17.Mai 2010, 14:35 Uhr
Advanced Member ![]() ![]() ![]() Gruppe: Supporter Beiträge: 736 Mitglieds-Nr.: 1305 Mitglied seit: 2007-11-18 Ich fahre Tiger 955i Touren Ich wohne in D-53783 Zur Kartenansicht |
| ElGrande |
Geschrieben: Montag, 17.Mai 2010, 18:57 Uhr
Advanced Member ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members Beiträge: 287 Mitglieds-Nr.: 2582 Mitglied seit: 2009-09-01 Ich fahre 709EN Sporttouring Ich wohne in D-822** Zur Kartenansicht |
was macht denn der O2 Eliminator genau? Kann das Ding Nachteile mit sich bringen und sollte man etwas anders abstimmen? Meine Kiste hat laut dem Dealertool mit Originalsoftware immer Lambda um die 0.85 und spinnt dann Teilweise im Secundentakt runter auf 0.23 oder 0.46 und dann wieder hoch auf die 0.85 Lambda! Grüße ElGrande |
| joda |
Geschrieben: Montag, 17.Mai 2010, 21:41 Uhr
Advanced Member ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members Beiträge: 515 Mitglieds-Nr.: 253 Mitglied seit: 2006-07-18 Ich fahre Tiger 955i 709EN BJ2001 So wie es gerade Spaß macht Ich wohne in D-66798 Zur Kartenansicht |
wie versteht man das? Stechker von der Sonde runter, Dummy auf den Stecker gut is und zum Tüv mit Messung wieder Stecker auf die Sonde oder wie? Wäre interessant, das Ruckeln hab ich auch mit Racetune. Hat wer das Teil schon länger verbaut? |
| michael1050 |
Geschrieben: Montag, 17.Mai 2010, 22:48 Uhr
Advanced Member ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members Beiträge: 79 Mitglieds-Nr.: 2055 Mitglied seit: 2008-12-27 Ich fahre Tiger 1050, NSU, XS650 Gespann wild unterwegs Ich wohne in 74177 Zur Kartenansicht |
Gutn Tach,
habe den Lambda-Eliminator Stecker jetzt schon seit knapp 10.000 km verbaut. Einfach Lambdasonde am Steckverbinder abziehen und den Blindstecker draufstecken. Und gut. Der Blindstecker gaukelt dem Steuergerät somit einen konstanten Lambdawert vor. Das Mager-Ruckeln ist somit (meinem Gefühl nach) zu 99,9 Prozent weg!! Motortechnisch kann es keinen Schaden anrichten. Und TÜV-technisch mach ich mir ehrlich gesagt auch keine großen Sorgen. Muss nächsten Monat zur AU, dann weiß ich mehr. Grüße Micha |
| Raubkatze |
Geschrieben: Dienstag, 18.Mai 2010, 07:13 Uhr
Moin Rainer, da du den K&N und den BOS verbaut hast, ist das Racetune schon richtig. Mit der Standardsoftware läuft der Motoer zu mager und somit zu heiß. Es kann auch sein, daß die Software den Lernmodus nicht ausführen konnte (hat ggf, der Dealer vergessen). Um die Werte zurückzusetzen einfach den tiger 15 min im Leerlauf pötteln lassen. Dann wir gewohnt mit wechsenden Drehzahlen fahren. So kramt sich die Elektronik die passenden Werte aus den Kennfeldern und das KFR sollte sich mindern. Schöne Grüße Jens Guten Morgen Jens, ich finde es grundsätzlich komisch, daß ich vor dem KD nur das bekannte KFR im unteren Drehzahlbereich hatte. Die Geschichte im oberen Drehzahlbereich bzw. immer wenn ich konstant fahren möchte ist mir neu. Das mit dem Lernmodus werde ich mal testen. Irgendwo ist mir das bekannt, aber muß man da nicht die Kupplung gezogen haben? Gruß Rainer |
| ElGrande |
Geschrieben: Dienstag, 18.Mai 2010, 12:37 Uhr
deswegen bin ich grad auf der suche nach anderen Tunes für die 955er Tiger! Vlt. gibt es noch irgendwo die Lambdasondenfreien Racetunes?! Grüße ElGrande |
| ElGrande |
Geschrieben: Mittwoch, 19.Mai 2010, 17:14 Uhr
hat sonst noch jemand den Eliminator verbaut und kann was dazu sagen? Vorteile / Nachteile? Grüße ElGrande |
| Technikfan |
Geschrieben: Mittwoch, 19.Mai 2010, 18:24 Uhr
Guten Morgen Jens, ich finde es grundsätzlich komisch, daß ich vor dem KD nur das bekannte KFR im unteren Drehzahlbereich hatte. Die Geschichte im oberen Drehzahlbereich bzw. immer wenn ich konstant fahren möchte ist mir neu. Das mit dem Lernmodus werde ich mal testen. Irgendwo ist mir das bekannt, aber muß man da nicht die Kupplung gezogen haben? Gruß Rainer Moin Rainer, daß zusätzlich die Kupplung gezogen werden muß, ist mir nicht bekannt......probiere es aus. Mit dem KFR bei niedrigen Drehzahlen mit dem Orginaltune gehe ich davon aus, daß die Elektronik immer wieder kurzzeitig die Einspritzmenge erhöht um auf vernünftige Werte im Kat zu kommen. Da das Racetune fetter ist, gehe ich davon aus, daß die Elektronik die Einspritzmenge reduziert um den Kat heißer zu bekommen, damit er nicht Ablagerungen bildet. Das Ergebnis ist immer das Gleiche KFR, weil zeitweise auf mager gefahren wird. Falls jemand eine Bessere Idee über die Ursachen hat - nur herdamit. Schöne Grüße Jens |
| Silver Rider |
Geschrieben: Mittwoch, 19.Mai 2010, 20:13 Uhr
Silver Rider ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Supporter Beiträge: 1485 Mitglieds-Nr.: 4424 Mitglied seit: 2011-09-11 Ich fahre Tiger 955i geh du mal weg, lass mich mal ran Ich wohne in D-90461 Zur Kartenansicht |
Hallo.
Das mit der Kupplung ziehen, ist wenn man den Leerlauf adaptieren muß. (glaube so heißt es ???) Hab ich gemacht, weil vor 2 Jahren der Leerlauf viel zu hoch war. Kupplung ziehen, dann alle 30sek. einen Gasstoß - 3000 Wenns dann passt - bei mir hat es nach dem 3/4 mal gepasst - Motor aus u.Kupplung loslassen. Ein bisserl unter Vorbehalt, weil mit der Reihenfolge u. den 30sek. ich nur zu 90% sicher bin. Falls es jemand wissen möchte, morgen weiß ich es. Gruß gerhard P.S. ein bisserl KFR habe ich nur in der Stadt bei sehr starken Verkehr von Ampel zu Ampel. "Stauwärme" ..... Ansaugluft sehr aufgeheizt, weniger Dichte, Steuergerät magert über die Parameter ab. Nach 5 Min. freier Fahrt, alles wieder im grünen Bereich. Das gleiche ist nach abstellen der heißen Tiger u. 15min später wieder anlassen für die ersten 2Min. Der Beitrag wurde bearbeitet von Silver Rider am Mittwoch, 19.Mai 2010, 20:23 Uhr |
| ElGrande |
Geschrieben: Donnerstag, 20.Mai 2010, 12:08 Uhr
habe jetzt ein bisschen was über den "O²-Eliminator" gelesen! Stimmt es das die Widerstände eigentlich immer die gleichen sind- so von Fahrzeug zu Fahrzeug oder ist das Zufall? Kann mir jemand die genauen Ohm-Werte und die Einbaulage an den Kabeln mitteilen? Vlt. kann ich ja mal etwas basteln und wenn es funzt ne kleine Anleitung einstellen! Dann könnte man mit minimal unterschiedlichen Widerständen spielen und sein Optimum finden! Grüße ElGrande |
| joda |
Geschrieben: Donnerstag, 20.Mai 2010, 16:01 Uhr
Hallo, wäre ne Maßnahme.
20€ für den Stecker, nen Widerstand und ein Stück Schrumpfschlauch ist happich. Selbst bei einem Messwiderstand macht das Material keine 3€. Den Stecker ausgemessen und in Serie produziert sollte kein Problem sein. |
| ElGrande |
Geschrieben: Donnerstag, 20.Mai 2010, 16:52 Uhr
ich denke die Stecker wird man schon fertig bekommen dann müssennur noch die Widerstände rein und schrumpfschlauch drumrum! Grüße ElGrande |
| Raubkatze |
Geschrieben: Donnerstag, 20.Mai 2010, 18:36 Uhr
Hallo Jens,
ich habe bis dato noch keine Zeit gehabt, meine Katze 15min blubbern zu lassen. Werde dies nächste Woche mal testen. Kann sich einer vorstellen, daß dies auch von der Synchronisation der Drosselklappen herkommen kann? Schönes und Regefreies Pfingswochenende. Gruß Rainer |
| joda |
Geschrieben: Sonntag, 30.Mai 2010, 12:55 Uhr
Hallo zusammen.
Das mit dem Stecker interessiert mich doch. Von der Sonde gehen doch 3 Kabel ab und der Stecher sitzt unter dem Tank. Ich hab den Tank nicht runter genommen, aber der Stecker fühlt sich eher nach T-Form als nach Würfel an. Der Dummy hat aber nur 2 Kontakte und ist quadratisch. Hab ich da einen Denkfehler? |
| MartinR |
Geschrieben: Sonntag, 30.Mai 2010, 13:56 Uhr
Ist schon richtig, laut Schaltplan hat die Sonde 4 Anschlüsse. 2 sind für die Heizung und 2 für den Meßwert. |
| McB |
Geschrieben: Sonntag, 30.Mai 2010, 14:06 Uhr
Buckliger Yeti ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Admin Beiträge: 5368 Mitglieds-Nr.: 1 Mitglied seit: 2006-07-12 Ich fahre Explorer 955 Ich wohne in Zur Kartenansicht |
... der Stecker fühlt sich eher nach T-Form als nach Würfel an. Der Dummy hat aber nur 2 Kontakte und ist quadratisch... Hallo, hm, klingt irgendwie komisch. Denn Dummy und Anschluss passen schon genau ineinander. Wenn nicht, ist wohl leider bei der Bestellung was schiefgelaufen... Greetz Brülli |
| joda |
Geschrieben: Sonntag, 30.Mai 2010, 21:13 Uhr
Hallo, erst macht man mir Mut, dann tritt mir McB wieder in die E.....
Ich muß doch mal den Tank runter nehmen. Das erste mal seit ich Tiger habe (2001) Hat jemand ein Pic vom verbauten Dummy für die 709EN? Ich stelle auch Pic von meinem Koso-Tacho-Umbau rein, sobald ich fertig bin. Kann nicht mehr lange dauern. Beim Plaisir wollte ich das Teil verbaut haben. |
| Raubkatze |
Geschrieben: Sonntag, 27.Juni 2010, 21:44 Uhr
Hallo Zusammen,
ich habe den Fehler gefunden. Es war ein defekter Lufttemperaturfühler. Er hat bei 20 Grad Außentemperatur der Software 0 Grad vorgegaukelt. Nach der ersten Testfahrt war die Laufruhe schon fast wieder da. Wie kann ich die Selbstoptimierung der Motorsteuerung wieder aktivieren? Einfach 15 Minuten im Standgas laufen lassen? Gruß Rainer |
| Poldy |
Geschrieben: Donnerstag, 27.September 2012, 08:04 Uhr
Member ![]() ![]() Gruppe: Members Beiträge: 14 Mitglieds-Nr.: 5353 Mitglied seit: 2012-07-10 Ich fahre Tiger 955i, Zündapp CS50 Ich wohne in 22523 Zur Kartenansicht |
schade, dass so ein intressantes Thema nicht weiter behandelt wird. Ich hätte gern mehr zum Thema und den Ergebnissen erfahren. Wie hat sich der Umbau (Selbstbau) des Steckers gestaltet, reicht es die Sonde einfach nur abzustöpseln und ein paar Pics wären auch sehr Intressant. Ich bin im Tigergeschäft noch neu, habe aber viel Spaß mit dem Gefährt. Bis auf ......tara.....KFR. Leider ist mir noch nicht so ganz klar, wie ich die Lambda abstelle (wo muss ich den Stecker ziehen??). Vielleicht ist ja einer von euch soooo nett und erzählt seine Geschichte mal zu Ende, damit wir Unwissenden unsere Lehren daraus ziehen können. Danke! Poldy |
| Technikfan |
Geschrieben: Donnerstag, 27.September 2012, 17:10 Uhr
Moin Poldy,
so einen Blindstecker mit Widerstand habe ich leider noch nicht gebaut, ist aber bislang noch nicht notwendig geworden. KFR wird durch die Lambdaregelung induziert, ist völlig klar. Um das KFR zu minimieren hilft eine ordentliche mechanische Einstellung des Motors mit Ventilspieleinstellung, Drosselklappensynkronisation und dann passendem Zurücksetzen des Drosselklappenpotentiometers (TPS). Da sind wir dann bei geringstem KFR. Wenn die mechanische EInstellung Mist ist, kann es die Elektronik alleine auch nicht mehr richten..... Der Stecker mit dem Festwiderstand sollte einfach herstellbar sein, wenn man den Widerstandswert weiß. Hat jemand sachdienliche Hinweise ??? Schöne Grüße Jens |
| Poldy |
Geschrieben: Dienstag, 13.November 2012, 12:28 Uhr
ich habe im TMax-Forum gelesen, dass es sich bei dem Widerstand um einen 33Ohm-Widerstand handelt. (zu mindest bei der TMax). Ich glaube ich werde im Winter mal Anfangen etwas in dieser Richtung zu basteln Kann mir jemand sagen, wo ich einen Kuststoffstecker herbekomme??? Bis dann Poldy Der Beitrag wurde bearbeitet von Poldy am Dienstag, 13.November 2012, 12:56 Uhr |
