Gast michaelklbg
Geschrieben
Schon fertig umgebaut, sodass wieder Geld für Tiger frei ist??
Grüße und Frohe Ostern!
Michl
Geschrieben (bearbeitet)
Hallole,
habe des öfteren MetalGear Bremsscheiben verbaut, und nur gute Erfahrungen gemacht.
Verschleiß: z.B. Honda-Afrikaner nach 36000Km (Einbaumaß 4,0mm, ist 3,77mm) mit organ. Bremsbelägen.
Grüssle
Manfred
bearbeitet von rebschi
Geschrieben
n´Abend
ich hab sie auch drauf, hab sie noch nicht sonderlich lange verbaut, aber es ist alles schlüssig, Passform und Rundlauf prima....
Also wegen mir jederzeit wieder!
da Mane
Geschrieben
Haben die mittlerweile eine Zulassung? Vor einem Jahr gab´s die nämlich nur ohne TÜV / ABE oder sonstwas....
Geschrieben
Moin Thomas,
keine der Metalgear-Scheiben hat eine Zulassung. Metalgear verweißt auf die Notwendigkeit der Einzelabnahme in Verantwortung jeden Nutzers.
Geschrieben
Servus,
die ABEs sind seit längerem beim KBA (typisch deutsche Bürokratie) in bearbeitung. Sind aber vom TÜV geprüft und für gut befunden worden.
Es gibt auch ein Schreiben von Metalgear in dem auf den zuständigen TÜV Prüfer verwiesen wird und an den man sich sich bei HU Problemen wenden kann. Bzw. ausdrucken und dem Prüfer geben kann das er da anruft.
Ich hab die auch auf meinen Moppets und hatte bisher keine Probs beim TÜV.
Gruss Wolfgang
Geschrieben
Hallo Andreas,
leider nicht, meine Scheiben sind aber auch schon an der unteren Grenze, werde diese Saison noch damit fahren und im Winter neue montieren. Lass mich wissen für welche du dich entschieden hast und wie deine Erfahrungen damit sind.
Danke und LG,
Gerhard
Geschrieben
Zumindest für die starren EBC hätte ich die ABE, falls jemand intressiert ist.
gruss
Stephan
Geschrieben
warum Bremsscheiben aus dem Zubehör?
Ich habe mir originale drauf gemacht.
Per Preis war völlig In Ordnung für Bremsscheiben, die 70000 Km drauf hatten.
Wenn mich mein Schädel nicht im Stich lässt, hat eine Scheib ca. 85€ gekostet!
Da ist der Zubehör nicht wesentlich günstiger, um sich solche Gedanken zu machen ;)
Peter
Servus Peter,
ich glaub da musst Du noch eine 1 vor die 85 machen dann würde das eher passen :blink: .
Gruss Wolfgang
bearbeitet von Easy
Geschrieben
Du glücklicher!
In der Schweiz kosten die Dinger rund 330.- SFr, also so um die 300.-€, und das pro Stück... da lohnen sich dann Zubehörscheiben, selbst wenn man sie aus UK importiert...
Stephan
Geschrieben
. . . oder mal kurz einen Abstecher nach good old Tschörmänni machen.
Von dem"gesparten" Geld hast du gleich eine schöne Fahrt gemacht.
Aber die Preise für Zubehör sind schon heftig, keine Frage.
Scheinbar sind wir Moppedler hart im Nehmen und gut im Zahlen, hilft ja nichts.
Düse
Geschrieben
Keine Ahnung, was die Originalen in "good old Germany" kosten, aber die die Starren EBC sind in UK mit 104£ für die hintere oder 210£ für ein paar vorne doch nochmal ein Ende günstiger als in Germanien.
Stephan
Geschrieben
Starr, Schwimmend was ist besser, vor- nachteile?
Wie sind die Originalen?
Anscheinend kann man ja beider verbauen ohne Zange, etc. zu ändern, richtig?
LG,
Gerhard
Geschrieben
Ich habe jetzt mal die schwimmenden von EBC vorne verbaut, leider habe ich noch nicht alle Teile, habe mich im nachhinein noch entschlossen, die Bremsssättel zu revidieren und die Schrauben zu tauschen, sobald alles beisammen und zusammengebaut ist, gebe ich hier Bescheid.
Stephan
Ich habe beim Freundlichen 2009 für 3 originale Bremsscheiben 620€ bezahlt.
Aua!
tigerjoe B)
Womit wir ja dann wieder bei etwa 900.-SFr wären, zumindest beim Wechselkurs von vor Griechenland ;-)
Bei T**-online kostet das das paar schwimmende inkl. Pads um die 260.-£
LG,
Gerhard
Eigentlich wäre schwimmend, zumindest was ich verstanden habe, besser , da sich der äussere Ring bei grosser Hitze besser ausdehnen kann, als eine starre Scheibe die direkt auf der Achse sitzt. Unter normalen Umständen wohl kein Problem, könnte aber u. U. im 2 Personenbetrieb mit Gepäck in denn Seealpen oder Dolomiten zur Geltung kommen.
Teilweise wird aber den Tiger mit schwimmenden EBC ein leichtes flattern beim anbremsen unterstellt, soll aber dem hörensagen nach nur gewöhnungsbedürftig und nicht wirkungs relevant sein;-)
Falls ich etwas falsch verstanden habe, möchte mich bitte jemand korrigieren.
Die 800 Xc hat übrigens vorne sowohl schwimmende Sättel wie Scheiben.
Stephan
bearbeitet von stifu1
Geschrieben
ich fahrejezt schon seit einiger Zeit an der Gusstiger starre Scheiben mit Festsätteln von Beringer. Verbaut BMW aktuell in dieser Kombination an vielen leistungsstarken Modellen. Ich kann bislang nichts nachteiliges sagen und bin eher der "kurz und heftig" - Bremser, fast immer mit Sozia unterwegs. Und Beringer hat nur Sinter im Angebot, Scheibenverschleiß kaum messbar.
Cheers,
Wiglef
Geschrieben
Wie ich gesagt habe, es "kann" einen Einfluss haben.
Ich bin mir nicht sicher, was zu grösserer Hitze führt, kurz und heftig oder ständig leicht, ich könnte mir aber vorstellen, letzteres. Es fehlen ja dabei die Abkühlphasen.
Wenn ich mit Sozia verreise, wird die zuladung ziemlich ausgereizt...;-)
Stephan
Geschrieben
Hallo Stephan,
ich komme mit Sozia auch auf 200 incl. Klamotten, deshalb auch die Tiger und leider nix neues (Explorer). Deshalb auch der Umbau weil schieben tut das schon :D
Und mit Sturzbügeln, Koffern und dem zu niedrig angegebenen Leergewicht in den Papieren bleibt da nicht viel bis 240...
Gruß,
Wiglef
Geschrieben
Habe jetzt mit 80k bereits das zweite paar originale runter...
Das mit den schimmenden ist mal ein Versuch, im Shop liegen die starren EBC bei 210£ ohne Beläge und die schwimmenden um die 264£ inkl. Beläge, also in etwa Gleichstand.
Der Preis ist übrigens pro Paar...
Stephan
Mal kurz zum Ursprung zurück,
tigerundbaer - ich habe die Scheiben seit ca. 1.000 km drauf und bin sehr zufrieden. Gute Verarbeitung, keinen Grat, passgenau und beim statischen Auswuchten ist mir nichts ungewöhnliches aufgefallen. Jetzt kommt es nur noch auf die Haltbarkeit an. Ist die in Ordnung, werde ich selbige sicher wiederbestellen.
Hoffe geholfen zu haben...
der franz
bearbeitet von franzmaas
Danke,
werde dann vermutlich im Winter auch diese montieren.
Würde mich freuen wenn du dich im Herbst mit einem Update meldest.
LG,
Gerhard
bearbeitet von gerhard_rd
  • 4 months later...
Hallo Boy`s and Girl`s
Theme Bremsen, zu erst da Ich Eng binn, ist mein Deut nicht so gut oder ( full Sh**), abber ab getes,
Bei km 83,968 war die schiben vorn plat und habe bei Tiger Parts gekuckt und der prise war OK,
20.125 metalgear bremsschibe starr vorn X2 € 119.95 € 239.90
30.034 metalgear bremsbelag organish X2 € 17.95 € 35.90
Total € 245.80
angebaut, aber nach nur km 29,935 habe die sich vervormed :unsure: ?????????und es kamm vor das Ich ABS hatte (stotter stotter), also must neu here.
Triumph shop nr 1 nich weit vom mein zu haus,
T2020077 Bremsbelagsatz X2 € 41.30 € 82.60
T2023310 Bremsscheibe, vorn X2 € 205.00 € 410.00
T2023232 Schraube, Bremsscheibe X12 € 8.95 € 107.40
€ 600.00
Aber Triumph shop nr 2 etwas weiter weg,
T2020077 Bremsbelagsatz X2 € 30.17 € 60.34
T2023310 Bremsscheibe, vorn X2 € 149.19 € 298.38
T2023232 Schraube, Bremsscheibe X12 € 5.61 € 67.32
+19% € 80.95
Total € 506.99
Ende ist es war eine nice aus Flug nach Triumph Shop Nr. 2 etwas weiter weg ,und man muss über all kucken es ist nicht wie blau/wies BMW wo der Price über all gleich ist, bei Triumph muss man kucken.
Und wir sind jetz bei KM 114,599 :biken2::biken2:
Gruß Brit/Man JOE
bearbeitet von Brit/Man
  • 3 months later...
Geschrieben
Servus,
ich wollte Euch nur mitteilen das die METALGEAR Scheiben nun eine ABE haben, zumindest die Starren.
Wer also noch welche sucht, die gibts immer noch hier:
http://www.tigerparts.de/shop/main_bigware...&sort=2a&page=2
Wenn jemand welche montiert hat kann sich bei mir wegen der ABE melden.
Gruss Wolfgang
