Gast Geschrieben am Juni 7, 2012 Share Geschrieben am Juni 7, 2012 (bearbeitet) Hallo ich hab noch etwas... Während der ersten Fahrt ist mir aufgefallen, dass mein Tank pfeift...Kennt jemand dieses Phänomen? Ich habe da mal ein Video, auf dem man es gut hört.. Das ist kein Witz, das Geräusch macht der Tank wirklich!!! Gruß Andreas Edit Batzen: Link repariert bearbeitet Juni 9, 2012 von Batzen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sprinter900 Geschrieben Juni 7, 2012 Share Geschrieben Juni 7, 2012 Keine Panik, ist der Unterdruck. Hab ich bei meinem Tiger allerdings so laut nicht gehört, wohl eher bei der Speedy von mir. Wenn du den Deckel öffnest ist das sofort wieder weg.Schließt bzw. dichtet wohl sehr gut ab. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kerides Geschrieben Juni 7, 2012 Share Geschrieben Juni 7, 2012 (bearbeitet) Hi Andholz, ich glaub, dein Tank pfeift. Aber das ist normal. Macht der Tank meines Tigers auch hin und wieder. Es ist die Tankentlüftung und ein gutes Zeichen. Wenn der Sprit rauskommt, dann kommt auch Luft rein. Sonst würde nämlich kein Sprit rauskommen und das arme Tigerchen verdursten. Viele Grüße Andreas P.S.: wäre das nicht so, dann könnte auch so was passieren: bearbeitet Juni 7, 2012 von kerides Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juni 7, 2012 Share Geschrieben Juni 7, 2012 Na hoffentlich passiert sowas bei meinem Tank nicht...;-) Das erste mal als das Geräusch auftrat, ging auch die Reserveleuchte an. Da habe ich mir nur gedacht: Klasse diese Engländer. Optisch-akustische Reserveanzeige. Hut ab! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juni 9, 2012 Share Geschrieben Juni 9, 2012 Ich glaube wenn es so aus dem Tankdeckel pfeift funktionert der Entlüftungsschlauch nicht richtig. Deswegen muß sich die Luft durch die Dichtung um den Tankdeckel drücken. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juni 9, 2012 Share Geschrieben Juni 9, 2012 MoinZ ! Der Druckausgleich für den Tank funktioniert bei der T400 und der T300 über zwei Einwege-Ventile im Tankdeckel. Eine kleine Gummimembran für jeder Richtung. Das Geräusch ist völlig normal. Es gibt KEINEN Entlüftungsschlauch. Der Schlauch unten am Tank dient lediglich als Abflußmöglichkeit für überlaufenden Sprit und Wasser, welches dort eindringen kann. Eine regelmäßige Kontrolle der Freigängigkeit des Schlauchanschlusses ist sehr empfehlenswert, besonders bei der Tiger, bei der der Anschluß für den Schlauch aus billigster Alulegierung gerne zum zusiffen neigt, weil das Zeugs schlicht zukorrodiert. Gruss, Jochen ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Easy Geschrieben Juni 9, 2012 Share Geschrieben Juni 9, 2012 Servus, da mich das Pfeifen einfach genervt hat hab ich die Membranen kurzerhand ausgebaut. Das funktioniert seit dem ich den Tiger hab (16 Jahre) ohne Probleme. Kein Wasser im Tank oder sonstige Spirenzchen. Gruss Wolfgang Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast michaelklbg Geschrieben Juni 9, 2012 Share Geschrieben Juni 9, 2012 Das Pfeifen ist für mich das schönste Geräusch, weil ich weiss, dass der Tiger gleich fauchen wird! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tiger-Hai Geschrieben Juni 10, 2012 Share Geschrieben Juni 10, 2012 Pfeift der Tiger, ist er gesund! Meiner ist auch ne Pfeife und das eigentlich nach jeder Ausfahrt oder auch mal zwischendurch und wer weiß wie oft das Tigerchen ohne mich pfeift! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
