Geschrieben am
Hey!
Ich hab heute neue Blinker verbaut, es sind LED Blinker. in der verpackung waren die widerstände mitgeliefert, also hab ich die mit angeschloßen, aber dennoch ist die blinkfrequenz nun zu hoch!
allerdings wollte ich mal ein etappenerfolg begutachten, hatte also die vorderen blinker schon dran und hab mal angemacht, da war alles in ordnung und auch die frequenz war super...
Woran kann das liegen?
muss ich trotzdem noch ein zusätzliches relais einbauen?
MfG
kurzer :help1:
Geschrieben (bearbeitet)
Hi Kurzer,
das müsste man sich anschauen - es kann auch einfach nur ein Verdrahtungsfehler sein. Dass es mit einem LED Blinker auf einer Seite noch funktioniert, hatte ich bei meinen Kellermann-Blinkern auch. Erst bei zweien war der fließende Strom zu gering geworden.
Aber wenn der/die Widerstände (mit den passenden Ohm) richtig angebracht sind, braucht man definitiv KEIN anderes Relais.
tigerjoe B)
bearbeitet von tigerjoe
Geschrieben
Ich müsste grad feststellen, das der Blinker im standgas schnell blinkt!
ABER: wenn ich fahre dann blinkt er normal!
Jetzt bin ich noch mehr verwirrt.
Woran kann das nun wieder liegen?
Dann ist der mitgelieferte Widerstand wohl etwas zu groß, und erst bei höheren Spannungen (höhere Drehzahl) fließt so viel Strom, dass das Relais sagt: alles OK.
Beispiel (alle Werte angenommen, müsste man nachmessen):
Widerstand 10 Ohm
bei 13 Volt (Standgas) ca. 17 Watt
bei 14,5 Volt (3000 U/min) ca. 21 Watt (entspricht dem normalen Blinker)
P.S. Batterie und Ladesystem sind in gutem Zustand?
Geschrieben
Hatte noch nie Probleme mit der baterie, also geh ich davon aus das alles stimmt.
Ok
Was nach ich da jetzt am besten?
Bringt es was wenn ich je Seite einen widerstand wieder rausnehm?
hey kurzer, lass das Gefummel, bau einfach ein lastunabhängiges Relais von Luise ein, kost keine 13 Euros und bedient 4 Blinker von 1-30 Watt
Art. Nr. 10033844 ist das 3-polige, wie original.
bearbeitet von Markus955
Geschrieben
So geht's natürlich auch :D - dann alle Widerstände raus und alles wird gut. Schnell und sauber.
Wenn du die Bastelei zu Ende bringen willst, wäre es interessant zu wissen, welche Blinker das sind (Leistungsaufnahme in Watt) und welchen Wert die Widerstände haben. Dann müsste man entweder einen zusätzlichen Widerstand einbauen oder einen durch einen entsprechend belastbaren mit einer niedrigeren Ohmzahl ersetzen. Es gibt sogar Bastler hier, die sich eine Glühlampe unter der Sitzbank als Last einbauen. Es gibt viele Wege, die nach Rom führen.
tigerjoe
Geschrieben
@markus955. Laut Homepage ist dies. Die Artikel Nr für das 2polige Relais und nur geeiggnet für Fahrzeuge ohne Warnblinkanlage und mit 2 Kontrolleuchten geeignet.
Hast du das Relais bei dir verbaut, war Heute bei Louis und die sagten mir, es würde nicht klappen...
Stephan
Geschrieben
Kurzes Update: Original Relais mit LED -Blinker, Frequenz zu schnell. Mit einem Widerstand pro Seite, passt. Mit Polo Relais ohne Widerstand, Blinker brennen dauerhaft und das Relais macht. "Äääääää"
Geschrieben
Genau das habe ich genommen, aber wie ich dann hier führt es nicht, werde jetzt mal das 2polige probieren.
Besten Dank, war ein Versuch wert ^_^
