> nix geht mehr.... :(, sicherung fliegt raus / kein strom
buddy
Geschrieben: Freitag, 07.September 2012, 15:46 Uhr
Mitglieds-Nr.: 5532
Ich fahre Triumph Tiger T400
..im moment gar nicht ;(
Ich wohne in 42579
ich hab ein problem:
Tiger (T400, Bj. 93) nach 200km (AB, Landstrasse, Stadt) ohne probleme abgestellt.
Dann am nächsten Tag: Schlüssel gedreht und es passierte: genau gar nix... kein lämplein im cockpit, kein licht, kein geräusch, .. nix.
Okay, dann mal sicherungen checken... die 30er war durch. Neue Sicherung rein, Zündung an (ohne starten), zack sicherung wieder durch...
Dann: Sicherung gewechselt, Licht angestellt, Zündung an: alles normal. Gestartet: alles okay. Ein bissel Gas gegeben: alles aus, Sicherung raus.
Aktuell: Sicherung gewechselt, Zündunug an: nix passiert. Sicherung brennt nicht mehr durch.
...hat jemand eine idee?
gruss
buddy
Rentner
Geschrieben: Freitag, 07.September 2012, 16:01 Uhr
Mitglieds-Nr.: 3269
Ich fahre T400; Duc 1000DS; Landy SIII
ab & an wie Sau oder vernünftig
Ich wohne in 46342
so Ferndiagnosen sind schwierig.
So ein ähnliches Problem hatte ich bei meinem Landy mal.
Da kam je nach Drehzahl / Vibration / Fahrzeuglage ein stromführendes Kabel
mit durchgescheuerter Isolierung an "Masse".
Könnte bei deinem Tiger evtl. auch so sein.
Denn mit Kabelverlegung und Qualität des Materials scheinen Briten und Italos
leichte Probleme zu haben.
Erschwerend ist auch die Kabelführung und deren Zugänglichkeit.
Stromlaufplan hast du vorliegen?
Gruß,
Micha
Der Beitrag wurde bearbeitet von Rentner am Freitag, 07.September 2012, 16:02 Uhr
buddy
Geschrieben: Freitag, 07.September 2012, 16:04 Uhr
Mitglieds-Nr.: 5532
Ich wohne in 42579
.. welches Kabel war es denn bei Dir?
Hab nachdem die Sicherung drin blieb mal überall "dran rumgewackelt".... nix... ;(
Ohne irgendwas abzuschrauben sieht eigentlich alles ganz gut aus....
Rentner
Geschrieben: Freitag, 07.September 2012, 16:41 Uhr
Mitglieds-Nr.: 3269
Ich wohne in 46342
das Problem hatte ich an meinem Land Rover.
An dem Tiger war in der Richtung mal ein "Wackler" am Zündschloß.
Der / ein Vorbesitzer war da mit dem Lenkkopfriemen wohl zu optimistisch,
anschließend Kabel recht lieblos isoliert und den lieben Gott 'nen guten Mann
sein lassen.
Hab das mal auseinandergefriemelt und teilweise neu verdrahtet und dann
"geschrumpft".
Micha
buddy
Geschrieben: Freitag, 07.September 2012, 19:17 Uhr
Mitglieds-Nr.: 5532
Ich wohne in 42579
ich trau dem ganzen nicht... wenn man sein moped noch nicht so gut kennt ist das mit dem gebastel so eine sache... ich glaub ich bring die kleine montag mal mit dem hänger in eine werkstatt... mal sehen ob es "meine" werkstatt nach 20 jahren noch gibt wink.gif die jungs waren damals echt spitze, müssten allerdings mittlerweile im rentenalter sein smile.gif))
ach man.. aufregen bringt ja eh nix... aber die saison hätte die kleine doch durchhalten können, oder? naja... aber wie in der ehe.. probleme schweißen zusammen smile.gif
buddy
Geschrieben: Montag, 10.September 2012, 18:42 Uhr
Mitglieds-Nr.: 5532
Ich wohne in 42579
sodele... (noi i kom net aus schwabingen)...
nun steht die kleine in der werkstatt. und "meine" werkstatt gabs tatsächlich noch. inklusive besitzer und crew von vor 20 jahren smile.gif alles nur etwas größer und "etwas" älter smile.gif na und die mopeds die rumstanden sahen auch gaaaaanz anders aus als damals...
dann nehm ich jetzt - very british - einen tee (geschmacksrichtnug: bitburger) - und warte mal ab..... prosttogether.gif
Rentner
Geschrieben: Montag, 10.September 2012, 21:06 Uhr
Mitglieds-Nr.: 3269
Ich wohne in 46342
Hi Buddy,
Cool Eifeltee - wohlsein!
Welche Werkstatt ist denn "deine"?
Micha
buddy
Geschrieben: Donnerstag, 13.September 2012, 10:55 Uhr
Mitglieds-Nr.: 5532
Ich wohne in 42579
... wenn ich das hier sdchreibe werd ich sicher gesteinigt smile.gif ist eine vertragswerkstatt, aber nix triumph... aber erstmal abwarten. bekomm erst in der nächsten woche bescheid...
Eddi
Geschrieben: Donnerstag, 13.September 2012, 12:41 Uhr
Mitglieds-Nr.: 1312
Ich fahre T400 Streifenkater
f & s
Ich wohne in 55234
Hi Buddy,
wenn die Werkstatt ordentliche Arbeit macht für´s Geld, dann spielt das doch keine Rolle.
Grusss Eddi
maley
Geschrieben: Donnerstag, 13.September 2012, 13:38 Uhr
Darius Maley
Mitglieds-Nr.: 1157
Ich fahre Tiger 900 T400 Bj.95
Touren und mal zwischendurch
Ich wohne in Köln
Hi buddy,
hast Du ein Schaltplan Deiner Tiger ?
Die starke 30A Sicherung bekommt Strom von der Batterieleitung und führt den Strom zum Zündschalter wo viele Anlagenteile versorgt werden.
Ein Kurzschluss dieser Art deutet auf einen direkten Massekontakt.
Ich würde folgendes machen. Licht aus. Motor aus. Zündung an.
Überbrücke die Sicherung mit einer 21 Watt Glühbirne.
Wenn es zum Kurzschluss kommt leuchet sie. So kannst Du den Kabelstrang abtansten,
bei Kurzschluss, geht Dir die Sicherung nicht kaputt.
buddy
Geschrieben: Freitag, 14.September 2012, 19:06 Uhr
Mitglieds-Nr.: 5532
Ich wohne in 42579
danke für den tipp!
im moment steht die kleine in der werkstatt, ich bin was die elektrik angeht nicht so versiert.... aber ein guter tipp! danke nochmal!
buddy
Geschrieben: Mittwoch, 19.September 2012, 13:19 Uhr
Mitglieds-Nr.: 5532
Ich wohne in 42579
... sooooo des rätsels lösung:
es war......
........na...? .... es war.... ein kurzschluss .... in der HUPE horn.gifhorn.gifhorn.gif
... und ab morgen steig ich vom t4 wieder auf die t400 um... biken2.gif babdideldu.gif
Technikfan
Geschrieben: Mittwoch, 19.September 2012, 14:41 Uhr
Master of the cat
Mitglieds-Nr.: 38
Ich fahre 709EN ´01 jet black
lebhaft, nicht lebensmüde
Ich wohne in D-74074
Moin Buddy,
da soll mal einer drauf kommen.... die Hupe zieht ordentlich Strom, aber das sie die Sicherung schießt - ungewöhnlich.....
buddy
Geschrieben: Montag, 24.September 2012, 17:07 Uhr
Mitglieds-Nr.: 5532
Ich wohne in 42579
.wie?... ist das kein schneetiger??
na soll ja vielleicht einen "goldenen" herbst geben.. und ich hab noch zwei wochen frei in den herbstferien biken2.gif ... und danach wird die kleine in der garage gehegt und gepflegt wink.gif
[ Script Execution time: 1.2892 ]   [ 23 queries used ]   [ GZIP aktiviert ]
