| Herzlich Willkommen! ( Einloggen | Registrieren ) | Aktivierungsmail erneut anfordern |
| Shadow |
Geschrieben: Donnerstag, 18.Oktober 2012, 18:48 Uhr
Member ![]() ![]() Gruppe: Members Beiträge: 16 Mitglieds-Nr.: 5342 Mitglied seit: 2012-07-07 Ich fahre t 400 anfänger Ich wohne in 24116 Zur Kartenansicht |
moin moin leute
die probleme mit der katze werden nicht weniger die maschine geht bei 3000 aus bin sage schon mal danke lg rudi Edit Brülli: Bitte Interpunktion beachten. Soviel Zeit muss sein! Hier sollen dir echte Menschen und keine Maschinen antworten. Der Beitrag wurde bearbeitet von McB am Sonntag, 21.Oktober 2012, 14:37 Uhr |
| kerides |
Geschrieben: Freitag, 19.Oktober 2012, 15:27 Uhr
Tigerdoc ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members Beiträge: 1243 Mitglieds-Nr.: 676 Mitglied seit: 2007-03-04 Ich fahre Tiger T400, '95, rot Alltagsfahrer Ich wohne in 65183 Zur Kartenansicht |
Lieber Rudi,
bist du sicher, dass die Lichtmaschine für die tote Batterie verantwortlich ist? Oder ist die Batterie einfach alt und tot und jetzt haben die ersten kalten Tage der Batterie den Rest gegeben? Wenn der Tiger auf der Autobahn liegen bleibt, dann fehlt ihm sicher Sprit. Ist genug von dem Saft im Tank oder ist etwa der Vergaser verstopft? Tschau Andreas Der Beitrag wurde bearbeitet von kerides am Samstag, 20.Oktober 2012, 14:03 Uhr |
| Amadeus |
Geschrieben: Freitag, 19.Oktober 2012, 15:54 Uhr
Advanced Member ![]() ![]() ![]() Gruppe: Supporter Beiträge: 694 Mitglieds-Nr.: 1416 Mitglied seit: 2008-01-26 Ich fahre Tiger 900, Bj.98 ZwischenCevennenUndKarpaten Ich wohne in D-07749 Zur Kartenansicht |
Lieber Rudi,
hast du denn einmal überprüft, ob das Problem bei der Lichtmaschine liegt? Ich könnte mir eine Reihe anderer Fehlerquellen vorstellen, die eine entladene Batterie bewirken könnten: Regler, Stecker korrodiert, Kabelbruch... Das Absterben bei einer bestimmten Drehzahl würde ich eher, wie Kerides bei den Vergasern, oder bei der Zündanlage vermuten. Viel Glück bei der Fehlersuche Gruß, Amadeus |
| Tigerfranke |
Geschrieben: Freitag, 19.Oktober 2012, 19:49 Uhr
Blechbatscher....*gg* ![]() ![]() ![]() Gruppe: Supporter Beiträge: 433 Mitglieds-Nr.: 1425 Mitglied seit: 2008-01-30 Ich fahre T400; CCS Trike; Ford Focus zügig.....bis zur Raste...... Ich wohne in D-97346 Zur Kartenansicht |
Tach RudiLoid
Eine mögliche Ursache für plötzliches Liegenbleiben wäre u.U. "Dampfblasenbildung" in der Benzinleitung!!!! Hatte vor vielen Jahren dieses Problem, es trat ausschliesslich bei Drehzahlen um die 3000 U/min auf und das beim gleichmässigen "Dahingleiten" auf der Autobahn. Wenn ich die Drehzahl abwechselnd unterschiedlich "einstellte" trat das Problem nicht auf. Evtl. könnte dir auch eine Änderung des Benzinschlauchs und/oder der Einbau eines zusätzlichen Benzinfilters helfen. Am besten du baust einen durchsichtigen Schlauch ein, dann kannst du während der Fahrt kontrollieren ob sich im Schlauch Blasen bilden. Grüsssle |
| Shadow |
Geschrieben: Samstag, 20.Oktober 2012, 09:26 Uhr
moin moin
danke für die hilfe werde der sache nachgehen aber die batarie ist grade ca 500 km alt da die katze grade erst fertig aufgebaut ist für weitere hilfen bin ich dankbar lg rudi Edit Brülli: Bitte Interpunktion beachten. Soviel Zeit muss sein! Hier sollen dir echte Menschen und keine Maschinen antworten. Der Beitrag wurde bearbeitet von McB am Sonntag, 21.Oktober 2012, 14:37 Uhr |
| tripleheart |
Geschrieben: Samstag, 20.Oktober 2012, 12:56 Uhr
desswerdschowidder ![]() ![]() ![]() Gruppe: Supporter Beiträge: 155 Mitglieds-Nr.: 285 Mitglied seit: 2006-07-23 Ich fahre T400,North American X15 naufaufnberch Ich wohne in 915xx Zur Kartenansicht |
Moin Rudi,
das mit dem "fertig aufgebaut" solltest mal näher erklären. was hastn alles gemacht beim aufbauen. rück mal mehr infos raus.das erleichtert die ferndiagnose umgemein..... greetz ralf |
| Shadow |
Geschrieben: Samstag, 20.Oktober 2012, 13:29 Uhr
moin moin
klemens Kiel tiger und ich haben aus 2 motoren einen gemacht und alles erneuert was es gab sprich dichtungen kette reifen batarie alle flüsigkeiten bremsen und noch einiges andere was so zu tun ist habe aber grade mal benzin abgelassen und es sieht nicht wie benzin aus es ist 2 geteilt oben gelb und unten durchsichtig kann mir jemand was dazu sagen danke im vorraus lg rudi Edit Brülli: Bitte Interpunktion beachten. Soviel Zeit muss sein! Hier sollen dir echte Menschen und keine Maschinen antworten. Der Beitrag wurde bearbeitet von McB am Sonntag, 21.Oktober 2012, 14:38 Uhr |
| Technikfan |
Geschrieben: Samstag, 20.Oktober 2012, 13:46 Uhr
Master of the cat ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Supporter Beiträge: 7122 Mitglieds-Nr.: 38 Mitglied seit: 2006-07-13 Ich fahre 709EN ´01 jet black lebhaft, nicht lebensmüde Ich wohne in D-74074 Zur Kartenansicht |
Moi Rudi,
ich habe zwar keine T400, aber 2-geteilte Flüssigkeit aus dem Tank deutet auf oben Benzin und unten Wasser hin. Also Tank komplett leeren und mit frischem Sprit füllen. Dann probieren und notfalls weitersuchen. Bei der Gelegenheit auch gleich die Tankentlüftung und den Wasserablauf des Tankstutzen wieder durchgängig machen..... Schöne Grüße Jens |
| kerides |
Geschrieben: Samstag, 20.Oktober 2012, 14:01 Uhr
Hallo Rudi,
dann hast Du vermutlich die Hälfte meines alten Motors und keinen Öldruckschalter am Motor? Ich hab hier noch die umgearbeitete Ölwanne liegen. Klemens hat mir seine Adresse nicht geschickt und somit konnte ich die Ölwanne noch nicht verschicken. Wie hast Du den Sprit abgelassen? Durch die Stellung Reserve? Wie viel Wasser ist es denn? Du solltest auf jeden Fall den Tipps von Jens folgen. Zusätzlich würde ich den Tank mit Spiritus spülen. Dann Spiritus bindet Wasser. Und es ist zu befürchten, dass Wasser auch in den Vergasern ist. Also mindestens auch den Sprit aus den Vergasern ablassen oder gar die Vergaser ausbauen und gründlich reinigen. Oder die Vergaser mit Spiritus durchspülen. Das Wasser setzt sich in der tiefsten Stelle der Schwimmerkammer ab. Die Hauptdüse saugt genau dort den Sprit an. Und ab ca. 3000 u/min fängt die Hauptdüse an, zu arbeiten. Dann saugt der Motor Wasser und die Verbrennung wird gelöscht. Tschau Andreas |
| Shadow |
Geschrieben: Samstag, 20.Oktober 2012, 14:10 Uhr
hallo leute danke für die tipps werde sie der reihe nach abarbeiten und hoffen das ich den fehler schnell finde und wegen der ölwanne sage ich klemens bescheid er soll dich anschreiben
| Tiger-Hai |
Geschrieben: Samstag, 20.Oktober 2012, 21:36 Uhr
Zweiter! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Supporter Beiträge: 1699 Mitglieds-Nr.: 351 Mitglied seit: 2006-08-11 Ich fahre T400 Ich wohne in D-61381 Zur Kartenansicht |
Ich tippe da auch mal auf Wasser im Tank... Dann solltest du die Tankentlüftung prüfen(Tankdeckel zerlegen, da ist ein Labyrinth drin zum Entlüften, dass setzt sich mit Dreck zu, dann kriegt Tiger auch icht genug Sprit...)
Und den Entwässerungskanal säubern, der kommt unten rechts am Tank raus, da ist meist Siff drin... Bestimmt isses nur ne Kleinigkeit Viel Erfolg! Gruß der Hai Der Beitrag wurde bearbeitet von Tiger-Hai am Samstag, 20.Oktober 2012, 21:39 Uhr |
| Shadow |
Geschrieben: Sonntag, 21.Oktober 2012, 17:38 Uhr
hallo leute
danke für die hilfen und anregungen. haben den fehler gefunden. wasser im tank und das ne menge noch mal danke gruß rudi Der Beitrag wurde bearbeitet von Shadow am Sonntag, 21.Oktober 2012, 17:42 Uhr |
| Kieltigger |
Geschrieben: Sonntag, 21.Oktober 2012, 20:16 Uhr
Nordischer Tigerverrückter ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Supporter Beiträge: 1719 Mitglieds-Nr.: 196 Mitglied seit: 2006-07-14 Ich fahre Tiger T 400 in Caspian Blue Reisen statt Rasen ... Ich wohne in D-24114 Zur Kartenansicht |
Hi Rudi,
zur Sicherheit und um die Reste vom Wasser zu binden würde ich zum neuen Benzin auch einen Liter Spiritus zugeben. Wird mit sicherheit nicht schaden! Gruß Klemens (Gruß von Föhr) |
| maley |
Geschrieben: Dienstag, 23.Oktober 2012, 18:56 Uhr
Darius Maley ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members Beiträge: 1198 Mitglieds-Nr.: 1157 Mitglied seit: 2007-09-03 Ich fahre Tiger 900 T400 Bj.95 Touren und mal zwischendurch Ich wohne in Köln Zur Kartenansicht |
Hi Rudi, bei so viel Wasser, könnte sich auch inzwischen Schnodder im Schlauch, Vergaser und ggf. Filter gebildet haben. Kipp etwas von dem Vergaserreiniger in den Tank. z.B. Liqui Moly® mtx Vergaser-Reiniger Der lößt auch alte Ablagerungen. Beachte nur das Mischungsverhältnis. Ich glaube die kleine Dose ist für 50 LIter Benzin. Gute Fahrt. |
