Tankreperatur
Geschrieben am
hier mal meine Lösung für das undichte Tankgewindemuffenproblem
man braucht- einen akkuschrauber- einen Stufenbohrer bis 40mm- PA6 Halbzeug stangen vollmaterial 20mm durchmesser- ameisensäure 85%- eine Glasschale/Deckel
von einem Einmachglas- eine lange Schraube 4mm Holzgewinde- einen säurebeständigen Pinsel-
das allerwichigste sind gute schutzkleidung da die ameisensäure ein richtig fieses Zeug ist- Dämpfe auf Keinen Fall einatmen- sie verätzen sofort die Atemwege- also vorher gut über den Umgang mit Säuren informieren und nur in gut belüfteten geeigneten Räumen verarbeiten.
Als erstes habe ich die noch im Tank steckende Muffe mit dem Akkuschrauber heißlaufen lassen und herausgezogen.
Eingefügtes Bild
dann den Lack um das Loch entfernt und mit dem Stufenbohrer auf ca. 19-20mm aufgebohrt.
Eingefügtes Bild
noch ca. 2mm um das Loch den Lack entfernt.
nun von dem PA Stangenmaterial ein Stück mit ca.4cm abgesägt und in Längsrichtung ein Loch gebohrt- in dieses kommt später der neue Gewindeeinsatz-
es wird aber vorher noch zur Montage benötigt- die Holzschraube wird nun hier eingeschraubt- und die Bohrspäne in der Glasschale gesammelt- nicht alle- nur ein Paar - um später diese mit mit der Ameisensäure zu mischen- ca.90%Säure und 10% PA- Anteil.
Die Kante des Korkens entgraten und probieren ob er sich in das Loch stecken läßt.
Das sollte möglichst straff gehen- der Klebespalt darf nur 0,5- max 1mm sein.
Gleichzeitig hab ich probiert ob sich der Korken ohne das Material zu berühren einstecken läßt- die Holzschraube dient als werkzeug- da der Korken ja mit der Säure eingestrichen wird.
Jetzt werden alle Teile gereingt- ich habe Bremsenreiniger benützt. nun die Späne in der Glasschale mit der Säure auflösen- das gibt eine sehr dünnflüssige Lösung.
Die Klebestelle im Tanke dünn mit der puren Säure bestreichen, den Korken mit der Lösung einstreichen und in das Loch stecken.
Eingefügtes Bild
Jetzt ca. 20h in Ruhe lassen. Die Säure löst den Tank an und verdampft- es bildet sich dann wieder reines PA in der normalen Struktur. lieber länger ablüften lassen.
erst wenn der Vorgang komplett abgeschlossen ist die Schraube ausdrehen, dann den
Überstand mit dem Tank planschleifen- Loch auf den für den Gewindeeinsatz benötigten durchmesser aufbohren. Gewindeeinsatz eindrehen fertig.
Kosten ca. 15 Euro
Geschrieben
Sehr interessanter Hinweis im Umgang mit dem Tigerkunststoff, vllt werde ich das auch mal mit einigen Verkleidungsfragmenten versuchen.
Aber wo bekommt man eigentlich so nette Chemikalien her, hab mich schon mal erfolglos auf die Suche nach Salpetersäure begeben...?
Joe
Geschrieben
Hi Joe,
Ameisensäure gibt es im Lackierereibedarf. Wir verwenden es in der Firma zum entfernen von Altlacken.
Viele Grüße
Robbe
Geschrieben
oder in der Apotheke- kleinste Menge 1l- reicht für ca 500 Tanks habs mir in eine 100ml Flasche abfüllen lassen- mehr möchte ich nicht im Haus aufbewahren.
wichtig ist auch das funktioniert nur mit pa- also nylon ob sich andere kunststoffe damit verbinden lassen weis ich nicht.
