> Gabelfedern tauschen
supercharger535
Geschrieben: Mittwoch, 29.April 2009, 14:48 Uhr
Mitglieds-Nr.: 2171
Ich fahre T400
Ich wohne in A-6130
Hallo!
Hab meinem Tiger neue federn verpasst. Als ich die alten rausgeholt habe musste ich allerdings feststellen, dass die Neuen um gute 6 - 7cm länger sind. Wie habt ihr das Problem mit den Hülsen gelöst, um die zu langen federn da rein zu bekommen??
Mfg Mike
Daytona
Geschrieben: Mittwoch, 29.April 2009, 15:10 Uhr
Forensiker
Mitglieds-Nr.: 1430
Ich fahre T400
ja
Ich wohne in Krefeld
Hallo Mike !
Bist Du sicher das die Hülsen wieder mit rein sollen ?
Gruss, Jochen !
anju
Geschrieben: Mittwoch, 29.April 2009, 15:21 Uhr
Unregistered
Ich fahre
Zitat (supercharger535 @ Mittwoch, 29.April 2009, 13:48 Uhr)
Hallo!
Mfg Mike
Ich kann mich vage daran erinnern, dass die Hülsen nicht mehr mit reinkommen.
Wir hatten mal eine T400 Fahrerin, die hat sich über die harte Gabel beklagt und warum es alle so doll finden würden, mit anderen Federn.
Nachdem die Hülsen raus waren, wars auch OK ;-)
Andreas
kerides
Geschrieben: Mittwoch, 29.April 2009, 15:40 Uhr
Tigerdoc
Mitglieds-Nr.: 676
Ich fahre Tiger T400, '95, rot
Alltagsfahrer
Ich wohne in 65183
Hi Mike,
um dir da zuverlässig zu helfen: Von wem sind die Federn? Wirth verbaut neue Federn mit Hülse, Wilbers ohne Hülse. Hängt also immer vom Hersteller der Federn ab.
Tschau
Andreas
PMEmail PosterUsers WebsiteYahoo
supercharger535
Geschrieben: Mittwoch, 29.April 2009, 15:58 Uhr
Mitglieds-Nr.: 2171
Ich fahre T400
Ich wohne in A-6130
Die federn sind von Wilbers.
Nur wenn die Hülse nicht wieder mit rein kommt, dann fehlen bis zur Schraube ca. 2cm.
Also werd ich das wohl ohne die Hülsen wieder zusammen bauen. Dachte schon ich muss die Hülsen kürzen!
mfg Mike
Tiger-Hai
Geschrieben: Mittwoch, 29.April 2009, 16:52 Uhr
Zweiter!
Mitglieds-Nr.: 351
Ich fahre T400
Ich wohne in D-61381
also da dürfte eigentlich nix fehlen...beim zu schrauben muss schon "druck" drauf sein... wink.gif
Daytona
Geschrieben: Donnerstag, 30.April 2009, 08:07 Uhr
Forensiker
Mitglieds-Nr.: 1430
Ich fahre T400
ja
Moin Mike !
Irgendwie hört sich das an als hättest Du
die falschen Federn in der Hand.
Gruss, Jochen !
supercharger535
Geschrieben: Donnerstag, 30.April 2009, 09:15 Uhr
Mitglieds-Nr.: 2171
Ich fahre T400
Ich wohne in A-6130
Laut Verpackung und AGB sind die Federn für die T400. Es könnte aber sein, dass die Schraube die feder deshalb nicht berührt weil ja die Gabel durchs aufbocken komplett ausgefedert ist, oder?
Mfg Mike
Technikfan
Geschrieben: Donnerstag, 30.April 2009, 10:07 Uhr
Master of the cat
Mitglieds-Nr.: 38
Ich fahre 709EN ´01 jet black
lebhaft, nicht lebensmüde
Ich wohne in D-74074
Moin Mike,
bei allen meinen Gabelfederumbauaktionen war bislang bei aufgebockter Maschine leichter Druck auf die Federn nötig um die Gabelstopfen wieder einschrauben zu können.....
Der Verdacht ist naheliegend, daß zwar die Papiere stimmen, aber trotzdem die falschen Federn in der Packung sind. Nimm am Besten mit dem Lieferanten kontakt auf.
Smilodon
Geschrieben: Donnerstag, 30.April 2009, 10:53 Uhr
Verbal-Exorzist
Mitglieds-Nr.: 56
Ich fahre DaytoTiger
Hallo Charger,
soll Leute geben, die auch die Hülsen bei Wirth-Federn drastisch gekürzt haben! wink.gif
Frank
supercharger535
Geschrieben: Donnerstag, 30.April 2009, 11:08 Uhr
Mitglieds-Nr.: 2171
Ich fahre T400
Ich wohne in A-6130
na getauscht hab ich die Federn ja schon. Nur war ich mir nicht sicher was mit den Hülsen passieren soll. Ich hab die jetzt auf die Hälfte gekürzt. Musste die Gabel unter Druck wieder zusammenschrauben. Nur glaube ich, dass das eventuell zuviel Druck ist. Ist schon deutlich härter geworden. Vom Fahrgefühl her ist es viel besser geworden, nur bergab stoppelt das Vorderrad jetzt, hat es vorher nicht gemacht. Bin am überlegen ob ich nochmal aufmache und die Hülsen erneut kürze, so auf 2cm, jetzt hab ich 5cm. Original warens mal 10cm. Kann das stoppeln (besserer Begriff fällt mir monentan nicht ein biggrin.gif ) vom Federntausch kommen?
Was haltet ihr davon?
Mfg Mike
kerides
Geschrieben: Donnerstag, 30.April 2009, 11:35 Uhr
Tigerdoc
Mitglieds-Nr.: 676
Alltagsfahrer
Ich wohne in 65183
Hi Mike,
ruf mal ganz schnell bei Wilbers an und frag die, wie lange die Federn für die T400 sein sollen. Und wie viele Windungen die haben sollen.
Wo sind den deine Federn her? Von Wilbers direkt oder aus alternativen Quellen, z.B. ebucht? Wenn's Vorderrad stottert (stoppelt, springt), dann passen Federrate und Dämpfung nicht zusammen.
Wie bist Du beim Öl einfüllen vorgegangen?
Tschau
Andreas
P.S.: ? Und sind es progresive Federn? Zu Erkennen an den enger werdenden Windungen an einem Ende!
Smilodon
Geschrieben: Donnerstag, 30.April 2009, 12:35 Uhr
Verbal-Exorzist
Mitglieds-Nr.: 56
Genau Charger,
der richtige Weg!
2cm kommt wohl hin!
Frank
supercharger535
Geschrieben: Donnerstag, 30.April 2009, 15:01 Uhr
Mitglieds-Nr.: 2171
Ich fahre T400
Ich wohne in A-6130
So, ich kürz die Hülsen am Wochenede auf 2cm und dann schau ich mal wie sich das fährt. Hab gerade noch meine neuen Reifen aufziehen lassen, bin gespannt. Battle Wing 1+2.
Wenn ich mehr von den Federn weiß geb ich bescheid.
Danke erstmal!!
Mfg Mike
whitman
Geschrieben: Donnerstag, 30.April 2009, 15:24 Uhr
whitman
Mitglieds-Nr.: 781
Ich fahre EN-MOD
average
Ich wohne in A-8342
hi zusammen,
ich hab damals bei der T400 auch Wirth Federn verbaut und die original Hülsen gekürzt.
Kann mich vage erinnern, dass ich um mehr als die Hälfte verkürzt habe. Hab dann auch gleich noch das Gabelöl getauscht (10Wxx). Das Fahrgefühl war danach traumhaft. Hatte sogar noch ne Spur mehr Öl eingefüllt als vorgeschrieben um das ganze etwas straffer zu machen. Wie gesagt, auf der Strasse - super Fahrgefühl.
Cheers
Volker
Tiger-Hai
Geschrieben: Donnerstag, 30.April 2009, 15:30 Uhr
Zweiter!
Mitglieds-Nr.: 351
Ich fahre T400
aber das Öl hast du doch hoffentlich mit komplett zusammengeschobener Gabel eingefüllt und die Luftkammer so bemessen...oder etwa bei ausgefahrener Gabel - dann dürfte nämlich VIEL zu VIEL Öl drin sein!
supercharger535
Geschrieben: Montag, 11.Mai 2009, 10:47 Uhr
Mitglieds-Nr.: 2171
Ich fahre T400
Ich wohne in A-6130
So, endlich hab ich die Zeit gefunden die Hülsen auf 2cm zu kürzen. Fahrgefühl auf ebener Straße ist besser geworden. Bergab konnte ich leider noch nicht testen. Die neuen Reifen sind bis jetzt auf jeden Fall sehr gut und günstig waren sie auch! Kein schmieren und wegrutschen hinten mehr. Der Reifen gibt ein gutes Feedback!
Mfg Mike
boldi
Geschrieben: Montag, 01.Juni 2009, 10:13 Uhr
Unregistered
Ich fahre
Moin ,
bei den T- Modellen wurden ja in den letzten BJ. Showa- anstatt Kayabagabeln verbaut. Ist vielleicht das Innenleben unterschiedlich und kommt es daher zu unterschiedlichen Einbaulängen?
Dieses Thema interessiert mich auch, da ich eine Tiger BJ 05.98 habe und auch die Federn wechseln möchte.
Wo sind die Spezialisten ?
Grüßle
Werner
Tiger-Hai
Geschrieben: Montag, 01.Juni 2009, 10:38 Uhr
Zweiter!
Mitglieds-Nr.: 351
Ich fahre T400
Zitat (boldi @ Montag, 01.Juni 2009, 10:13 Uhr)
Moin ,
Grüßle
Werner
Nein!
Es wurden in den ersten Jahren(bis 96 oder 97) Kajaba FEDERBEINE verbaut, die GABELN sind alle gleich mit einer Ausnahme: die ersten Baujahre haben noch Öl-Ablassschrauben... sonst sind die gleich!!!
(oder irre ich jetzt)
boldi
Geschrieben: Dienstag, 02.Juni 2009, 09:50 Uhr
Unregistered
Ich fahre
Guten Morgen Hai,
meine Aussage deckt sich mit deiner biggrin.gif ...doch ich habe geschrieben dass ich ne 98er Tiger habe und die hat eben ne Showagabel wink.gif
Grüßle Werner
Tiger-Hai
Geschrieben: Dienstag, 02.Juni 2009, 20:55 Uhr
Zweiter!
Mitglieds-Nr.: 351
Ich fahre T400
Zitat (boldi @ Dienstag, 02.Juni 2009, 09:50 Uhr)
Guten Morgen Hai,
Grüßle Werner
nein!
Ich sagte, dass die Federbeine(also Hinterradfederung) unterschiedlich ist!!!
Die GABELN aber sind GLEICH geblieben!!! Einziger Unterschied bei den Gabeln ist - meines Wissens - dass die Modelle ab 96(oder so ) keine Ablassschraube mehr haben!!!
Okay?!
EDIT: Ich war gerade in der Garage mal gucken, dort habe ich eine Gabel eines 98er Baujahres an meiner T400 verbaut und 2 weitere, ältere Gablen liegen herum... Ergebnis: es steht nirgends etwas drauf und sie sehen absolut identisch aus, mit dem einzigen Unterschied: die Ablassschraube ist nur an den älteren vorhanden wink.gif
Der Beitrag wurde bearbeitet von Tiger-Hai am Dienstag, 02.Juni 2009, 21:06 Uhr
weitzi
Geschrieben: Samstag, 12.Januar 2013, 22:43 Uhr
Mitglieds-Nr.: 2275
Ich fahre Tiger 900 T400
Bergstrecken
Ich wohne in D-54439
heute die Wilbers Federn eingebaut und auch gleich die Gabelsimmerringe ( das war erst ein Scheiß, aber dann okay ) getauscht. Sah alles gut aus. Öl war schwarz und graphithaltig. Beim Einbau festgestellt, dass die Federn länger sind als die Original. Also ohne Hülse wieder einbauen?? Nein keine Vorspannung gehabt. Also wie oben die Hülsen auf 2 cm gekürzt und eingebaut. 1cm hätte uach gereicht denke ich. Aber nun ist es geschafft und bin einmal die Straße rauf und wieder runter. Unterschied feststellbar aber wirklich kann ich natürlich nichts sagen.
Christian
whitman
Geschrieben: Sonntag, 13.Januar 2013, 11:42 Uhr
whitman
Mitglieds-Nr.: 781
Ich fahre EN-MOD
average
Ich wohne in A-8342
Hey,
Nur als Erinnerung. Beim Einbau von Wilbers, Wirth, Promoto oder anderen Federn mit unterschiedlicher Länge zu den Originalen, muss der Luftpolster laut Angabe vom Hersteller der Federn angepasst werden.
Ansonsten kann man sich u.U. die Simmeringe bald wieder vornehmen :-)
lg
Volker
weitzi
Geschrieben: Sonntag, 13.Januar 2013, 13:11 Uhr
Mitglieds-Nr.: 2275
Bergstrecken
[ Script Execution time: 1.6964 ]   [ 23 queries used ]   [ GZIP aktiviert ]
