Die Motor-Stromversorgung hat im Zündschloß nichts mit dem Licht zu tun, das sind unterschiedliche Kreise. Ich hab den Defekt im Zündschloß nämlich auch erst bemerkt, als mein Sohn mir beim abbiegen fast hinten drauf gefahren wäre. Der Motor lief, ich bin abgebogen, hatte vorher Blinker gesetzt und gebremst. Beides konnte von hinten und vorn nicht gesehen werden, da alles Licht mit Ausnahme des Hauptscheinwerfers aus war.
Ist also durchaus möglich, dass dein Motor läuft und das Licht aus bleibt.
Share this post
vor 16 Stunden schrieb tigerjoe:
Klingt blöd, aber hast du die Sicherung nur nachgesehen oder auch getauscht?  Manchmal sehen sie noch intakt aus, sind aber trotzdem defekt.
Danke schonmal für den input, die Sicherung werde ich mal testweise tauschen.
Was blüht mir nach der Aktion?
Im besten fall ist es die Sicherung, wenn nicht neues Kabel ziehen? :o
Share this post
Aus der Entfernung ist schwer zu urteilen: Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das Einsetzen einer LED-Leuchte
zu einem so massiven Schaden führen soll, der das Austauschen von Kabeln notwendig macht.
Wenn man die LED-Leuchte falsch gepolt einsetzt, passiert gar nichts, sie leuchtet einfach nur nicht, weil sie über die Diode(n) sperrt.
Hat sie einen internen Kurzschluss, fliegt die Sicherung - dafür ist sie da.  Kurios wäre es nur, wenn ausgerechnet in diesem Moment der
Kupferwurm an anderer Stelle zugeschlagen haben sollte.  Da hilft letztendlich nur, den Schaltplan daneben zu legen und sich durchzumessen.
Viel Erfolg
Share this post
Danke für dein Feedback.
Was mich so stuzig macht ist, dass auch nach einsetzen der orginalen Birnchen nix mehr (Blinker geht, Standlicht und Kennzeichenleuchte nicht) leuchtet. Vorher ging es ja ....
Ich tausche jetzt erst mal die Sicherung und bete ....
Share this post
Was verwunderlich ist, dass der Blinker funktioniert. Der hängt mit allen Beleuchtungen, den Bremslichter, Tachobeleuchtung zusammen an einer Leitung über das Zündschloß zur Sicherung. Entweder geht alles oder nichts, wenn da was mit Zündschloß oder Sicherung ist.
Was ist mit deiner Tachobeleuchtung? Tut die es?
Leider ist der Kabelbaum sehr auf sparen gebau und die Abzweige wild verteilt, so dass messen gar nicht so einfach ist. Ich durfte da schon einige Suchaktionen vornehmen.
Share this post
So, jetzt bin ich mal zum nachsehen gekommen.
Es war die 10er Sicherung des RL, auf dem  auch das Standlicht mit drauf ist.  Scheinbar ist es wohl so, dass die von mir georderten LED's  (http://www.ebay.de/itm/111978776724?ul_noapp=true)  wohl keinen Verpolungsschutz haben, und dann die Sicherung fliegt.
Ich konnte das unfreiwillig nochmals testen, da ich zuerst die orginalen Birnen getestet habe - beide gingen.
Anschließend habe ich die LED's nochmal probiert, die erste (linke Seite) ging, die rechte hab ich zunächst falsch gepolt rein - und klack - war die Sicherung nochmal draußen.
LED gedreht eingesteckt, neue Sicherung, und die Bude leuchtet.
Danke für euer Feedback und eure Hinweise  :thumbup:  . So konnte auch ein Elektrikspack wie ich die Sache lösen.
Share this post
Dein Problem ist, dass das CAN-Bus LEDs sind. Diese sind für die Tiger tatsächlich ungeeignet. Nimm besser normale LED! Dann passiert beim Verpolen nur eins: Es leuchtet einfach nicht und keine Sicherung fliegt.
Share this post
update auf meinen Post: http://www.tigerhome.de/index.php?/topic/10259-led-standlicht/&do=findComment&comment=399969
2500 km beide auf meiner Frankreich/Auvergne Tour ausgefallen. Nach der Rückkehr geforscht und festgestellt, dass beide wohl innerhalb einen wackler haben. Sind einfach vom Maß wohl zu lang, womit die Vibrationen und Schläge die Platinen beschädigt haben.
Ist also KEIN Tipp!
lg Frank
Share this post
Das spricht dann wohl für die in Silikon vergossenen. 3750km und funktioniert immer noch:rolleyes:
Share this post
Am 1.10.2017 at 16:32 schrieb FASchmidt:
Hi Schmitti,
nicht wirklich. Meine ersten haben, wie ich oben schon geschrieben habe, über 50.000 km gehalten. Das ist mehr, als die meisten Glühlampen aushalten. Und meine aktuellen sind schön hell und sehen auch recht ordentlich verarbeitet aus. Werde dann berichten, wie lange die gehalten haben.  :horn: Kannst du ja von deinen auch berichten.  :thx1:
Share this post
O.k. aber dann bekomme ich bestimmt Ärger mit dem Admin hier wenn ich dann so in ca. 20 Jahren hier den alten Faden wieder hochhole.:D
Share this post
vor 5 Stunden schrieb FASchmidt:
ich möchte wetten, dass in 20 Jahren deine Tiger nicht mehr fährt.  :totlach:  Und wenn doch, haben die alten vergrauten Moderatoren bestimmt nichts dagegen, von der super Qualität der LEDs aus ihrer Jugendzeit zu hören.   :oldguy2:
Share this post
ich habe mir die "T10-6SMD Standlicht LED" von ebay eingebaut. Strahlen mit Linse nach vorne und sind wasserdicht. Auf dem Foto ist links die LED und rechts das normale Standlichtbirnchen drin. Gute Sichtbarkeitssteigerung für 6,09€
Share this post
Magst du mal einen Link einstellen? Bei Suche in der Bucht nach dem Begriff "T10-6SMD" gibt es reichlich Ergebnisse. Aber gerade die Eigenschaft mit der Linse ist ja das interessante, da hiermit ein gewisser Tagfahrlicht-Effekt erzeugt wird.
Gruß Holger
Share this post
vor 2 Stunden schrieb Hasberger Tiger:
Gruß Holger
Dieser Zusatzeffekt ist auch für die 955er interessant. Habe zwar ganz einfache T10er LED drinne die auch heller als die normalen T10er, aber das ist schon ein großer Unterschied
Share this post
Guest Silberbarde
vor 4 Stunden schrieb Hasberger Tiger:
Gruß Holger
Da würde ich mich anschließen....
Share this post
Am 20.4.2020 um 13:55 schrieb Hasberger Tiger:
Gruß Holger
Hallo Holger,
ich schätze mal es sind diese hier T10-6SMD - jedenfalls auf dem Bild scheinen sie identisch zu sein.
Ich habe mal welche bestellt.
Da ich aktuell dabei bin an meiner Tiger 1050 SE den Umbau auf die Tiger Sport Scheinwerfer zu realisieren, habe ich mir gedacht die Standlichter der neuen Scheinwerfer in einem Rutsch direkt auf LED umzurüsten.
Binquasi drüber gestolpert!
Nachdem ich den Thread "Scheinwerfer 1050" bzgl. des Umbaus der Scheinwerfer hier im Forum bereits rauf unter runter gelesen habe, weiß ich ja, dass du den schon erfolgreich hinter dir hast. ;)
Vielleicht komme ich mit der einen oder anderen Frage dazu auch noch mal um die Ecke! :help1:
Beste Grüße aus Ravensburg - Timo
Share this post
die T19-6SMD kann ich empfehlen
Bild 1 LED nur Gasgriff Seite rechts
jetzt gerade Bild 2 nur Standlicht
Bild 3 Normal Abblendlicht
Grüsse Rainer
Share this post
🤔Zusatzscheinwerfer werden total überbewertet
Share this post
Ok
Sind bestellt
Muss ich bei einbau was beachten??
Hab erst bestellt und dann denn Fred gelesen.
mfg
dänny
Share this post
Alte raus neue rein war ganz einfach
Share this post
Und wenn sie nach dem Einbau nicht leuchten, ausbauen und um 180° drehen. Dann sollten sie funktionieren.
Share this post
So
Heute die T10-6SMD
eingebaut ,und für gut befunden.
(die Leuchtet nicht..Kamerablitz)
mfg
danny
Edited by xxltiger
Share this post
Hai,
in der Beschreibung steht, dass die LEDs eine Abgabeleistung von 8 W haben, demzufolge müsste die Aufnahme noch höher sein. Hat das schon jemand nachgemessen? Soweit ich weiß, haben die originalen Glühlampen nur 5 W.
Share this post
Hallo, wie sieht denn das in der Nacht aus?  Besteht eventuell eine Blendung des Gegenverkehrs, sieht nämlich schon an Tag verdammt hell aus...
LG Helmuth
Share this post
Sorry, dass ich mich so spät melde. Leider hat der Verkäufer die Birnchen nicht mehr, ich stell mal den Link ein, vielleicht hilft die Beschreibung der Birnchen weiter:
https://www.ebay.de/itm/184061218594
Aber zum Glück gab es ja schon den Hinweis von Trident.
Edited by PorzViez
Share this post
Am 1.5.2020 um 11:06 schrieb Helm888:
LG Helmuth
Servus Helmuth,
also ich würde gefühlsmässig eine Blendung durch die LED-Standlichter ausschließen.
Hier mal ein Bild nach dem Einbau, ohne Blitz in der Tiefgarage (mit Neonlicht).
Besten Gruß - Timo
Standlicht:
Abblendlicht:
Share this post
Hi Timo, hast Recht. Halb so schlimm, werde mir auch so Dinger besorgen.....
LG Helmuth
Share this post
Am 1.5.2020 um 07:43 schrieb Gummikuhfan:
Hai,
Ich hab mir die hier verlinkten LEDs aus Neugierde auch mal bestellt. Sie sind heute angekommen. Um Gummikuhfan´s Neugierde zu befriedigen:
Ich hab sie an einem Netzteil mit Spannungs-, Strom- und Leistungsaufnahmeanzeige getestet: 2,1 Watt aufgenommene Leistung.
Also kein Problem für den Kabelbaum oder die Absicherung.
Lass uns jetzt bitte nicht über die "Abgabeleistung" im Werbetext diskutieren.........
  • Haha 2
Share this post
Am 13.5.2020 um 17:25 schrieb Bär-Tiger:
Nach diesem Satz von Dir lieber Norbert...hab ich denkt da kann man nix falsch mache :D ....und voila bestellt ...passt
  • Haha 1
Share this post
