Gast ollo Geschrieben am Mai 14, 2010 Share Geschrieben am Mai 14, 2010 Hallo Tigerfreunde, ich bin heute durch Wilhelmshaven gefahren, da hat doch so eine blöde Dose mich mit der Scheibenwaschanlage so richtig ausgiebig geduscht! Ich habe dann wie wild auf die Hupe gedrückt, der Typ meine wohl das ich ihn kenne und hat mich nett lächelnd gegrüßt. Die Hupe hat mit Tiger überhaupt nichts gemeinsam, Reh oder Lamm würde dazu besser passen! Meine Frage an euch, gibt es eine richtig laute respekteinflößende Hupe die für den Tiger angemessen ist? Sie sollte sich ohne Änderung der Stecker leicht auswechseln lassen. Die Originalhupe geht ja gar nicht, für einen 50iger Roller wäre sie vielleicht akzeptabel. Das Licht ist schon ziemlich mies aber die Hupe sollte schon ernst genommen werden.... Ich würde mich über einen guten Tipp sehr freuen. Schönen Gruß Ollo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Mai 14, 2010 Share Geschrieben Mai 14, 2010 Das ist wirklich eine lächerliche Hupe... Als ich da das erste mal drauf gedrückt habe, hab ich auch sehr gestreift geguckt. ! Also ich werde mir auch eine neue anbauen.... Eric Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Silverstar Geschrieben Mai 14, 2010 Share Geschrieben Mai 14, 2010 Hi Ollo Ich habe genau das selbe gefühl mit der Standard Hupe und mir jetzt einfach eine Stebel Nautilus Compact bestellt. Braucht zwar enorm Saft und muss mit einem zsätzlichen Relais installiert werden, aber du wirst sicher in Zukunf ernst genommen... http://www.valkmotorparts.de/index.html?la...&target=d2.html Da findest du auch Teile da kannst du Nacher auf LKW machen... Gruss Chris Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Spitfire Geschrieben Mai 14, 2010 Share Geschrieben Mai 14, 2010 Nabend ! Wer braucht schon Hupen, wenn EVO3+ gegeben ist ! (aber stimmt schon,...... TIGER-Hupe schnurrt eher !) Greetinx ^_^ Spitfire Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben Mai 14, 2010 Share Geschrieben Mai 14, 2010 ... Braucht zwar enorm Saft ... Hi, das hatten wir schon mehrfach. HIER dazu meine Bedenken. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Keno Geschrieben Mai 15, 2010 Share Geschrieben Mai 15, 2010 Sorry dass ich wiederspreche... echt.... Aber mit ner besseren Sicherung kann ich dauerhupend mit der Nautilus durch die Gegend trööten. UND das ist definitiv getestet (Mugello 2009, ein Runde um den Kurs dauert mind. 1 Std.) an den originalen Anschlüssen, und ohne seperates Relais !!!! Gruss Keno (der sich irrsinnig freut auf das Mugello 2010) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Mopedgerri Geschrieben Mai 18, 2010 Share Geschrieben Mai 18, 2010 Hallo Ollo, Habe bereits nach einer Woche die Hupe bei mir umgebaut. Doppelhalter aus A2-Blech (1mm) gebastelt und zwei Hupen von Louis drangeschraubt. Da lacht keiner mehr. Einen Halter habe ich noch. Ansonsten weiterhin gute Fahrt! Gerri aus Köln Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast gmc Geschrieben Mai 18, 2010 Share Geschrieben Mai 18, 2010 ja die Hupe ist lächerlich, ohne Frage! Einer Tiger nicht würdig. Es gibt aber an der Hupe eine kleine Schraube, damit kannst Du die Lautstärke verändern. Das hilft zumindest etwas ... (das Truck-Horn von Stebel ist schon geil ...) gruß gmc Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
