melidad Geschrieben am Mai 28, 2010 Share Geschrieben am Mai 28, 2010 hi, hatte letzte woche die batterie mal abgeklemmt wegen navieinbau und jetzt stimmt natürlich die uhrzeit nicht mehr, in der bedienungsanleitung steht "um die uhr zurückzusetzen,stellen sie die zündung auf stellung an.drücken sie taste A und lassen sie sie wieder los,bis "setup" (konfigurieren) auf dem anzeigebildschirm angezeigt wird.drücken sie taste B und "t-set" (zeit einstellen) wird angezeigt"............................................................ was ich auch mache und drücke,das display wechselt nur von trip 1 nach trip 2 frage,bin ich zu doof,mach ich was falsch oder gibt es da einen trick ? gruß sascha Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Grinser Geschrieben Mai 28, 2010 Share Geschrieben Mai 28, 2010 (bearbeitet) Hallo Sascha, du mußt durchblättern bis die Uhrzeit kommt und dann die Taste SCR und SET gleichzeitig drücken. Wenn die Stunden blinken, diese mit der SCR Taste einstellen. Dann wieder die Taste SET drücken, dann blinken die Minuten diese mit der SCR Taste einstellen. Nochmal die SET Taste drücken, dann bist du schon fertig. Gruß vom Tigerlein bearbeitet Mai 28, 2010 von Tigerlein 72 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
melidad Geschrieben Mai 28, 2010 Autor Share Geschrieben Mai 28, 2010 hm, hab das neue cockpit drauf,da wird die uhrzeit immer angezeigt,weis nicht wie das bei dem alten ist oder ob es da einen unterschied gibt ? gruß sascha Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Grinser Geschrieben Mai 28, 2010 Share Geschrieben Mai 28, 2010 Hallo Sascha, hast du unten im Cockpit keine 3 Knöpfe? Wenn ja, drückt doch mal zwei Knöpfe gleichzeitig. Gruß vom Tigerlein Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Grinser Geschrieben Mai 28, 2010 Share Geschrieben Mai 28, 2010 Hallo Sascha, mein Cockpit sieht so aus. Gruß vom Tigerlein Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Sternhagelblau Geschrieben Mai 28, 2010 Share Geschrieben Mai 28, 2010 Hallo Sascha, mein Cockpit sieht so aus. Gruß vom Tigerlein ... meins auch aber ohne Navi! Und ich muss auch jedesmal nachdenken oder nachschauen bis ich wieder den Durchblick hab. Soooo viele Knöpfe!?!?! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
melidad Geschrieben Mai 28, 2010 Autor Share Geschrieben Mai 28, 2010 hab schon das neue,da sind nur links 2 knöpfe, gleichzeitig drücken hab ich auch schon probiert,normalerweiße sollte es ja schon so gehen wie es in der betriebsanleitung steht,so viele möglichkeiten gibt es ja bei 2 knöpfen auch nicht, werd es bei gelegenheit nochmal probieren,hatte da letztens auch keinen nerv mehr dafür, als ich letztens tahnken war und den tageskilometerzähler auf null setzten wollte bin ich aus versehen ins setup gekommen,weis aber nicht mehr wie, gruß sascha Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Sternhagelblau Geschrieben Mai 28, 2010 Share Geschrieben Mai 28, 2010 hab schon das neue,da sind nur links 2 knöpfe, gleichzeitig drücken hab ich auch schon probiert,normalerweiße sollte es ja schon so gehen wie es in der betriebsanleitung steht,so viele möglichkeiten gibt es ja bei 2 knöpfen auch nicht, werd es bei gelegenheit nochmal probieren,hatte da letztens auch keinen nerv mehr dafür, als ich letztens tahnken war und den tageskilometerzähler auf null setzten wollte bin ich aus versehen ins setup gekommen,weis aber nicht mehr wie, gruß sascha Sascha, ... kann ich verstehen. Mich nervt das auch. Schon alleine beim fahren da vorn drauf rum drücken ist blöd. Da haben die Jungs aus Hinkley nicht gut gedacht. Dafür ist der Rest an dem Bike OBERGEIL!!! Grüße Konrad Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
growaebbl Geschrieben Mai 28, 2010 Share Geschrieben Mai 28, 2010 (bearbeitet) ... kann ich verstehen. Mich nervt das auch. Schon alleine beim fahren da vorn drauf rum drücken ist blöd. Da haben die Jungs aus Hinkley nicht gut gedacht. So isses und deshalb : Griaßle, Frank bearbeitet Mai 28, 2010 von growaebbl Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
melidad Geschrieben Mai 28, 2010 Autor Share Geschrieben Mai 28, 2010 habs gerade nochmal in eben noch mal in ruhe probiert und habs hinbekommen, man muß 2 mal hintereinander den oberen knopf drücken, dann ist es aber in der bedienungsanleitung falsch beschrieben,bin das letzte mal fast verzweifenlt,hätte besser nicht reingeguckt, @frank auch nicht schlecht dein knopf zum bedienen,wie haste das denn gemacht ? gruß sascha Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Grinser Geschrieben Mai 28, 2010 Share Geschrieben Mai 28, 2010 Hallo Sascha, geht doch. Gruß vom Tigerlein Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
