Tiger98 Geschrieben am Oktober 27, 2010 Share Geschrieben am Oktober 27, 2010 Moin zusammen, nachdem ich das Vorderrad und die Holme ausgebaut hatte,habe ich einen Wiederstand in den Lagern bemerkt (Mittelstellung). Also Gabelbrücken ausbauen. Auf der unteren Gabelbrücke ist ein Kegelrollenlager verbaut. Oben ein (normales) geschlossenes Kugellager. Ist das ok,oder hat der Vorbesitzer daran geschraubt? Ist eine T400 Bj.98 Gruß gerd Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Oktober 27, 2010 Share Geschrieben Oktober 27, 2010 Moin Gerd, dann hast du leidereinen der Letzten T400, bei dem die Sparwut auch schon zugebissen hat. Diese Konstruktion ist auch bei den Nachfolgern 709 verwendet worden und ist noch immer der letzte Dreck. Du kannst die Lagernicht sauber einstellen, da das Rillenkugellager kaum axiale Last verträgt. Die frühen T400 hatten oben ein Buchse eingesetzt, sodaß auch oben ein Kegelrollenlager verbaut werden konnte. Die Teilenummer der Buchse habe ich leider nicht, aber der FTH soll mal in den Listen für Bj. 95 oder 96 schauen. Der Umbau ist ein echter Gewinn. Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Earl-of-Triumph Geschrieben Oktober 27, 2010 Share Geschrieben Oktober 27, 2010 Der Umbau ist ein echter Gewinn. Hi, dieses Statement kann ich nicht nachvollziehen. Beide Lagertypen erfüllen ihren Zweck und ein unsauber eingestelltes Kegelrollenlager ist meiner Einschätzung nach anfälliger als ein vergleichsweise einfach zu montierendes Rollenkugellager. Beim fahren merkt man definitiv keinen Unterschied. so long Burkhard Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hobbybasteler Geschrieben Oktober 27, 2010 Share Geschrieben Oktober 27, 2010 Moin Gerd, Diese Konstruktion ist auch bei den Nachfolgern 709 verwendet worden und ist noch immer der letzte Dreck. Du kannst die Lagernicht sauber einstellen, da das Rillenkugellager kaum axiale Last verträgt. Jens Hallo Da muss ich Jens Absolut und uneingeschränkt recht geben. Wer sowas Konstruiert hat keine Ahnung vom Maschinenbau und im speziellen null Ahnung von Wälzlagern. Rillenkugellager sind vorwiegend Radial belastbar, mit der fähigkeit GERINGE Axiale Kräfte aufzunehmen. Kegelrollenlager sind Axial und Radial belastbar. Die Kegelrollenlager müssen aber sauber eingestellt werden, was durch ein Axiales einstellen/ Vorspannen geschieht. Mit anderen Worten, der A.... dem diese scheisse eingefallen ist hat keine Ahnung und der Dreck ist zum kapputgehen vorbestimmt Ausbaden kanns wiedereinmal der Endverbraucher. Gruss Arno Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kerides Geschrieben Oktober 27, 2010 Share Geschrieben Oktober 27, 2010 (bearbeitet) Hi Arno, ganz so dramatisch kann ich das nicht sehen. Guck dir mal die wirkenden Kräfte an. Und betrachte mal die Belastungen. So dumm erscheint mir die Idee nicht. Die max. axiale Belastung des RiKu reicht für die Vorspannung des KeLa. Nur weil der Mensch Symmetrien mag und diese in vielen Lagerfällen im Maschbau auch Sinnvoll sind, ist diese nicht immer notwendig. Tschau Andras P.S.: @ Gerd: Du kannst es so lassen oder auf Kegelrollenlager oben umrüsten. Im fahren hab ich da noch nie einen Unterschied gemerkt, von der Haltbarkeit ist mir bisher nichts negatives bekannt. Günstiger ist tatsächlich das Rillenkugellager. bearbeitet Oktober 27, 2010 von kerides Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tiger98 Geschrieben Oktober 27, 2010 Autor Share Geschrieben Oktober 27, 2010 Moin, ich danke euch für die Aufklärung. Weil mir diese Paarung unlogisch erschien,dachte ich,da hätte schon einer dran gebastelt. In Zukunft fährt das Mopped mit zwei Kegellagern. Danke nochmal,und lasst die Räder auf der Strasse. schönen gruss gerd Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Oktober 28, 2010 Share Geschrieben Oktober 28, 2010 In Zukunft fährt das Mopped mit zwei Kegellagern. Die einzig richtige Entscheidung Gruss, Jochen ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Oktober 28, 2010 Share Geschrieben Oktober 28, 2010 Moin, noch zum Thema Haltbarkeit. Die Konstruktion mitdemRIllenkugellager ist bei mir mit 40 TKm zum Teufel gegangen, weil das Kugellager axiales Spiel bekommen hat und so hat sich das untere Kegelrollenlager eingeschlagen. Jetzt mit dem Umbau spielfrei eingestellt ist Ruhe..... Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
