Tripple XXX Geschrieben am März 13, 2011 Share Geschrieben am März 13, 2011 Hallo erstmal, wer kann mir mal bitte die Anzugsmomente der Bremsscheiben sagen. Die Felgen sind jetzt schwarz!!!!Sieht geil aus!! Gruß Kai Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
franken-tiger Geschrieben März 13, 2011 Share Geschrieben März 13, 2011 Bremscheibenschraube vorne wie hinten 22 NM ABS-Impulsgeberring 5 NM (diese Schrauben sind, denke ich, auch noch mit Loctide befestigt) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tripple XXX Geschrieben März 18, 2011 Autor Share Geschrieben März 18, 2011 Hallo Christian, vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Weist Du eventuell auch wieviel NM die Kettenradschrauben haben müssen??? Gruß Kai Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Batzen Geschrieben März 18, 2011 Share Geschrieben März 18, 2011 die 5 Muttern für das Kettenblatt haben 55 Nm Anzugsmoment. , die Stehbolzen selbst im Kettenblattträger sind mit 30 Nm anzuziehen und mit mittelfester Schraubensicherung zu versehen (falls sich ein Stehbolzen beim abdrehen der Mutter mit gelöst haben sollte). Die Bremsscheibenschrauben haben normalerweise eine Mikroverkapselung im Neuzustand, was beim ersten eindrehen eine Verwendung von Schraubensicherung erspart und sollten nach Handbuch bei jedem Bremsscheibenabbau durch neue ersetzt werden. Diese Kleinen Schräubchen kosten als Satz für die 3 Bremsscheiben mal locker über den Daumen gepeilt ca. 100! Euro beim freundlichen Es spricht nichts dagegen, die alten wieder zu verwenden. wenn die Köpfe nicht "vergnaddelt" oder rundgedreht sind, einfach die alte noch am Gewinde befindliche Schraubensicherung mit einer Drahtbürste entfernen und die Schrauben mit einem Tröpfchen neuer mittelfester oder leichter Schraubensicherung wieder reindrehen. Ich hab auch noch die Inengewinde mit einem Gewindebohrer nachgeschnitten bzw. vorher von den alten Kleberresten befreit. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben März 19, 2011 Share Geschrieben März 19, 2011 Diese Kleinen Schräubchen kosten als Satz für die 3 Bremsscheiben mal locker über den Daumen gepeilt ca. 100! Euro beim freundlichen Hoppla, das hätte ich jetzt nich erwartet. Ich habe mein Baby heute auch wieder startklar gemacht, im Handbuch allerdings keinen Hinweis gefunden neue zu verwenden ! Ich habe die "alten" Schrauben wieder verwendet, natürlich mit Schraubensicherung. Aber das wäre doch mal wieder ein Projekt für unsere Spezies hier im Forum. Einige von uns drehen ja ordentlich Kilometer und stehen doch bestimmt kurz vor einen Scheibenwechsel. Die Scheiben sind ja schon teuer genug und dann auch noch 100.- Euro für die Schräubchen ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Batzen Geschrieben März 20, 2011 Share Geschrieben März 20, 2011 Mich hatte es auch gesetzt bei dem Preis für etwas eigentlich nicht nötiges wenn man sauber arbeitet und die Schrauben wieder sichert.. Man bräuchte ja 14 Stück - je 5x vorne li. u. re. und 4 hinten, bei einem aufgerufenen Kurs von ca. 5,80! Euro pro Schraube. Selbst dieses kleine Plastikchromkäppchen, wenn man es den wieder draufstecken möchte und keines mehr hat, steht mit 0,77 € in der Liste..... +Mwst. versteht sich. Deshalb: am besten Bremsscheiben selber tauschen, der Freundliche kann eigentlich nicht anders als neue Schrauben nach Vorgabe zu verwenden und diese auch zu berechnen. Ersatzteilkatalog Im Handbuch wirst du darüber auch nichts finden , aber im Werkstatthandbuch, Unter 14.21 (Bremsscheibenein-/ausbau) steht: Ausbau . . 5. "Entnehmen sie die Schrauben und entsorgen Sie sie" . . Einbau . . 2. "Setzen sie neue Schrauben ein und ziehen Sie sie fest. Anzugsmoment 22 Nm." Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TT1050 Geschrieben März 20, 2011 Share Geschrieben März 20, 2011 Hallo, mich würde da ja mal Interessieren, wenn man aus welchen Gründen auch immer, die Schrauben tauschen muss. Welches Material Triumph bei den Schrauben verwendet!? Weiß da jemand drüber Bescheid? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Batzen Geschrieben März 20, 2011 Share Geschrieben März 20, 2011 (bearbeitet) Der Schrauben Tausch wird laut WHB vorgegeben, damit in der Werkstatt keiner Loctite oder sonstiges verwenden muß..... ausserdem bringt es verdammt guten Umsatz bei dem Kurs Welches Material das ist kann ich dir nicht sagen, jedenfalls werden da keine besonderen Ansprüche von Nöten sein, da das Anzugsmoment von 22NM keine Beanspruchung an die Materialzugfestigkeit stellt. Das einzige ist halt, das die Schrauben einen Schaft haben für die Bohrungen der Bremsscheibe. Die Scheibe selbst zentriert sich ja auf dem Bund der Felge. bearbeitet März 20, 2011 von Batzen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TT1050 Geschrieben März 20, 2011 Share Geschrieben März 20, 2011 mich hat das mit dem Material nur Interessiert, da man für den aufgerufenen Preis von Triumph, ja auch welche aus Titan oder Edelstahl bekommt. Nur wenn die von Triumph aus demselben Material sind, lohnt sich der Kauf bei einem anderen Anbieter ja nicht wirklich! Sollte nur ein kleiner Denkanstoß für die sein, die neue Schrauben brauchen/wollen! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
