Schorsch Geschrieben am April 3, 2011 Share Geschrieben am April 3, 2011 An alle, die an ihrer Tiger einen tiefen Auspuff fahren: Koffer lassen sich mit etwas handwerk gut montieren. ich habe Alu- Leitbleche drunter schrauben lassen, damit der Koffer nicht heiss wird, als Halterung solltet ihr Euch zwei Halterungen von der linken Seite zusenden lassen und ein wenig umschweissen. Gleichzeitig solltet Ihr zwei linke Koffer bestellen, dann spart Ihr den rechten mit der Aussparung für den Original - Auspuff. Lag leider krankheitsbedingt zu bette, konnte also auf das Tigertreffen in lauenförde nicht kommen, hoffe es war nett. Gruss, Schorsch Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DidiMax Geschrieben April 3, 2011 Share Geschrieben April 3, 2011 (bearbeitet) Ich fahre auch die originalen Koffer in gleicher größe beidseitig zusammen mit dem Shark. Die Alu-Leitbleche hättest du dir sparen können. Da wird nichts heiß. Aber schaden tun sie sicherlich nicht Gruß Didi bearbeitet April 3, 2011 von DidiMax Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben April 4, 2011 Share Geschrieben April 4, 2011 Wenn ich mal dazu komme werde ich nen Träger für die Givi V35-Koffer umschweißen. Da geht mehr rein und die stehen auch nicht so weit ab. Gruß Günter Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kaedie Geschrieben April 7, 2011 Share Geschrieben April 7, 2011 Ich fahre ebenfalls mit obiger Kombination. Das Problem ist, dass mir der Shark auf Dauer einfach zu laut ist. Leistungsmäßig erscheint er mir auch eher schlechter zu sein als das Original. Ich suche deshalb nach einer Alternative. Der Auspuff sollte ebenfalls untenliegend sein, einen Hauptständeranschlag haben und in etwa die Abmessungen des Shark, damit die bisherigen Halterungen (linker Halter auf rechte Seite umgebaut) verwendbar sind. Vorallem sollte der Auspuff nicht ganz so Krawall machen wie der Shark . Kennt da jemand eine Alternative? In Internet habe ich einen untenliegenden Akropovic Auspuff gesehen, aber nirgends im Netz einen Bezugsquelle hierzu gefunden. Gibt es von Akropovic überhaupt einen Auspuff für die Tiger oder war dies ein Eigenbau? Gute Fahrt Kaedie Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben April 26, 2011 Share Geschrieben April 26, 2011 Hallo, Ich habe jetzt den MIVV montiert. Passt und klingt gut. Gruß Joppe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben April 26, 2011 Share Geschrieben April 26, 2011 Hi Joppe, wo ist denn da der Dämpfer? Etwa die Verdickung am Rohrende? Sorry, der kann doch nur laut sein! Aber sicher war er recht preisgünstig? Ist ja kaum Material dran. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Katzenfan Geschrieben April 26, 2011 Share Geschrieben April 26, 2011 (bearbeitet) Guggst Du hier (Zard-Auspuff) Thumbnail - klicken, um die Datei von einem externen Server zu öffnen bearbeitet April 26, 2011 von McB Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kaedie Geschrieben April 27, 2011 Share Geschrieben April 27, 2011 Danke für die beiden Tipps. Wie sieht es denn der Verwendung eines Haupständers aus. Geht das? Gibt es einen Anschlag an dem Auspuff für den Hauptständer? Die Lautstärke würde mich natürlich auch interessieren. Auf Youtube oder mivv.it kann man sich den Auspuff ja anhören. Besagt aber leider wenig über die spätere Lautstärke. Grüße Kaedie Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben April 28, 2011 Share Geschrieben April 28, 2011 Hallo, Hauptständer habe ich nicht, ich habe auch nichts an dem Auspuff gesehen. Die Lautstärke ist schon grenzwertig, aber er hört sich geil an. Mal abwarten was die grünen Freunde dazu sagen. Gruß Joppe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
