tornadotiger Geschrieben am Oktober 2, 2011 Share Geschrieben am Oktober 2, 2011 Hallo, weiß jemand welche Scheinwerferlampen eingebaut sind? Beide Scheinwerfer. Ciao tornadotiger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
McB Geschrieben Oktober 2, 2011 Share Geschrieben Oktober 2, 2011 Tach auch, beidseitig Standard H4 laut Fahrerhandbuch Brülli Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Düse Geschrieben Oktober 4, 2011 Share Geschrieben Oktober 4, 2011 Nach Lösen von 17 Schrauben hast du sie in der Hand. 2x H4, 60/55 Watt. Düse Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Slowrider Geschrieben Oktober 4, 2011 Share Geschrieben Oktober 4, 2011 Moin, ich würde aber gleich was mit höherer Lichtausbeute nehmen.... ... Philips, Osram, Bosch bieten entsprechendes an. Höhere Leistung ist gegen STVO und vorallem neigen die in den kleinen Lampen zur Überhitzung. Slow Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Düse Geschrieben Oktober 4, 2011 Share Geschrieben Oktober 4, 2011 Moin, und vorallem neigen die in den kleinen Lampen zur Überhitzung. Slow . . . und machen dadurch die ohnehin schlechten Reflektoren noch schneller kaputt. Finger weg! Düse Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
manne Geschrieben Oktober 4, 2011 Share Geschrieben Oktober 4, 2011 taugen dadurch aber deutlich besser zur Heizung der Maskenfront... denn wie bekannt geht ja nur ein kleiner Teil der eingespeissten Leistung als Licht vorne raus.... der verbleibende Rest wird als Heizleistung verbrannt..... ich habe schon Scheinwerfer aus deformiertem Kunststoff gesehen.... besser das mit der höheren Leistung bleiben lassen... Manne verschnurzelte Scheinwerfer nicht vom Tiger.. aber es gibt Fahrzeuge mit Scheinwerfern komplett aus Thermoplast... und deren Temperatur-Beständigkeit ist deutlich begrenzt.... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
FryingPan Geschrieben Oktober 4, 2011 Share Geschrieben Oktober 4, 2011 Moin, ich würde aber gleich was mit höherer Lichtausbeute nehmen.... ... Philips, Osram, Bosch bieten entsprechendes an. Höhere Leistung ist gegen STVO und vorallem neigen die in den kleinen Lampen zur Überhitzung. Slow Bei mir gilt grundsätzlich, dass Ersatzlampen von Osram oder Philips sein sollen. Mit allem anderen habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Ausnahme: die obligatorische Ersatzlampenbox für Südosteuropa. Da kanns nicht billig genug sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tigerjoe Geschrieben Oktober 4, 2011 Share Geschrieben Oktober 4, 2011 Die Motovision "Be Seen" von Philips finde ich richtig gut, weil sie sich ziemlich deutlich von Rest der Scheinwerfer abheben (Gelbstich). Eine tolle Ausleuchtung der Fahrbahn gelingt damit trotz Doppellicht aber immer noch nicht. tigerjoe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Justi Geschrieben Oktober 4, 2011 Share Geschrieben Oktober 4, 2011 OSRAM, long life, denn man will ja nicht so oft wechseln! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mardan Geschrieben Oktober 17, 2011 Share Geschrieben Oktober 17, 2011 hat jemand schon erfahrung mit den Philips +80% h4 gemacht ? lohnt sich der kauf oder bringt es bei der tiger nichts ? gruß mardan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Düse Geschrieben Oktober 17, 2011 Share Geschrieben Oktober 17, 2011 Alle Lampen mit irgendwelchen +60% oder mehr verkürzen die Lebensdauer. Gute Markenlampen wählen, die meisten haben schon Angaben mit +xx%, und du bist auf der sicheren Seite. Mit den Motovision "Be Seen" von Philips habe ich schlechte Erfahrungen gemacht, die haben nicht lange gehalten. Und vor allem keine Xenon Imitate nehmen, meistens ohne KBA-Nr. und dazu noch schlechtes Licht. Es gibt auch extra Moppedlampen mit erhöhter Lebensdauer, habe ich aber noch nicht benutzt. Ich wechsele die Lampen ohnehin regelmäßig aus, aber die Intervalle von ca. zwei Jahren sollen sie halten. Düse Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mateo Geschrieben Oktober 18, 2011 Share Geschrieben Oktober 18, 2011 Hi, ich habe vor ein paar Jahren mal einen Test gelesen, weiss nicht mehr in welcher Fachzeitung, da waren die ganzen teuren "Super" Glühdirnen mit am Start. Gewonnen hat die H4-Birne von OBI, heisst glaube ich "Nightbreaker", getestet wurde sowohl Lichtausbeute als auch Haltbarkeit. Ich habe mir die vorletztes Jahr reingemacht, leuchtet schön und hält immer noch, 2 Stück für Euro 14,95 oder so...... Gruss, M. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mardan Geschrieben Oktober 18, 2011 Share Geschrieben Oktober 18, 2011 kann es sein, dass die nightbreaker von osram sind ? gruß mardan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Oktober 18, 2011 Share Geschrieben Oktober 18, 2011 Moin Mardan, ist richtig. Die Nightbreaker fahre ich zur Zeit und habe trotz der kleinen Scheinwerfer eine gute Ausleuchtung. Von OBI hießen die Teile "Whitehammer"... Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Düse Geschrieben Oktober 19, 2011 Share Geschrieben Oktober 19, 2011 Die Obilampen können aber mittlerweile auch von einem anderen Lieferanten kommen. Deshalb würde ich zu vergleichbaren Markenlampen greifen. Und alle paar Jahre mal die Dinger wechseln ist ja auch nicht die Welt. Die Reflektoren der 709er Reihe sind ja Scheinschlucker statt Scheinwerfer, deshalb muss da was ordentliches rein. Gruß Düse Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast harty Geschrieben Oktober 19, 2011 Share Geschrieben Oktober 19, 2011 besser wäre allerdings diese "Scheinschlucker" komplett gegen andere Scheinwerfer auszutauschen. Habe mir das mal für später vorgenommen. Es muß doch Scheinwerfer geben, welche in die 709EN passen? Eventuell auch die Scheinwerfermaske in der Kontur anpassen. Grüße Harty Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Oktober 19, 2011 Share Geschrieben Oktober 19, 2011 Moin Harty, die Scheinwerfer der 3er BMW - müßte Typ E36 sein - passen vom Durchmesser, brauchen aber eine zu große Einbautiefe.... Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mateo Geschrieben Oktober 19, 2011 Share Geschrieben Oktober 19, 2011 Hey Jens, sehr gut, Danke, ich wusste, es war ein echt bescheuerter Anglizismus........ Yeah Baby, you wanna see my White Hammer ......... Brüll..... ! M. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
