franzmaas Geschrieben am August 21, 2013 Share Geschrieben am August 21, 2013 Servus zusammen, habe mir nun endlich eine Xc 800 zugelegt und bin recht glücklich über diese Entscheidung. Was ich aber nicht verstehe ist, das unter der Rücksitzbank ein Stecker verbaut ist, der für die Alarmanlage sein soll. Dieser ist auch mit einem Gegenstecker versehen, welcher wiederum offensichtlich voll verdrahtet ist (also kein Blindstecker). Im Cockpit wird bei abgestelltem Motorrad und abgezogenem Zündschlüssel die rote Glocke blinkend angezeigt. Zudem war heute nach 12 Standtagen die Batterie leer. Der Vorbesitzer meint, er habe eine Alarmanlage verbauen lassen, allerdings ist selbige aber nicht auf der Rechnung mit aufgeführt. Und Handsender habe er nie besessen - geht eine Alarmanlage überhaupt ohne Handsender? Vielleicht kann mir jemand helfen, da ich Sorge habe, dass ich mitten in der Walachei Probleme mit der Alarmanlage bekomme und dann nicht mehr weiterfahren kann. Kurz Zusammengefasst: -rote Glocke im Cockpit blinkt regelmässig auf -Stecker unter der Sozius Sitzbank ist belegt -es gibt keinen Handsender -ich habe bisher noch keinen Alarm ausgelöst (habe Scottoiler montiert und Kofferhalter und Nebelleuchten) Habe ich jetzt eine nicht scharfgestellte Alarmanlage oder was??? Kennt sich jemand aus...... danke der franz Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben August 21, 2013 Share Geschrieben August 21, 2013 (bearbeitet) Moin Franz, auch deine 955 selig hatte den Stecker für die Alarmanlage und auch bei der 955er war ein sog. Brückenstecker (nicht Blindstecker) unter der Heckverkleidung verbaut. Du hast also keine Alarmanlage an deiner 800er, denn sonst würdest du Handsender benötigen um ohne Musik fahren zu können. Ich kenne die Instrumente der 800er nicht, jedoch muß das Signallämpchen eine Fehlfunktion (-> TuneECU auslesen) oder hinweis auf die Serienmäßige Wegfahrsperre (codierter Schlüssel und Ringantenne) sein. Ggf. hat es die Batterie zerlegt, weil der Schlüssel die ganze Zeit in der Nähe der Ringantenne war ???? Schöne Grüße Jens PS: die Sch..... Wegfahrsperre an der 12er Q macht auch innerhalb 2 Wochen eine Hawker-Batterie leer..... bearbeitet August 21, 2013 von Technikfan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
palm4ever Geschrieben August 21, 2013 Share Geschrieben August 21, 2013 (bearbeitet) Hallo Franz, die Alarmanlage ist im Heckbürzel verbaut und nicht unter der Soziusbank. Einbauanleitung findest Du hier Link, dann A9808091 eingeben. Gruss Peter bearbeitet August 21, 2013 von palm4ever Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
franzmaas Geschrieben August 21, 2013 Autor Share Geschrieben August 21, 2013 (bearbeitet) Merci für die Hinweise!! Technikfan- Schlüssel war bei mir im Büro und Tiger in meiner Werkstatt (1000m Luftlinie). Bin trotzdem verwundert (wäre ja eine gute Erklärung gewesen mit dem Schüssel), dass die Batterie leer war. Parklicht war sicher nicht eingeschaltet, da ich erst gar nicht das Lenkradschloss habe einrasten lassen. Palm4ever - das die Alarmanlage nicht unter der Soziussitzbank ist, war mir bekannt. Ich meinte den Stecker. Gut, dass du mir sagen konntest, wo genau die Alarmanlage sein müsste. Werde mal nachsehen. Ich finde es nur komisch, dass von dem Stecker ein vollverdrahteter Gegenstecker vorhanden ist, dessen Strippen im Kabelbaum verschwinden. Wenn ich also keine Alarmanlage habe, bin ich ja zufrieden, ich bin nicht scharf darauf. der franz PS einmal Alarmanlage - immer Alarmanlage Zitat aus Einbauanleitung Nach erfolgtem Einbau wird die Alarmanlage/Wegfahrsperre zu einem fest eingebauten Bestandteil des Motorrads und kann nicht mehr ausgebaut werden. bearbeitet August 21, 2013 von franzmaas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Claudschi Geschrieben August 22, 2013 Share Geschrieben August 22, 2013 Das rote Blinklicht ist die Wegfahrsperre. Nach Abstellen des Motors blinkt die regelmäßig für 24 Stunden. Danach erlischt das Blinklicht, die Wegfahrsperre bleibt aktiv. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
