xabbus Geschrieben am September 29, 2013 Share Geschrieben am September 29, 2013 Guten Morgen, ich brauche nochmal neue Schlappen, gibt es schon Erfahrungen zum Metzeler Tourance Next? Wie ist die Laufleistung? Wie hält er sich, auch wenn das Profil zur Neige geht? Danke und Gruß da Peda Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
JML Geschrieben Oktober 4, 2013 Share Geschrieben Oktober 4, 2013 Genaues kann ich leider noch nicht sagen, hab den erst 2500 km drauf. Seitdem fehlen ihm 1,4 mm, was man eigentlich als Normal bezeichnen kann. War vor 14 Tagen in den Dolomiten bei -3,5 (Pordoipass) bis 22 Grad (Neumarkt). Runterfahrt waren 400 km im Regen und die Pelle war echt Top. Bei Nässe bist mit dem Next echt der König. War nicht kippelig und hat auch schön die Grenzen aufgezeigt in Schräglage. Hat wie es sich gehört ganz langsam zu rutschen angefangen, ohne zu hoppeln. (Hätte nicht gedacht das man bei der Ex die Fußrasten in die Teerdecke bringen kann). Beim Einlenken würde ich ihn als neutral bezeichnen. Ab 200 km/h kommt ein klein wenig Pendeln auf, was aber auch noch tolerierbar ist. Beim alten Tourance ging's ab 175 schon gut zur Sache. Also im Vergleich zum Exp der ab Werk drauf war sind das echt Welten. Laufleistung dürfte so grob auf 8000+ kommen, außer er schrubbt sich bei wenig Profil auffallend schnell runter. Der Exp hat grade mal 6800 gehalten, dann war er am TWI. Wenn du eher der Trockenfahrer bist, nimmst den TrailAttack 2, der hat im Trockenen seine Vorteile. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dirk.ODW Geschrieben Juni 8, 2014 Share Geschrieben Juni 8, 2014 Wenn ein Reifen am TWI ist sind wir schon weit unter der gesetzlichen Grenze von 1,6mm. Daher differieren die Laufleistungen der Reifen vermutlich. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dirk.ODW Geschrieben Juni 24, 2014 Share Geschrieben Juni 24, 2014 So habe den Tourence Next bei 7000km vorne entsorgt. (restl. Profiltiefe 1,5mm) Hinten sind nach 5000km noch 5mm Profil da. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tigeropa Geschrieben Juni 9, 2015 Share Geschrieben Juni 9, 2015 Guten Abend, habe den ersten Satz EXP der ab Werk drauf war nach 9500km abgenommen und den NEXT aufgezogen. War sofort ein angenehmeres Fahren. Bin zu 98% mit meiner besseren Hälfte unterwegs und habe den Reifen durch dir Alpen und die Pyrenäen genutzt. Dabei auch durchaus ab und an sehr zügig. Hat bei allen Strassenbedingungen und bei jeder Witterung gut funktioniert. Bietet gleich ab dem Start gute Haftung. Jetzt steht bei 22000 km wieder ein Wechsel an, da die 1,6mm erreicht sind. Ich denke, eine Laufleistung von 12500 kann sich sehen lassen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
alu Geschrieben Juni 10, 2015 Share Geschrieben Juni 10, 2015 > 10'000km vorne, hinten war noch markant Profil vorhanden. Gruss Daniel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Wafti Geschrieben Juni 13, 2015 Share Geschrieben Juni 13, 2015 Grüße, habe meinen Tourance next nach 10.000 km gewechselt. Vorne war der Reifen fertig, hinten wäre noch Profil für 1.000km drauf gewesen. Habe jetzt den neuen Dunlop TrailSmart aufgezogen. Einfach SUPER!! Nochmals eine deutliche Steigerung zum Tourance Next. Grüße Wafti Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Alvis Geschrieben Juni 13, 2015 Share Geschrieben Juni 13, 2015 Mag gut sein auch der neue Pirelli soll es können .... Aber ob die 10000 halten ? Bis denne Alvis Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
