leugim75 Geschrieben am Dezember 7, 2013 Share Geschrieben am Dezember 7, 2013 (bearbeitet) Hallo zusammen, wollte heute in Ruhe den Scheinwerfer & die Frontverkleidung ausbauen, weit bin ich allerdings nicht gekommen! Möchte auch nicht kaputt machen, folgendes habe ich bereits abgebaut 1. beide seiten Verkleidungen inkl. die der Blinker 2. Schrauben unten an der Verkleidung/ Scheinwerfer 3. Scheibe losgeschraubt Nun verliessen sie mich, wie bekomme ich nun die Maske ab? Uploaded with ImageShack.us Danke und Gruß leugim bearbeitet Dezember 7, 2013 von leugim75 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben Dezember 7, 2013 Share Geschrieben Dezember 7, 2013 ... wollte heute in Ruhe den Scheinwerfer & die Frontverkleidung ausbauen, weit bin ich allerdings nicht gekommen! ... Hi noname,schau mal HIER. Da ist alles genau beschrieben! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Batzen Geschrieben Dezember 7, 2013 Share Geschrieben Dezember 7, 2013 (bearbeitet) Als nächstes ziehst du die beiden schwazen Form-Füllstücke links und rechts vom Tacho nach hinten ab. Die Teile sind nur gesteckt und sitzen in Gummiaufnahmen. Dahinter hast du dann oben nochmals Schrauben der Lampenmaske und zusätzlich 2 Stück welche sich unten an der Maske befinden. Die Scheinwerferverkleidung ist insgesamt mit 4 Schrauben fest. Wenn du die los hast, kannst du die Maske nach vorne abziehen, mittig zwischen den Scheinwerfern sitzt sie nochmal fixiert in einer Gummiaufnahme, geht also mit einem kleinen Ruck. Die Befestigungsschrauben des Scheinwerfers siehst du dann schon. Bei der Montage der Maske sind die 4 Schrauben der Scheinwerferverkleidung unbedingt! mit viel Gefühl anzuziehen, du wärst nicht der erste, welchem ein Kunsstoffsteg in dieser Verkleidung bricht....und das Teil kostet an die 400 Klötze , oder wieder mit Sekundenkleber fixieren und mit Epoxidharz von aussen versteiffen, das hab ich damals nach dem Malheur gemacht Edit: das kommt davon, wenn man den ersten Beitrag zur Hilfe schreiben möchte, zwischendurch das Telefon klingelt und danach fertig wird.....die bessere Hilfestellung hast mittlerweile schon als Link bekommen bearbeitet Dezember 7, 2013 von Batzen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
leugim75 Geschrieben Dezember 7, 2013 Autor Share Geschrieben Dezember 7, 2013 Hallo, ich bekomme die Innenverkleidung nicht raus! Die eine Schraube ist von außen die ist ab, möchte auch nichts abbrechen, scheint irgendwo an der Tachoeinheit zu hängen hm an beiden seiten. Maske ab ist gut 4 Schrauben, habe nur zwei gelöst wo sind die anderen zwei???? Gruß leugim Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TMA Geschrieben Dezember 7, 2013 Share Geschrieben Dezember 7, 2013 (bearbeitet) Du hast aber schon die drei Schrauben gelöst, die das schwarze Teil halten, an dem der Blinker sitzt? Danach kannst du die schwarzen Innenteile nach hinten rausziehen (sind vorne neben dem Tacho nur in Gummiaufnahmen gesteckt). Die Pilze, die in den Gummiaufnahmen sitzen, sehen so aus, haben daher einen Punkt, den es zu überwinden gilt. bearbeitet Dezember 7, 2013 von TMA Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
leugim75 Geschrieben Dezember 7, 2013 Autor Share Geschrieben Dezember 7, 2013 ja habe. dann werde ich wohl fester daran zerren müssen. Habe nur bedenken das etwas bricht! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Steff Geschrieben Dezember 7, 2013 Share Geschrieben Dezember 7, 2013 Hast eine -Anleitung in deinem Postfach Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
leugim75 Geschrieben Dezember 7, 2013 Autor Share Geschrieben Dezember 7, 2013 Ein GROSSES DANKE an alle. Gruß leugim Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Batzen Geschrieben Dezember 7, 2013 Share Geschrieben Dezember 7, 2013 Dazu ist das Forum ja da Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
