Franky1050se Geschrieben am Januar 10, 2014 Share Geschrieben am Januar 10, 2014 Hallo zusammen Bei Auslieferung 2011 habe ich gleich das GPS Kabel von Triumph geordert und einbauen lassen ,nur wurde dies an dauerplus gelegt . Nun bin ich gerade am umbauen und möchte das Kabel an zündung legen ,dazu meine Frage ,einfach an den Stecker von der Griffheizung anzapfen ? Oder lieber woanders ,und wenn wo Giebt es so ein Stecker irgentwo zu kaufen ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Q-Schrauber Geschrieben Januar 10, 2014 Share Geschrieben Januar 10, 2014 AMP Superseal bei Conrad Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bär-Tiger Geschrieben Januar 10, 2014 Share Geschrieben Januar 10, 2014 Es gibt eigentlich wenige Möglichkeiten ausser dem Heizgriffkabel. Das dünne, geschaltete des Heizgriffes schaltet ohnehin nur ein relais, mit dem der dauerstrom der heizgriffe durchgeschaltet wird. Du kannst also von dem Steuerkabel auch Steuerstrom abzweigen um das Navi mittels Relais zu steuern. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
