Sign in to follow this
Düse
Pilot Road 4 ab sofort mit Freigabe für Tiger
auf der Suche nach einer neuen Pelle war ich wieder auf der (völlig überladenen) Michelin-HP.
Dort wird groß die Werbetrommel für den PR 4 gerührt, den es in mehreren Ausführungen gibt.
Explizit auch für Reiseenduros mit der Zusatzbezeichenung "Trial".
Den werde ich mir bestellen, kann aber leider den 20€ - Gutschein nicht nutzen, weil ich eigentlich nur den VR benötige,
hinten kam erst kurz vor Saisonende durch einen Plattfuß ein neuer drauf, Pech.
Und solange liegen lassen, bis ich ihn benötige, bringt auch wenig.
Gruß Düse
Share this post
Das sind trotzdem gute Neuigkeiten - bei mir werden höchstwahrscheinlich dieses Jahr neue Pellen fällig und die Laufleistung soll ja besser als beim 3er sein.
regit
Share this post
ich mag dem PiRo. Der Einser war schon der Straßenreifen, auch wenn er gesungen hat und bei extremen Temparaturen das Schmieren anfing. Der 3er kann alles besser als sein Vorgänger und singt nicht. Leider hat die Laufleistung gelitten (nicht so mies wie bei den Contis). Zur Zeit verschleiße ich den 2. Satz.... :rolleyes: .
Wenn der 4er die Eigenschaften vom 3er geerbt hat und wieder 10 TKm aushält, dann ist das mein nächster Reifen. Die Freigaben brauche zum Glück nicht mehr.
Share this post
hoi,
wie funkt das eigentlich mit der freigabe. brauche ich dafür eine umbedenklichkeitsbescheinigung oder ist der allgemein für die tiger zugelassen? wo gibts den pilot road 4 trial?
grüssle
chris
Share this post
würde auch gerne mal auf einen Straßenreifen umsteigen. Wie ich das bei Michelin
gesehen habe gibt es die aber nur als TL Variante. Wie macht ihr das bei euren
Felgen. Die funktionieren doch nicht ohne Schlauch. Oder liege ich da falsch?
Hermann
Share this post
Hermann
Natürlich darfst Du diesen Reifen fahren.
Den Reifen musst Du bedingt durch die Bauart der Felge mit Schlauch fahren, sonst kommst Du nicht weit, weil Du über die Speichennippel Luft verlierst.
Es gibt auch Speichenfelgen (BMW 1200GS, Yamaha Tenere1200) da gehen die Speichennippel nicht in den Reifenraum. Da brauchst Du keinen Schlauch.
Jeder Reifen der heute im Handel angeboten wird ist ein TL-Reifen.
TT-Reifen (Tube Typ) das war mal vor xxx-Jahren.
Wenn Du jetzt zu Deinem Bike gehst, dann steht auf den Reifen irgendwo TL und hast einen Schlauch drin.
Edited by tornadotiger
Share this post
