Dies ist ein beliebter Beitrag. Luy1 Geschrieben am März 23, 2014 Dies ist ein beliebter Beitrag. Share Geschrieben am März 23, 2014 So erstmal bei Touratech Navi (Garmin 390LM Plus Halterung) und bei SW Motech Montagehalterung bestellt! Dann erstmal die Halterung montiert! Dann das Kabel mit Hilfe 2er solcher Kabelbinderhalter fest gemacht! Die haben auf der Unterseite einen 3M Klebesteifen und man bekommt sie im Baumarkt oder Online ! Da das Garmin Navi Kabel sehr kurz ist, muss man es auf dem kürzesten Weg in Richtung Batterie legen! Einfach am Tacho runter! Den ersten Kabelbinderhalter auf die Seite kleben! Und den zweiten auf die Tank Halterung kleben! Dann unterm Tank durchziehen bis zu dieser Verkleidung! Da wo Tiger 800xc drauf steht! Wenn man es so macht, reicht es perfekt, so dass das Netzteil vom Navi genau neben der Batterie liegt ! So alles Suuupppiiiiiiiiii, dachte ich mir!!!!! Nur fiel mir jetzt auf, dass das Navi ja immer an der Batterie saugt!!!! Dann kam mir die Extrem Geile Idee! Die Tiger hat unterm Fahrersitz auf der linken Seite eine kleine Aussparung für eine Zusatz 12v Steckdose !! Ich hab einfach den Durchmesser gemessen und mich auf die Suche nach einem Schalter gemacht, den ich zwischen Batterie und Navi klemmen kann, der da reinpasst!!! Auf www.Reichelt.de wurde ich dann fündig! Nennt sich Vandalismusschalter und ist wasserdicht! Einfach das Minus Kabel an die Batterie und das Plus auf den Schalter legen, ist echt voll einfach! Aber auf jeden Fall über alle Kontakte einen Schrumpfschlauch ziehen! Und schaut von außen aus wie eine Niete oder so! Gibts auch in Schwarz! Wenn ich jetzt drauf drücke, bekommt das Navi Strom und bei nochmals drücken, nicht mehr! Auch während der Fahrt, kein Problem !!! Bei dem oberen Bild, wo meine Batterie zu sehen ist, ist der Schalter euch bestimmt nicht einmal aufgefallen ;-))))) Und wenn man es mal nicht mehr will, einfach alles wieder weg machen und den Originalstopfen wieder in die vorgesehene 12v Stecker Aussparung drücken und alles ist wie zuvor! Wenn es euch was geholfen hat, dann schreibt es!!! 11 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Barrebreu Geschrieben März 23, 2014 Share Geschrieben März 23, 2014 Navi in den TT-Halter, Kabel mit Stecker dran, Stecker in Steckdose, fertig. Hat mit Lenkerschutz unter der Klemme 10 minuten gedauert. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Luy1 Geschrieben März 23, 2014 Autor Share Geschrieben März 23, 2014 Ja, das geht natürlich auch, aber erstens hast Du da immer ein loses Kabel und zweitens kann das Wasser bei Regen am Stecker in die Dose laufen und die Steckdose ist auch immer besetzt, wenn man das Handy mal laden will etc. Und so ist das eine aufgeräumte Sache. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
eimoti Geschrieben März 23, 2014 Share Geschrieben März 23, 2014 Verkabelung schaut bei mir ähnlich aus, allerdings ohne den Schalter. Schick gemacht. Ich schalte halt immer das Navi richtig aus oder entferne es aus der Halterung. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Barrebreu Geschrieben März 23, 2014 Share Geschrieben März 23, 2014 Ja, das geht natürlich auch, aber erstens hast Du da immer ein loses Kabel und zweitens kann das Wasser bei Regen am Stecker in die Dose laufen und die Steckdose ist auch immer besetzt, wenn man das Handy mal laden will etc. Und so ist das eine aufgeräumte Sache. kein loses Kabel (wird mim Navi abgebaut) und kein Wasser im Stecker, jedenfalls auf den letzten 12.000 km). Und sollte ich wirklich mal Handy laden wollen wird halt umgestöpselt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
KSpitz Geschrieben März 24, 2014 Share Geschrieben März 24, 2014 Ich hab mein Navi über ein Relais mit der Zündung verbunden. Damit geht es aus, wenn ich die Zündung ausschalte. Strom hab ich unter dem Tank abgenommen aus einem vorhandenen Stecker. Wie dieser zu finden ist steht auf Seite 7 von dieser Anleitung: http://www.triumphinstructions.com/ProdDocs/A9638120-DE.pdf Damit wird der Einbau der Heizgriffe erklärt. Die sind auch über ein Relais geschaltet. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Muckl78 Geschrieben März 24, 2014 Share Geschrieben März 24, 2014 Es gibt für fast alles einen einfachen Weg. Aber man kann doch würdigen wenn sich jemand Gedanken macht und diese in die Tat umsetzt. Dabei ist's völlig wurscht ob das dann 10Min oder Stunden dauert. Ich durfte mir das schon live anschauen und finde das das mit dem Schalter eine schöne unauffälige Lösung ist und dazu noch problemlos rückzubauen. Hast Du gut gemacht Luy! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast xxx Geschrieben März 24, 2014 Share Geschrieben März 24, 2014 Gute Naviposition, Is Dein Navi so ein Stromfresser ? Bei meinem Garmin zumo 660 steht ausdrücklich in der Anleitung das es die Fahrzeugbatterie in Wochen nicht entladen kann. hab meinen Halter mit Sicherung fest aufgeklemmt. Äh, und jetzt bleiben Deine Plastikteile am Kabel hängen wenn der Tank mal runter muss ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tigertrail Geschrieben März 24, 2014 Share Geschrieben März 24, 2014 Es gibt für fast alles einen einfachen Weg. Aber man kann doch würdigen wenn sich jemand Gedanken macht und diese in die Tat umsetzt. Dabei ist's völlig wurscht ob das dann 10Min oder Stunden dauert. Ich durfte mir das schon live anschauen und finde das das mit dem Schalter eine schöne unauffälige Lösung ist und dazu noch problemlos rückzubauen. Hast Du gut gemacht Luy! Sehe ich auch so. Und wenn sich jemand noch die Mühe macht alles so sauber und detailliert zu dokumentieren verdient das Anerkennung. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
FrankS Geschrieben März 24, 2014 Share Geschrieben März 24, 2014 Hallo, Also ich finds ne schicke Lösung und dazu noch schön dokumentiert! @taucher: Das Navi saugt nicht an der Batterie - der Spannungsregler im "Netzteil" tut es. Der macht nämlich aus 12V Batterie 5V fürs Navi (USB). Und dazu schlürft er auch ganz ohne Navi an der Bat. Das ist dann der Grund, wenn nachm Winter die Bat platt ist. Ich hab das "Netzteil" auch noch rumliegen, hab das durchgemessen und genau deswegen nicht eingebaut. Ich lad das Navi über meine 2x USB Steckdose - und die hängt am Standlicht, so ist sie aus wenn ich die Karre abstelle, kann sie aber, wenn gewünscht, auch übers Standlicht an lassen. Gruß, Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
shalu Geschrieben März 24, 2014 Share Geschrieben März 24, 2014 (bearbeitet) Ahoi, der Spannungsregler meldet sich doch aber nur zu Wort wenn das Navi auch eingesteckt ist oder hab ich einen groben Denkfehler? Ich lass mein Navi zwar auch im Sommer dauerhaft am Motorrad weil ich mir da ne idiotensichere Eigenlösung gegen Diebe gebastelt habe aber den USB-Stecker lasse ich mit Gummikappe unter dem Tacho liegen.... bearbeitet März 25, 2014 von shalu Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hans223 Geschrieben März 25, 2014 Share Geschrieben März 25, 2014 Navi in den TT-Halter, Kabel mit Stecker dran, Stecker in Steckdose, fertig. Hat mit Lenkerschutz unter der Klemme 10 minuten gedauert. Hallo Hartmut, ich suche auch nach so einem Stecker von Navi zur Bordsteckdose. Kannst Du mir sagen, wo Du den her hast? Danke & Gruß, Hans Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Barrebreu Geschrieben März 25, 2014 Share Geschrieben März 25, 2014 War ein fertiges Kabel von Touratech, gibts für aktuelle Garminen womöglich auch bei Comkor Wasserdichte Stecker für Kabel mit offenen Enden sollte es aber in jedem besseren KFZ-Zubehör oder gar bei Conrad geben Gruß Hartmut Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
FrankS Geschrieben März 25, 2014 Share Geschrieben März 25, 2014 Hallo, @shalu: "Theoretisch ja" - in Wahrheit siehts aber anders aus. Ich kann nicht für alle Spannungsregler / Netzteile reden, aber just das Teil, das bei Garmingeräten dabei ist, das hab ich durchgemessen und das braucht auch ohne angeschlossenes Navi 2-5mA aus der Batterie. Das ist im Sommer egal, weil man häufiger fährt - im Winter saugt das Ding aber über 2-4 Monate die Batterie leer. Dasselbe gilt übrigens auch für die 12V-Zigarettenanzünder-auf-USB-Teile. Die saugen auch ein wenig, haben nur den Vorteil, das sie auch meistens leuchten, da merkt man dann, das scheints Strom fließt. Das o.a. Garmin-Teil macht aber nicht auf sich aufmerksam... Gruß, Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Barrebreu Geschrieben März 25, 2014 Share Geschrieben März 25, 2014 Früher war alles besser, in mein 278 gehen 12 V rein, der hat den Spannungswandler eingebaut Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Luy1 Geschrieben März 25, 2014 Autor Share Geschrieben März 25, 2014 Wenn der Tank mal runter muss, schneide ich einfach die Kabelbinder auf und mache danach wider neue rein! Alles schon durchgedacht!! Der Kabelrückbau Komplet dauert 5 min! Da ich noch Garantie auf meinem Bock habe wollte ich nichts an den Relais oder an den Sicherungen machen, so hängt alles nur an der Batterie! Ich hätte es auch vom Händler an die Zündung anschließen lassen können, nur wollte der mehr als 6 € so viel kostet nämlich der Schalter und die Kabelbinder etc. Zusammen! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
KSpitz Geschrieben März 26, 2014 Share Geschrieben März 26, 2014 Sorry, wenn mein Beitrag als "Gemecker" ankam. Deshalb jetzt auch meine Anerkennung an Luy für die Dokumentation und die Idee mir dem Schalter. Sieht gut aus und ist sauber gemacht! Mein Vorschlag war nur, sich vom Bordnetz den Stecker abzuzweigen, der eigentlich für den Anschluss der Heizgriffe gedacht ist. Da kann man ein Relais dran basteln, das dann die Stromversorgung des Navis kappt. Somit saugt es auch über den Winter die Batterie nicht leer. Habs letzes Wochenende selber gemacht nur leider nicht dokumentiert. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Grinsekatze Geschrieben Juni 25, 2014 Share Geschrieben Juni 25, 2014 Hat eigentlich schon mal jemand versucht, das Navi unterhalb der Instrumente zu montieren? Beispielsweise mit Abstützung auf dem vorderen Rahmenausleger? Oder geht das aus Gründen des Lenkeinschlags und der dort verlaufenden Züge nicht? Fiel mir heute früh beim Fahren in die Arbeit ein, weil man diesen Ausleger ja immer im Blick hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tigertrail Geschrieben Juni 25, 2014 Share Geschrieben Juni 25, 2014 Fiel mir heute früh beim Fahren in die Arbeit ein, weil man diesen Ausleger ja immer im Blick hat. Nur wenn man keinen Tankrucksack verwendet, was bei mir immer der Fall ist. Ich finds auch ein bisschen gefährlich da der Blick schon ziemlich weit weg von der Strasse wandert. Und wer regelmässig ein Navi verwendet weiss wie verbissen man auf das Ding starren kann wenn man etwas sucht. Käme für mich auf jeden Fall aus oben genannten Gründen nicht in Frage. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Barrebreu Geschrieben Juni 25, 2014 Share Geschrieben Juni 25, 2014 Mein Navi sitzt links neben dem Spiegel, kommt man während der Fahrt auch besser dran und ich habs eben nicht gerne dauernd im Blickfeld, ist aber Gewohnheitssache, hatte ich immer schon so. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
triple800 Geschrieben Juni 25, 2014 Share Geschrieben Juni 25, 2014 Hallo zusammen, ich hatte zuerst auch die Lösung eines Halters am Lenker, habe dann aber schnell auf diese Befestigungsvariante gewechselt. Ich fand es sehr störend, ständig nach unten auf das Navi (Garmin 390LM) zu blicken. Nun ist das Blickfeld im oberen Bereich und ich kann es hervorragend ablesen, nebenbei ist das Navi vor Wind, Mücken und Regen sehr gut geschützt. Stromversorgung ganz unkompliziert mit Spiralkabel über eine Doppel-USB Steckdose in der original Triumph Stromsteckdose, so kann ich auch noch zusätzlich ein Handy oder dergleichen aufladen. viele Grüße - Carlo 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
800XC Geschrieben Juni 25, 2014 Share Geschrieben Juni 25, 2014 (bearbeitet) Hier noch einmal meine Lösung: Anbau dauert 5 Minuten, Teil kostet 6 Euro. Stromversorgung über Akku (reicht fast immer) oder über einen Wandler den ich direkt in die Original-Dose einstecke. Sieht auch nicht verheerend aus, wenn ich ohne Navi fahre (99%). bearbeitet Juni 25, 2014 von 800XC Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Grinsekatze Geschrieben Juni 25, 2014 Share Geschrieben Juni 25, 2014 Ich hab das Teil derzeit links am Lenker neben dem Spiegel. Furchtbar. Ich möchte nicht den Blick von der Straße nehmen müssen, um das Navi abzulesen, was momentan leider nötig ist. Insofern kommt für mich nur Position über oder unter den Instrumenten in Frage, da der Blick da auf der Straße bleibt. @ Triple 800: ist das die originale Scheibe? Befestigung mit Ram-Mount? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hans223 Geschrieben Juni 25, 2014 Share Geschrieben Juni 25, 2014 Hallo zusammen, ich hatte zuerst auch die Lösung eines Halters am Lenker, habe dann aber schnell auf diese Befestigungsvariante gewechselt. Ich fand es sehr störend, ständig nach unten auf das Navi (Garmin 390LM) zu blicken. Nun ist das Blickfeld im oberen Bereich und ich kann es hervorragend ablesen, nebenbei ist das Navi vor Wind, Mücken und Regen sehr gut geschützt. Stromversorgung ganz unkompliziert mit Spiralkabel über eine Doppel-USB Steckdose in der original Triumph Stromsteckdose, so kann ich auch noch zusätzlich ein Handy oder dergleichen aufladen. viele Grüße - Carlo Wo bekommt man denn dieses Kabel? Und passt das denn noch mit der Garmin Aktiv-Halterung? Bei meinem Zumo 340 ist der Mini USB Anschluss abgedeckt, wenn das in der Aktiv-Halterung ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
triple800 Geschrieben Juni 25, 2014 Share Geschrieben Juni 25, 2014 Ich hab das Teil derzeit links am Lenker neben dem Spiegel. Furchtbar. Ich möchte nicht den Blick von der Straße nehmen müssen, um das Navi abzulesen, was momentan leider nötig ist. Insofern kommt für mich nur Position über oder unter den Instrumenten in Frage, da der Blick da auf der Straße bleibt. @ Triple 800: ist das die originale Scheibe? Befestigung mit Ram-Mount? Hallo Grinsekatze, ja das ist die original Triumph Scheibe, funktioniert mit der niedrigen und der hohen Scheibe. Befestigung über RAM Mount. Carlo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
triple800 Geschrieben Juni 25, 2014 Share Geschrieben Juni 25, 2014 Wo bekommt man denn dieses Kabel? Und passt das denn noch mit der Garmin Aktiv-Halterung? Bei meinem Zumo 340 ist der Mini USB Anschluss abgedeckt, wenn das in der Aktiv-Halterung ist. Diesen Stecker habe ich in der Bucht geholt, einfach suchen nach: Doppel-USB 10mm, 2.0-Adapter 12V-24V/5W, wasserdicht Das Kabel ebenfalls in der Bucht oder Conrad Elektronic, suchen nach: Mini USB Kabel Datenkabel Ladekabel Spiralkabel 90° Winkelstecker Den GARMIN Aktivhalter habe ich im seitlichen Bereich des unteren linken Befestigungsloches etwas erweitert, dann passt der gewinkelte Stecker gut rein. Mir war es wichtig, nichts fest eigebautes zu haben, so kann ich das Navi mit einem Klick aus der Aktivhalterung nehmen, USB Steckdose mit Kabel entfernen, fertig. Dauert keine 15 Sekunden und alles ist abgebaut. Grüße - Carlo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
torbs Geschrieben September 27, 2014 Share Geschrieben September 27, 2014 Wo bekommt man denn dieses Kabel? Und passt das denn noch mit der Garmin Aktiv-Halterung? Bei meinem Zumo 340 ist der Mini USB Anschluss abgedeckt, wenn das in der Aktiv-Halterung ist. Hallo. Ich würde mein Navi Garmin 390lm an meiner Tiger800 gerne genau so wie Carlo verbauen - nur scheint mir die mitgelieferte RAM Mount Halterung zu kurz zu sein. Kann mir jemand sagen, ob ich eine andere brauche, damit das Navi direkt oberhalb der Instrumente sitzt? Viele Grüße Thorsten Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
shalu Geschrieben September 27, 2014 Share Geschrieben September 27, 2014 Kann mir jemand sagen, ob ich eine andere brauche, damit das Navi direkt oberhalb der Instrumente sitzt? ... Hab auch den größeren benötigt: https://www.comkor.de/rammount-arm-mittel-90mm-fuer-1-zoll-kugel-/-ram-b-201u Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
torbs Geschrieben September 27, 2014 Share Geschrieben September 27, 2014 Hallo Shalu Danke. Danach hatte ich gesucht - ist bestellt. Viele Grüße Thorsten Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
torbs Geschrieben September 27, 2014 Share Geschrieben September 27, 2014 Hab auch den größeren benötigt: https://www.comkor.de/rammount-arm-mittel-90mm-fuer-1-zoll-kugel-/-ram-b-201u Noch eine Frage: kann man die mitgelieferte Garmin-Basis-Halterung hinter den Instrumenten irgendwo anbringen - also zwischen Scheibe und Instrumenten-Einheit? Wenn ja, wo? Oder muss man da eine komplett neue Halterung bestellen? Besten Dank im Voraus! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
shalu Geschrieben September 27, 2014 Share Geschrieben September 27, 2014 (bearbeitet) Ahoi, ja kann man - also die flache. 8bei garmin liegen ja häufig zwei Verschalungen bei. Problem ist dann nur der Diebstahlschutz. Hab mir ein Stückchen Metall hinter die Halterung geschraubt, damit man den Hebel oben nicht mehr benutzen kann. (bei mir Garmin Zumo 220) Geht natürlich nur wenn man die Halterung ausschließlich für das Motorrad nutzt sonst muss man das Ding andauernd auf und wieder abschrauben. Und das Ram-Mount Ding gibts auch mit Schloss: https://www.comkor.de/rammount-knobl-mit-schloss-fuer-alle-ram-mount-arme Mit den beiden Modifikationen kann man das Navi das ganze Jahr über am Motorrad belassen. Zu der Frage ob und wie man das Navi zwischen Scheibe und Instrumenten-Einheit nutzen kann: http://shop.sw-motech.com/de/4052572018644.htm Dazu wird ein Bauteil zwischen Scheibe und Auflage verschraubt und schon hat man dort einen Knubbel für die Ram Mounts.... Wenn man den Arm nicht draufsteckt angenehm unauffällig. bearbeitet März 2, 2015 von shalu Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Luy1 Geschrieben September 28, 2014 Autor Share Geschrieben September 28, 2014 Ja das ist genau die Halterung von SW Motech die ich ganz oben zuerst montier habe. Nur habe ich nicht die Standartplatte von Garmin alleine genommen sondern zusätzlich von Touratech die Abschließbare Halterung. Da wird die Standardplatte von Garmin reibgeschraubt sied man oben auf dem ersten Bild. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Luy1 Geschrieben September 28, 2014 Autor Share Geschrieben September 28, 2014 Hier noch ein par Fotos Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Luy1 Geschrieben September 28, 2014 Autor Share Geschrieben September 28, 2014 Ich habe einfach eine Schraube durch den Ram-Mout Arm gemacht, mit Stopmutter. Zweites Bild! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
flyger Geschrieben Januar 17, 2015 Share Geschrieben Januar 17, 2015 Hier noch ein par Fotos Geht das auch mit einen Zumo 590 ?? ( Entschuldige, ich bin Holländer und das Deutsch ist nicht so gut) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Luy1 Geschrieben Januar 18, 2015 Autor Share Geschrieben Januar 18, 2015 Ja kein Problem geht genau so mit dem Zumo 590! Du brauchst nur die Navi Halterung http://shop.touratech.de/lenkerhalterung-garmin-zumo-590-lm-abschliessbar-alu-natur.html und dass http://shop.sw-motech.com/cgi-bin/cosmoshop/lshop.cgi?action=showdetail&wkid=142158093318720&ls=de&nc=1421580979-19582&rubnum=brands.triumph.tig800xc&artnum=GPS.11.823.10000/B&id=53&gesamt_zeilen=50Tshowrub--brands.triumph.tig800xc&typid=165211930 die Montage ist sehr einfach! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
