greinsen Geschrieben am April 14, 2015 Share Geschrieben am April 14, 2015 Gemeinde, hat schon mal jeman den wohl aufgeklebten Schriftzug"TIGER800XCX" entfernt? Wie sieht es da drunter aus? Geht das überhaupt so einfach? Will da was anderes hin machen,... 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
100wasser Geschrieben April 14, 2015 Share Geschrieben April 14, 2015 wie abmachen?......liegen die Aufkleber bei der 800er nicht unter dem Klarlack? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
palm4ever Geschrieben April 15, 2015 Share Geschrieben April 15, 2015 @100wasser Die Aufkleber sitzen auf der schwarzen Kunststoff-Tankverkleidungund sind nicht überlackiert @greinsen Zum Entfernen am besten den Aufkleber vorher mit einem Föhn erwärmen und dann versuchen mit den Finger-/Daumennagel an einer Ecke anzuheben und abzuziehen (keine scharfen Gegenstände wie Messer, Schaber, Stecheisen, etc. verwenden). Verbleibende Kleberreste sind entweder mit Benzin oder Aceton löslich. Vorher an einer unauffälligen Stelle testen ob der Kunststoff das Lösungsmittel verträgt. Ansonsten kann man auch mit Tesafilm drüberkleben und abziehen, funktioniert meistens auch. Viel Erfolg Gruss Peter Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
800XC Geschrieben April 15, 2015 Share Geschrieben April 15, 2015 WD40 bekommt alle Kleberreste runter. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
palm4ever Geschrieben April 15, 2015 Share Geschrieben April 15, 2015 WD40 bekommt alle Kleberreste runter. Richtig, aber danach sollen ja andere Aufkleber drauf, dann heißt es erst die Ölreste gründlich entfernen Gruss Peter Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
800XC Geschrieben April 15, 2015 Share Geschrieben April 15, 2015 Mit Spiritus. Dauert bestimmt 30 sek. wenn nicht 45. Aber bei Louis gibt's bestimmt auch ein tolles "Testsieger"-Zeug. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
BerndDasBrot Geschrieben Mai 15, 2015 Share Geschrieben Mai 15, 2015 Haushaltstipp: Sonnenblumenöl/Olivenöl etc. entfernt Klebereste wunderbar. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Eiserner Geschrieben Mai 15, 2015 Share Geschrieben Mai 15, 2015 Warmmachen mit einem Fön ( notfalls gehts auch vorsichtig mit nen Feuerzeug) und dann mit Bremsenreiniger den Rest wegwischen ( oder Nagellackentferner, Feuerzeugbenzin oder eben Aceton, weil es rückstandslos verdampft) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
palm4ever Geschrieben Mai 15, 2015 Share Geschrieben Mai 15, 2015 Nur noch mal eine kurze Anmerkung zum Entfernen der Klebereste mit ÖL. Je nach Kunststoff zieht ein wenig Öl in die Oberfläche ein was sich nicht so leicht entfernen läßt. Wenn man dann andere Aufkleber aufbringen will halten die ggfs. nicht richtig Von daher würde ich dem Fall wie beschrieben mit der Tesafilm-Methode oder Lösungsmittel (Verträglichkeit vorher prüfen) arbeiten Gruss Peter Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
heinzanton Geschrieben Mai 30, 2016 Share Geschrieben Mai 30, 2016 (bearbeitet) Mir gefallen diese Aufklenber auch so gar nicht. Hat sie jetzt schon mal jemand abgemacht? Geht das ohne Probleme? Ich habe eine ganz kleine Ecke abgeknibbelt - sieht so aus, als wenn der Aufkleber leicht eingelassen ist. Ich meine an der Stelle wo der Teil vom Aufkleber war eine leichte Kante zu spüren. Ist das so? Grüße anton bearbeitet Mai 30, 2016 von heinzanton . Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
wernerz Geschrieben Mai 30, 2016 Share Geschrieben Mai 30, 2016 (bearbeitet) Ja, einer meiner Aufkleber, an der XRX war an der Ecke beschädigt, ging einfach abzuziehen. Sieht dann so aus: bearbeitet Mai 30, 2016 von wernerz Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
heinzanton Geschrieben Mai 31, 2016 Share Geschrieben Mai 31, 2016 Hi, danke fürs Foto, sieht gut aus. Kann man die Aussparung für den Aufkleber sehen, das kann ich auf dem Foto nicht erkennen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
wernerz Geschrieben Mai 31, 2016 Share Geschrieben Mai 31, 2016 Keine Ahnung was du mit Aussparung meinst? Wenn der Aufkleber weg ist, sieht man da keine Überreste. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
samol Geschrieben Mai 31, 2016 Share Geschrieben Mai 31, 2016 Also ich war bei meiner XCA auch der Meinung das das abgeht. Bis sie ab waren und ich dann feststellen musste das die doch leicht überlackiert sind. Fazit -> ich kann 2 neue Seitenteile zum Lackierer schleppen. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
wernerz Geschrieben Juni 1, 2016 Share Geschrieben Juni 1, 2016 @samol: da scheint dann Triumph Unterschiede in der Verarbeitung zu machen. Vielleicht liegt es aber auch am Baujahr, habe ne 2015er. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
heinzanton Geschrieben Juni 1, 2016 Share Geschrieben Juni 1, 2016 Das sind wohl eher die Unterschiede zwischen XR und XC. Wie ich jetzt gesehen habe, sind bei der XR die Backen in Moppedfarbe lackiert, bei der XC sind die immer schwarz und sehen unlackiert aus. Was sie ja scheinbar doch nicht sind . danke für die Info, samol! Also bleibt nur die Backen der XR zu kaufen oder meine zu lackieren. Oder vielleicht besser ich probiere es mit matter Sprühfolie von Foliatec. Das sollte auch funktionieren und ist rückgängig zu machen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
samol Geschrieben Juni 1, 2016 Share Geschrieben Juni 1, 2016 Meine ist die XCA aus 2016. Gut möglich das die mattschwarzen Teile allgemein überlackiert sind. Auf der linken Seite fiel mir das leider erst auf als es zu spät war. Hätte ich rechts angefangen wär mir das eher aufgefallen, da sie dort stärker überlakiert sind. Aber was solls. Gefallen haben mir die Aufkleber eh nicht. Muss jetzt nur nen Lackierer finden der das für nen vernünftigen Preis lackiert. Manche denken nämlich sie hätten Gold in der Lackpistole. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
