Frankman Geschrieben am Juni 21, 2016 Share Geschrieben am Juni 21, 2016 (bearbeitet) Moin, ich bin seit knapp einer Woche begeisterter Tiger-Fahrer und habe mir eine T709 (Bj. 99) zugelegt. Da das Bike nur noch TÜV bis 07.2016 hat, habe ich sie mal vorgeführt. Alles gut, bis auf die Abgaswerte von 8,5 (bei warm gefahrenen Motor). Nun mal meine Frage: Wo kann der Fehler liegen und wie bekomme ich - oder die Werkstatt meines Vertrauens - die runter? Vielen Dank Frankman bearbeitet Juni 21, 2016 von Frankman Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Juni 21, 2016 Share Geschrieben Juni 21, 2016 Moin Frank, für den zu hohen CO-Wert gibt es verschiedene Faktoren, die ggf. auch zusammen auftreten können. 1. Der KAT indem Vorschalldämpfer unter der Schwinge ist defekt oder entfernt worden. Der Vorschalldämpfer ist die "Brotdose" unter der Schwingenlagerung. Es gab auch mal ein reines Rohrstück ("Wunderrohr"), das keinen KAT enthielt und Strömungsverluste minimierte. 2. Die Lambdasonde ist defekt oder wirkungslos, da z.B. der Stecker getrennt wurde und ein Blindstecker mit Festwertwiderstand zur Verringerung des unbeliebten Konstantfahrruckelns eingesetzt. Die Regelung der Lambdasonde ist somit abgeschaltet. Verfolge das Kabel ab der Lambdasonde von der Brotdose aus. 3. Es ist ein "Racetune" auf der ECU aufgespielt (was alleine unproblematisch ist) und der Parameter zur Gemischanreicherung ist deutlich erhöht worden (fette Verbrennung). 4. Dein Tiger kommt wegen defekter Temparatursensoren nicht aus dem Kaltstartmodus mit erhöhter Leerlaufdrehzahl raus. 5. Die Zündkerzen sind verschlissen und die Verbrennung ist unvollständig. 6. Der Luftfilter ist völlig verdreckt und es herrscht Luftmangel bei der Verbrennung. ...... Der deutlich hohe Wert kann natürlich auch aus einer Kombination der genannten Punkte entstehen. Grundsätzlich alle Faktoren, die für zuwenig Luft hinein oder viel Sprit hinein oder deaktivierte Abgasreinigung sorgen, können die Ursache sein. So aus der Ferne schlecht zu analysieren. Schöne Grüße Jens PS: 4,5 Vol-% CO im Abgas sind bei deinem Tiger zulässig. Zum Beispiel liegt mein 955er mit offenem Luftfilter, Racetune und Termignoni-Tröte bei aktiver Lambdaregelung immer zwischen 0,9 und 3,6 %, je nach Meßzeitpunkt im Regelungszyklus. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Frankman Geschrieben Juni 21, 2016 Autor Share Geschrieben Juni 21, 2016 Moin Jens, vielen Dank für die schnelle Antwort. Sie läuft schon etwas hoch, wenn sie warm ist. Dachte aber, das wäre normal. Wo soll denn die Drehzahl im Stand liegen? Wie kann ich checken, was für ein Tune aufgespielt ist? Sorry, aber ich lerne die Tiger erst nach und nach kennen :-) Danke Frankman Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Juni 21, 2016 Share Geschrieben Juni 21, 2016 Moin Frank, wenn die Startautomatik abgeschaltet hat, sollte die Drehzahl bei 1100 bis 1200 U/min liegen. Das vorhandene Tune läßt sich vom FTH checken oder du hast ein Notebook, lädst dir TuneECU herunter und besorgst dir ein passendes ODB2-Kabel. Infos sind hier im Forum zu finden..... Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Frankman Geschrieben Juni 22, 2016 Autor Share Geschrieben Juni 22, 2016 Moin Jens, vielen Dank für Deine ausführlichen Antworten. Meine Drehzahl im Stand liegt bei 1100, also alles gut und ich kann die Temparatursensoren erst einmal ausschließen. Habe erst einmal Kerzen und Luftfilter bestellt und schaue mir beim Austausch mal die Verkabelung der Lambdasonde und eventuelle Spielereien am Kat an. Das Tune kommt dann dran, wenn das alles nichts gebracht hat, weil sie ja eigentlich sehr gut schnurrt. Vielen Dank nochmal Jens. Bist eine große Hilfe! Beste Grüße Frankman Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Juni 22, 2016 Share Geschrieben Juni 22, 2016 Moin Frank, das klingt mal soweit gut. Interessant ist auch was an Service in der letzten Zeit am Tiger durchgeführt worden ist, so bezüglich Ventilspielkontrolle und Drosselklappensynkronisation. Ich vermute mal, daß du im Bedarfsfall den Hamburger FTH aufsuchen wirst. Schöne Grüße in meine fast ehemalige Heimat (habe Abi in Lüneburg gemacht) Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Pixeljens Geschrieben April 25, 2017 Share Geschrieben April 25, 2017 Hallo Zusammen, fahre seit 4 Jahren eine T709. Jetzt bin ich auch am TÜV gescheitert. Co 2 Wert bei über 5 % . Was war den bei Dir Frankman letztendlich die Ursache? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Fastdarkness Geschrieben April 25, 2017 Share Geschrieben April 25, 2017 Ich hatte vor Kurzem das Gleiche Problem. Nach erster Prüfung bei der DEKRA zum FTH und da TÜVen lassen. Der hat das Racetune runtergeworfen - TÜV gemacht - Racetune drauf und das Kätzchen schnurrt wieder. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Pixeljens Geschrieben April 25, 2017 Share Geschrieben April 25, 2017 (bearbeitet) Danke für den Tipp. Dann teste ich das mal. Ich nicht einmal ob ich eine Race-Tune drauf habe. Aber der Tiger läuft schon kräftig nach vorne! Hast Du einen Original-Auspuff dran? bearbeitet April 25, 2017 von Pixeljens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kallebadscher Geschrieben April 25, 2017 Share Geschrieben April 25, 2017 hallo meine T709 war letzten Dezember TűV-fällig und bei meiner ist auch Race-tune aktiv (Danke an unsren Technik Fan) der TűVer war erstaunt űber den extrem niedrigen wert (0,3%) hab anstandlos die Plakette erhalten liegt es vielleicht am Fahrverhalten?? ich fahre doch recht häufig bis an den Drehzahlbegrenzer und nutze auch ansonst das gesammte Drehzahlband.....meist jedoch in der oberen Hälfte ....kann sich dies an den Messwerten bemerkbar machen ?? falls ja......dann der Tipp: vorm TűV ne schőne Tour und das Teil mal richtig freiblasen ;-) Gruss Tom Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Fastdarkness Geschrieben April 25, 2017 Share Geschrieben April 25, 2017 vor 6 Stunden schrieb Kallebadscher: hallo meine T709 war letzten Dezember TűV-fällig und bei meiner ist auch Race-tune aktiv (Danke an unsren Technik Fan) der TűVer war erstaunt űber den extrem niedrigen wert (0,3%) hab anstandlos die Plakette erhalten liegt es vielleicht am Fahrverhalten?? ich fahre doch recht häufig bis an den Drehzahlbegrenzer und nutze auch ansonst das gesammte Drehzahlband.....meist jedoch in der oberen Hälfte ....kann sich dies an den Messwerten bemerkbar machen ?? falls ja......dann der Tipp: vorm TűV ne schőne Tour und das Teil mal richtig freiblasen ;-) Gruss Tom Daran liegt es nicht - definitiv nicht Richtig warm fahren hilft schon. Meine hat eine geänderte Airbox, K&N Filter, Racetune, Wunderrohr und Shark ESD. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kallebadscher Geschrieben April 25, 2017 Share Geschrieben April 25, 2017 ...meine hat auch ne gänderte Airboy, K&N-LuFi, Racetune, Wunderrohr....aber den normalen originalen Endtopf Gruß Tom Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Fastdarkness Geschrieben April 26, 2017 Share Geschrieben April 26, 2017 vor 9 Stunden schrieb Kallebadscher: ...meine hat auch ne gänderte Airboy, K&N-LuFi, Racetune, Wunderrohr....aber den normalen originalen Endtopf Gruß Tom Hätte noch eine Racecan zu liegen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kallebadscher Geschrieben April 26, 2017 Share Geschrieben April 26, 2017 vor 44 Minuten schrieb Fastdarkness: Hätte noch eine Racecan zu liegen ....war beim Kauf an meinem Tigerchen sogar montiert....war mir aber zu laut und wurde noch beim Händler gegen den Originalen getauscht Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Pixeljens Geschrieben April 26, 2017 Share Geschrieben April 26, 2017 Habe einen BOS Endttopf drauf. Der ist recht laut . Warmfahren durchte ich das Moped beim TüV -hat aber nix geholfen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kallebadscher Geschrieben April 26, 2017 Share Geschrieben April 26, 2017 Warmfahren vorm TüV ist was ganz anderes als regelmäßiges " Freiblasen " Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Fastdarkness Geschrieben April 26, 2017 Share Geschrieben April 26, 2017 Irgendwie verstehe ich eines nicht - - - Ich hatte gewechselt zwischen orig. ESD und RaceCan. Aber mit verbauter Brotdose. Der Sound ist nur ein wenig kerniger geworden, aber keinesfalls laut oder aufdringlich. Jetzt mit Wunderrohr und Shark ist es definitiv lauter geworden, ebenfalls kerniger. Aber nicht aufdringlich oder gar eine Brülltüte. Habe ich da ein anderes Empfinden oder macht mein Möp irgendetwas anders? Ok, davor habe ich KTM SuperDuke R990 mit MIVV gefahren und davor ZRX1200r mit BOS, aber solch ein Gewöhnungseffekt ist da nicht zu erkennen. Zumal ich Kreischeisen an sich nicht mag! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
manne Geschrieben April 26, 2017 Share Geschrieben April 26, 2017 alles gut - alles subjektive Eindrücke..... Messergebnisse Schalldruck bei 1/2 Nenndrehzahl - so die Standgasmessung.. machen das ganze mit Werten vergleichbar.... wenn Vergleiche mit oder ohne Brotdose - dann bitte bei gleichem Endtopf.... auch da liegen aufgrund unterschiedlicher Bauweise und Erhaltungszustand WELTEN zwischen verschiedenen Rohren... ein weiterer Aspekt.. ich vermute mit Kreischeisen meinst du akkustisch aggressiv .. üblicherweise verbunden mit höheren Frequenzen und höher Drehzahl... mein 2 zylindrischer über 30jähriger "Betonmischer" bringt bereits bei niedrigerer Drehzahl hohen Schalldruck.. aufgrund des "Bass" - niedrige Frequenz wird dies als deutlich weniger aufdringlich empfunden... trotz sogar höherem Schalldruck als derselbe Schalldruck bei einem hochfrequenten 4-Topf..... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
