Gast Geschrieben am Januar 6, 2017 Share Geschrieben am Januar 6, 2017 Moin Gemeinde, für meine Zündaussetzer vermute ich jetzt defekte Zündspulen. Wie kann ich im ausgebauten Zustand prüfen ob eine Zündspule intakt oder defekt ist ? Danke, Dirk :-) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Düse Geschrieben Januar 6, 2017 Share Geschrieben Januar 6, 2017 Beide Kontakte mit einem Ohmmeter messen, sollten bei ca. 2 Ohm liegen. Am besten alle ZS durchmessen, wenn eine kaputt sein sollte, was sehr selten vorkommt, sieht man das sofort. Sollten alle in demselben Bereich liegen, ein Ausreisser fällt da sofort auf. Bei Verdacht auf Fehlfunktion könnte man sie auch wechselseitig tauschen, ist aber schon ein Aufwand. Kann jetzt aber nicht sagen, ob eine "gut" gemessene Zündspule nicht doch einen Fehler bei höher werdender Temperatur aufweist. In diesem Fall prüfen, ob einer der Krümmer eine deutlich andere Temperatur aufweist. Aber Vorsicht, die Dinger sind heiss! Könnte dann aber auch an der Kerzen liegen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Januar 9, 2017 Share Geschrieben Januar 9, 2017 merci :-) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
