TomBlue Geschrieben am November 21, 2017 Share Geschrieben am November 21, 2017 Hallo, möchte die Sturzbügel von SW-Motech am Tiger montieren. Dazu muss ich auf beiden Seiten 3 Schrauben (55er Torx) lösen, die mit Muttern gekontert sind, die "innen" sitzen. Hat jemand Erfahrung, wie (und womit) man da am Besten zwischen Motor und Rahmen an die Muttern kommt, um diese zu lösen? Gruß und schon einmal danke für die Antworten: Tom Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben November 21, 2017 Share Geschrieben November 21, 2017 Hallo Tom, wenn du die Suche bemühst, findest du das HIER. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Stonie Geschrieben November 22, 2017 Share Geschrieben November 22, 2017 Hallo Tom, ich habe mich auch lange nicht dran getraut, wegen dem Gefummel. Habe dann aber ganz einfach meine Inspektion gleich mitgemacht, also incl Tank runter zum LuFi reinigen. Dabei habe ich dann die untere Gehäusehälfte des Luftfilterkasten gleich mit rausgenommen und danach habe ich in etwa eine halbe Stunde zum Anschrauben den Sturzbügel gebraucht. Vielleicht auch ein Ansatz für Dich??? Gruß Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TomBlue Geschrieben Januar 8, 2018 Autor Share Geschrieben Januar 8, 2018 Danke für die Antworten. Habe die Bügel jetzt montiert, ging ohne Demontage des Tanks relativ gut mit "normalem" Werkzeug, ist aber tatsächlich etwas Gefummel. Gruß: Tom Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
