Emma Geschrieben am Januar 27, 2018 Share Geschrieben am Januar 27, 2018 Hallo zusammen, ich habe gerade die Kupplung aus dem Mopped meiner Frau ausgebaut um sie zu erneuern. Dabei ist mir aufgefallen, daß der Kupplungskorb etwas Spiel hat. Wir hatten auch einmal das Problem, daß der Anlasser zwar gedreht hat, aber den Motor nicht mitgenammen hat. Ich hab mit einem Gummihammer dann leicht auf das Freilaufgehäuse geklopft, dann lief sie wieder. Komischerweise ist auch eine der mittleren Stahlscheiben komplett blau angelaufen, die anderen nicht. Meine Frage, wieviel Spiel darf der Korb haben? Ausgebaut hab ich ihn noch nicht, brauch noch eine 32er Nuß und den Gegenhalter. Gruß Emma Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Affentwintiger Geschrieben Februar 4, 2018 Share Geschrieben Februar 4, 2018 Moin Emma, was meinst du mit Spiel? Die Nasen der Scheiben im äußeren Korb? Sie müssen Spiel haben, sonst können sich die Scheiben nicht bewegen. Die Führungen dürfen nur nicht unterschiedlich oder überdeutlich ausgearbeitet sein und schon scharfen Grat gebildet haben. Der Korb muss auch Spiel haben, es werden dünnere Abstandsscheiben in 0,05mm Schritten von -0,10 bis zu -0,35mm Dicke als Ersatz angegeben. Es ist die Scheibe unter der Mutter für den Kupplungskorb mit der Markierung OUT, siehst du so also nicht. Wenn Spiel da ist , ist das okay, wenn keines da ist, wäre das nicht okay. Sauberes Zusammenbauen durch Vorgänger mal vorausgesetzt. Wenn du mehr über die Maschine wissen willst und des Englischen mächtig genug bist, hilft dir Haynes Service Manual sehr gut weiter. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Emma Geschrieben Februar 5, 2018 Autor Share Geschrieben Februar 5, 2018 Moin, Ich meine den äußeren Kupplungskorb bei ausgebauten Belägen und Scheiben. Der Innere ist fest. Das Manual hab ich, das gibt darüber aber keine Auskunft, wenn ich das soweit verstanden habe. Aus- und Einbau ist kein Problem, Zustand des Korbes ansich auch nicht. Gruß Emma Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
